| Problem med inkoppling av extraljus på Honda CR-V | | |  |  | | 2006-10-29, 19:27 | #1 | wsabb Nykomling
Medlem sedan: Feb 09, 2006 | Jag har en Honda CR-V-06 som har ganska dåligt hel-ljus och jag tänkte förbättra det med 2 st. fjärrljus.
Gjorde som vanligt och gick på med en s.k "strömtjuv" på matningen till ord. hel-ljus för att få styrström till reläet.
Det är då som problemet uppdagas. Det ligger ström på fram till hel-ljuslampan hela tiden oavsett om ljuset är på eller inte! Extraljusen lyser hela tiden när tändningen är på.
Provade att flytta "strömtjuven" till jordsidan på lampkontakten vid strålkastaren och det blev ett fall frammåt, för då lyser extraljusen på halv-ljus men inte när helljuset kopplas på. Hade det blivit tvärt om, så hade det varit bra.
Har nu fått reda på att huvudbelysningen styrs via jordningen d.v.s att strömställaren sitter efter lampan innan jord. Detta elsystem ska visst finnas på vissa japanska bilar.
Är det någon som har något tips hur jag får extraljusen att bara lysa på hel-ljuset? | | | | | |  |  | | 2006-10-30, 10:04 | #2 | T.B. Moderator
Medlem sedan: May 27, 2005 | Jag fick efter en hel del funderande en idè. Trots att brytpunkten för dig är annorlunda så kan du testa att koppla in den på dimljuset. Ford bryter på jordningen, i vart fall vår Escort. Där finns våra varde ljus inkopplade och detta fungerar som så, oinkopplat dimljus(knapp av) inget extra ljus och inkopplat(på) så bryts det med att du bländar av. Nu är dimljuset kopplat så att det aldrig fungerar med halvljus, men det kan vara värt att prova. MVH Thomas en förhoppningsvis snart Escort lös individ. | | | | | |  |  | | 2006-10-30, 21:55 | #3 | wsabb Nykomling
Medlem sedan: Feb 09, 2006 | På Honda CR-V så lyser dimljusen både på hel och halv-ljus, så det skulle nog inte funka på den.
| | | | | |  |  | | 2007-12-22, 02:49 | #4 | chali Nykomling
Medlem sedan: Dec 18, 2007 | Tja
jag vet att denna tråden är väldigt gammal men då jag själv var ute för samma problem och att det troligen kommer vara fler som får detta problemet så lägger jag ut en bild på hur man ska (kan) koppla in extraljus på Honda cr-v (troligen fler modeller)
ps:det spelar ingen roll vilken av 85 och 86 du sätter + - på från lampan till relä utan jag skriv dit + - bara för att vissa att man ska gå in på båda sladdarna från lampan.
http://www.webcar2000.com/images/gallery/49940/...
den är gjord lite snabbt på datorn så den ser lite kladdig ut men man bör förstå den.
/chali | | | | | |  |  | | Reklam: | |
| Du är här: Forumstart » Bilar » Bilstereo och elektronik |
Starta nytt ämne i denna kategori (Bilstereo och elektronik) | « Tillbaks till föregående sida | |
| Utvalda bilannonser
- Saab, Saab 9-5 Aero 2,3 t
- Jaguar, XJ( Soverign 3,2
- Mercedes, 400SE
- Nissan, Figaro
- Audi, S8
- Volvo, 855 GLT
- Volvo, V70 Classic 2,4
- Tipp-Girl
