Allt om Piaggio NRG! 1 2 [3] 4 5
2007-07-17, 12:53#51
rikke92
haha, tror jag fick min till ca 0.4 liter milen original x'D ända jag har gjort är att fixa blind tarmen, men den e så kort på nrg så det blir inte så stor skillnad ^^
och lite inte på nrg:s hastighets mätare :D
min går upp i 70 på mätaren nedför när moppen går bra, men har fått upp den i 58 max typ :P
har hört att det är samma för andra också :P glädje mätare med andra ord :D
2007-07-18, 10:24#52
Hampee
Min Nrg mätare går ca. 3 km/h fel enligt gps. så det är väll acceptabelt. Men sen måsste jag bara säga att ni inte skall testa mätaren mot en bilmätare etc. dom går lika fel som moppemätarna. cool
2007-07-18, 16:02#53
rikke92
jag använder gps och min cykel dator och testar :) dem går exakt båda 2 :) asså cykeldatorn visar exakt samma värden som gps:en :D medan hastighets mätaren går mellan 10-15 km/h för mkt.
2007-07-18, 17:50#54
derfe_king
vill ha bättre axx, hur gör jag? inget effektrör för min del ;P
2007-07-18, 18:22#55
n0m0ney
Ta bort pluggar och byta upp i munstycke.
Sportluftfilter.
Sport cylinder & större förgasare.
Finns massor tounge
MVH Daniel
2007-07-20, 09:27#56
Hampee
jag trodde inte en cykelmätare var något vidare exakt men det kanske är något att satsa på då..happy
2007-07-22, 20:05#57
rikke92
jag kör på en sigma sport 800, visar som sagt exakt som gps:en :P allt handlar om att mäta rätt så man får rätt siffror :P
2007-08-28, 23:33#58
Nrg Power
Kasta skiten o skaffa dig riktig italiensk vara haha!
2007-11-11, 16:21#59
hogstedt
Jag har en Piaggio NRG Mc3 (-04 DT AC Kat)
Och jag skulle vilja veta lite specifikationer angående moppen.
Vilka lampor som sitter i baklyktan, blinkersen, strålkastaren, instrumetbelysningen osv...
Och även vad det är för förgasare, munstycke (orginal), variatorvikter (storlek + orginal-vikt)...
All sån små fakta finner jag intressant utifall något skulle gå sönder och man står i en MC affär utan kunnig personal eller dylikt.
Edit: Sitter just nu i Uppsala, har alltså inte tillgång till att kolla sakerna själv, och ska köpa lite saker till moppen på en affär som inte finns hemma i Sundsvall, så jag är tacksam för snabba svar grin
- Inlägget ändrat 2006-07-25, 22:29 av hogstedt
2007-11-11, 16:21#60
hogstedt
Eftersom jag inte fick svar på min fråga i tid så kollade jag upp fakta själv och delar nu med mig till andra NRG Ägare här.
Lampor
Strålkastare: P26S 15w
Blinkers: BA15s 10w
Baklykta: BAY15d 21/5w
Instrumentbelysning: T-10 Wedge 1,2w
Bromslykta: T-10 Wedge 1,2w
Tändstift: NGK B9ES
Olja: 2-taktsolja, helsyntetisk
Bränsle: 95-99 Oktan bensin
Batteri: CB4L-B
Jag kommer att uppdatera listan
2007-11-11, 16:21#61
hogstedt
Piaggio NRG MC3
Teknisk information
Motortyp: 1cyl. /2-takt
Cylindervolym: 49cc
Tändsystem: Elektronisk CDI
Effekt: 4.4Hk/3.3Kw (7.250 rpm)
Elsystem: 12V/5Ah
Drivning: Variator
Startsystem: El och kick
Kylning: Luftkyld
Bränslesystem: Förgasare
Bränsle: 95 oktan blyfri
Bränsletank: 6.5 l
Cirkavikt: 101 kg
Fram: Teleskopgaffel
Bak: Enkelsving med hydraulisk stötdämpare
Bromsar fram: Enkel 220 mm skiva
Bromsar bak: 110 mm trumma
Däck fram: 130/60 - 13"
Däck bak: 130/60 - 13"
Bredd: 720 mm
Längd: 1870 mm
Hjulbas: 1300 mm
Mopedklass: EU 45
Passagerargodkänd
Garanti: 3 års fabriksgaranti vid ickekommersiellt bruk
Pris inkl. moms: 19.990:-
Variatorvikter orginal: 6.6 gram 19*15.5
Förgasare orginal: Dellorto 17.5 mm, Munstycke 53/56
Lampor
Blinkers: BA15s 10w
Tändstift: NGK B9ES
Batteri: CB4L-B
- Inlägget ändrat 2006-09-24, 23:57 av hogstedt
2007-11-11, 16:21#62
Piaggio NRG Powe..
Kan du let upp fakta om Piaggio NRG Power DT också ? :D
Tacksam i förväg
2007-11-11, 16:21#63
PiaGGio-91-
Hej har en piaggio nrg mc3 04 som jag köpte begagnad. Du har ju hittat att tanken ska vara på 6.5 l.
Men jag får bara i 4 liter soppa när bensinvarnaren har lyst. Och då undrar jag är det fel på mätarn eller något annat?
Du verkar ju så smart Hogstedt!tounge
2007-11-11, 16:21#64
Phara0
Ett tips!
Lita aldrig på bensin varnaren fullt uttounge
Min funkar inte alls, men börjar inte den "varna" när det är typ 1.5 liter kvar eller nåt sånt?
Min SKA börja lysa vid 1lite och nånting kmr inte ihåg ;P så kanske inte ska gå i nå mer?
Den kan ju börja lysa lite förtidigt också, nobody knows..
EDIT: F*n va grötigt de blev där ;P
- Inlägget ändrat 2006-10-30, 12:13 av Phara0
2007-11-11, 16:21#65
PiaGGio-91-
Tack för tipset! Ska ut och testa när den får soppa torsk så kan ja se hur när den börjar lysa osv.happy
2007-11-11, 16:21#66
Hampee
shenna.. ja undrar vart CDI Boxen sitter i en piaggio nrg mc3 -04 dt cat.?? då ja sk plugga in en magnetstyrd blackboxhappy.. kan det vara boxen som sitter på vänster sida bakifrån sett till vänster om batteriet under kåpan?? *grötigt*tounge
2007-11-11, 16:21#67
rikke92
den sitter på vänster sida ja :P under sido kåpan :P
- Inlägget ändrat 2007-07-09, 14:24 av rikke92
2007-11-11, 16:21#68
Hampee
har kollat nu.. fel.. lådan på vänstersida under sidokåpan är styrenheten för lyktor/blinkers med mera.. cdi boxen sitter lite till höger om tändstiftet frammifrån sett. den är helt svart och har en utbuktning på sig. har 2 tjockare kablar som går ut från boxen. en av dessa innehåller flera små kabler varav röd är pickuppkabeln.. så nu har jag förberret kablage för blackboxhappy
2007-11-11, 16:21#69
rikke92
oj förlåt x'D tänkte på spännings regulatorn nu ^^
2007-11-11, 16:21#70
Hampee
oj. då tänkte du en omväg xDwink
2007-11-11, 16:21#71
daniel145
Någon som vet vart kabeln sitter för att göra ett gameboy trimm på en nrg power pure jet?
2007-11-11, 16:21#72
derfe_king
Hallåj, ingen som har bilder på en piaggio nrg med nudebar ? :P skulle vilja se om de är snyggt =)
2007-11-11, 16:21#73
rs2000
HEEJ, hoppas någon kan hjälpa mig , jag har en piaggio nrg pure jet injection och den vill fan inte starta , Har bytt tändstifft ,kollat så den får gnista och bensin . vet inte varför varvräknaren hoppar nära 8tusen varv när jag försöker starta? Enligt instruktion boken så ska de finnas 2 säkringar till
har hittat den vid batteriet . vart ligger dom andra 2 säkringarna eller vad är de för fel?! snälla hjälp!sad
2008-03-09, 14:08#74
Kalle kula
Har nyligen köpt en Piaggio NRG Extrem 01a blå med stor gul text där det står NRg Extrem.Nu är det så att den var utan fotpinnar för passagerare.Och dom kostar 800kr styck (1600 paret) att köpa i min stad vilket är ett hutlöst pris.Så frågan är.Finns dom att få tag i billigare någon annanstans.Någon som vet?.smile
2008-03-09, 14:08#75
papprapps
kolla http://www.startuning.se/?pages=product&id=1960
Besök BlueRideBlueRide
