» Köpa bil guide
Stereo och larm
2006-10-12, 18:11#1
jonas_ford
Hej allesammans,
jag har en Ford Escort 1,8i SI som har strul med stereon och larmet. Om jag börjat med stereon så är det standard stereon som sitter i bilen, men radio/kassett, problemet är att den slutat fungera helt enkelt. Bilen har varit avställd i 6 månader, och nu när jag försöker använda stereon vägrar den gå igång. Batteriet till bilen var urladdat vid avställningen, och när jag ställde på bilen igen så bytte jag bilbatteri, anar att det har ställt till med något, men jag kan inte lista ut vad riktigt. Läste i manualen för stereon och där står det att vid batteribyte så kan stereon nollställas och måste programmeras om enligt några enkla steg, så jag testa. Man skulle slå på tändningen och sen trycka på knappen "SELECT" och då skulle det blinka "CODE" på displayen och då skulle jag trycka in min "keycode" som jag för övrigt har. Men jag får inte upp något på displayen, har kollat säkringar m.m, allt verkar okej så är det något jag missat?
Vidare när det gäller larmet så har jag precis samma problem faktiskt, larmet som är ett carguard 950S som har fungerat innan allt som jag beskrivit ovan, nu är det så att den inte kan känna igen dosan jag har längre, så jag försökte med samma sak där, jag kolla i manualen som beskrev hur man skulle programmera om larmet att känna igen dosan, men det vägrar att fungera.
Vore väldigt tacksam om någon hade några idéer eller tips på vad jag kan göra för att lösa dessa problem.
Mvh
Jonas
