Qingqi FAQ - Vanliga fel | | |  |  | | 2005-04-12, 14:59 | #1 | webmaster Moderator
Medlem sedan: Jun 01, 2003 | OBS, nedanstående info gäller Qingqi QM50QT-6A årsmodell 2005. Övriga Kymco Filly-kloner som Baotian, Zhongyu, Geely, Listo, Ecobike m.fl. har ofta egna forum där man kan få exakta data för just den modellen. Många saker är lika, men en hel del skiljer sig åt.
Innan ni postar, titta igenom FAQ först och om ni inte hittar svaret på era frågor, ge själva forumet en chans. Det är tråkigt när samma fråga ställs om och om igen. De flesta av uppgifterna här på FAQ finns detaljerat återgivna på andra trådar. Särskilt rekommenderas ”Länkar till andra forum…” och tråden som börjar med ”Vill vi ha lite högre varv…”
OBS! Tänk på att köra omtänksamt och försiktigt, ligg tex. Inte en meter bakom bilen framför!
Vanliga fel
Moppen bara dör.
Problemet: Moppen bara dör. Efter man har kört fullgas, vid fuktigt väder etc. Extremt svårstartad, går på tomgång men så snart man gasar till, så dör den.
Varför?: Trottelmembranet är uttänjt/utslitet/dålig passform pga antingen etanolen i bensinen som vi har i Sverige, ( gummit i membranet är känsligt för etanol ). Eller så har du hållit på o fipplat för mycket med det så att det blivit uttänjt/utslitet/dålig passform. Det verkar som att gummit helt enkelt är av dålig kvalitet.
Lösningen är ( kort och koncist ): Byt trottelmembran.
Vissa elgrejer fungerar inte.
Problemet: Vissa lampor fungerar inte, inget på vänster eller höger handtag fungerar etc.
Lösningen: Kolla alla kablar som går till det som inte fungerar, kolla kablarna hela vägen till batteriet. Vanligast är att kontaktstycken hoppar ur. Men om man följer kabeln så hittar man lätt om dessa har hoppat ur.
Om allt ser helt ut, kan kontakter ha ärgat, eller så kan det vara vatten någonstans, och detta med vatten och el tillsammans är, som ni säkert vet, ingen bra kombination alls.
Ingen el alls fungerar.
Problemet : Ingen el alls fungerar.
Lösningen : Nere i batteriluckan du har under fötterna, finns en säkring. Kolla den. Om säkringen är hel, kan det vara själva säkringshållaren som är glapp.
Är det något du saknar eller som du vill lägga till? Kontakta Buba via PM. Detta gör du genom att klicka HÄR.
- Inlägget ändrat 2005-12-28, 20:18 av buba | | | | | |  |  | | Reklam: | Motospeed AB MotoSpeed - Your Performance Partner. Vi tillhandahåller hårda tillbehör för motorcyklar. Sedan tidigt 70-tal har vi jobbat med trimmning och justerin... | Du är här: Forumstart » Mopeder » Qingqi forum |
Starta nytt ämne i denna kategori (Qingqi forum) | « Tillbaks till föregående sida | |
