| Allt om CPI! 1 2 3 ... 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 |
| 2007-10-22, 20:03 | #826 |
Kymco Agility Nykomling
Medlem sedan: Jun 14, 2006 | Hej Jag har en CPI Oliver City -06 som jag har kört i 42 mil. I nästan varje fall så händer det att moppen bara dör vid tomgång och speciellt vid rödljus, ibland kan inte jag starta moppen med el-starten när den dör. Enbart när det är kallt ute så fungerar moppen utmärkt. Min fråga är: Vad är orsaken till att moppen dör vid tomgång? Hur ska jag laga detta problem.
| 2007-10-22, 20:03 | #827 |
MrVan Nykomling
Medlem sedan: Mar 07, 2007 | Mest troligt att tomgången är för låg, kolla förgasaren. Luftskruven kan oxå vara delaktig. |
| 2007-10-22, 20:03 | #828 |
Ferdinando Nykomling
Medlem sedan: Oct 22, 2007 | Din tomgång är för låg tror jag , själv på min cpi oliver så är tomgången för hög , så hjulet börjar snurra när motorn e på och jag har den på central stödet. Det KAN vara det ,men jag är dock inte säker |
| 2007-10-22, 20:03 | #829 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Om den går utmärkt när den är kall, men inte när den är varm (på tomgången) borde det kunna vara luftskruven på förgasaren som är för långt inskruvad. När den är kall så fixar moppen att gå lite fetare, men när den blir varm klarar den inte den för feta bränsleblandningen och dör. Testa att skruva ut luftskruven litegrann och vid behov även tomgångskruven. Min teori..........
CT |
| 2007-10-25, 10:48 | #830 |
Teera Nykomling
Medlem sedan: Oct 24, 2007 | hej min moped har börjat gå konstigt, efter typ 2 km så cepar den. ja gasar men det blir som att ja släpper gasen å det blir tomgång å då måste ja typ släppa gasen å sen gasa igen, så händer det hela tiden. å när den väl går så går den väldigt ojämt det började igår. jag trodde det var för kallt så ja hade den i pannrummet över natten men det blev likadant. min kompis säger att det kan va tändstiften. va kan det va? jag har en cpi popcorn Tack på förhand / Teera (inga problem att starta) |
| 2007-10-25, 10:48 | #831 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | jag tycker att det låter som att förgasaren är paj |
| 2007-10-25, 10:48 | #832 |
Jenven Nykomling
Medlem sedan: Jul 14, 2006 | Hej, kan va munstycket som är för stort/litet, om du har varit o pillat på de dvs |
| 2007-10-25, 10:48 | #833 |
Teera Nykomling
Medlem sedan: Oct 24, 2007 | okej sven_92, vad gör jag då, byta hela förgasarn?
Nej jag har int rört munstycket
- Inlägget ändrat 2007-10-24, 16:35 av Teera |
| 2007-10-25, 10:48 | #834 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | kolla så att trottelnålen inte sitter löst och ramlar ner. |
| 2007-10-26, 22:41 | #835 |
Teera Nykomling
Medlem sedan: Oct 24, 2007 | nu är det värre, den går int alls nu dör den hela tiden :O
- Inlägget ändrat 2007-10-26, 22:42 av Teera |
| 2007-10-27, 12:34 | #836 |
Loppan91 Nykomling
Medlem sedan: May 17, 2007 | På min cpi hussar var originalmunstycket 55. men den är från 02 (till hussan)
- Inlägget ändrat 2007-10-27, 12:35 av Loppan91 |
| 2007-11-01, 19:51 | #837 |
Cpijoel Nykomling
Medlem sedan: Nov 01, 2007 | Va och köpte en cpi sx idag Någon som vet något rör som ger ut så där lagom effekt? |
| 2007-11-03, 15:47 | #838 |
tsvtskvqq Medlem
Medlem sedan: Nov 08, 2006 | Tjaa! Har en cpi oliver city 06:a som inte startar, den har battri så el starten går men hur mycke ja än nöter så går den inte igång Någon som vet va det kan bero på???? mkt tacksam för svar! |
| 2007-11-03, 16:11 | #839 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | har du gnista? / JohnVanB |
| 2007-11-03, 20:27 | #840 |
tsvtskvqq Medlem
Medlem sedan: Nov 08, 2006 | Vet inte, får inte ut tändstiftet. har typ inget passande verktyg |
| 2007-11-12, 17:50 | #841 |
Aerox-Pojken2 Avstängd | vet inte hur det är med den men pluggar/strypningar och sådant brukar ju finnas lite varstans på moppen som till exempel: CDI strypning, i variatorn sitter det ringar som fungerar som strypningar, plugg i avgasaröret kanske:S mer kommer jag inte på
har tittat runt lite och hittade lite olika stryp saker som finns hos din moppe bröder (hussar och popcorn). Hussaren har variatorstrypning och någe mer. Popcorn samma sak förmodligen mer.
- Inlägget ändrat 2006-05-23, 17:24 av Aerox-Pojken2 |
| 2007-11-12, 17:50 | #842 |
knevin Medlem
Medlem sedan: May 23, 2006 | Ja, pluggen brukar sitta vid kröken.. Det gör den iaf på min
- Inlägget ändrat 2006-05-24, 19:20 av knevin |
| 2007-11-12, 17:50 | #843 |
RoBMeisTeR Nykomling
Medlem sedan: May 22, 2005 | har själv en cpi oliver city -05 ... försst drog jag variator brickan och körde utan den ca 10 mil.. men axx blev helt cp så jag satt tillbaks den.. men den lika fort ändå :) men har ett högeffekt trim rör från technigas på. 2 dragit alla pluggar i det röret.. sen har jag tagit bort luftburksstrypning.. och den gör 90 på rake/nerför/uppför ! (NÄR DEN ÄR KALL GÅR DEN SOM FAN) men när den blivit varm axxar den seeegt som fan till 40 sen drar den på som fan ;D men jag är nöjd iaf.. beställt boost bootle til lden nu, karbon baklampa, nya handtag + nr plåts hållare till variatorn! :D |
| 2007-11-12, 17:50 | #844 |
Medlem sedan: Oct 22, 2007 | technigas rören är väll skit? :O min flickvän har ett technigas rör på sin moppe ( speedfight 2) och det ger ingen effekt alls bara det att moppen varvar som fan hela tiden xD |
| 2007-11-12, 18:26 | #845 |
Medlem sedan: Oct 22, 2007 | You guys totaly own , tack för tipsen
- Inlägget ändrat 2007-11-12, 18:28 av Ferdinando |
| 2007-11-27, 18:42 | #846 |
wersaq Nykomling
Medlem sedan: Jun 15, 2007 | Hejsan köpte en cpi idag,,, men det är nåt strul. den startar men efter en stund så dör den när man gasar, någon som vet vad det kan vara? när jag kickar igång den efter den har dött då startar den och så dör den! hjälp den som vet?
MVH/ Fredrik |
| 2007-11-30, 09:19 | #847 |
wersaq Nykomling
Medlem sedan: Jun 15, 2007 | vad har cpi popcorn årsmodell 04 för motor?
Taclsam för svar!
http://img227.imageshack.us/img227/8513/2007112...
- Inlägget ändrat 2007-11-29, 22:53 av wersaq |
| 2007-11-30, 09:19 | #848 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Minarelli har jag för mig ett det är.
| 2007-11-30, 09:19 | #849 |
wersaq Nykomling
Medlem sedan: Jun 15, 2007 | helt säker? kan du kollla upp
| 2007-11-30, 09:19 | #850 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Sök och se om du hittar något.
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om CPI! 1 2 3 ... 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 |
