Allt om CPI! 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 38 39
2006-10-19, 20:01#76
Fredells
nee tog bort plattan där allt står du vet hur mkt soppa, hastighet mm, det är ju hål igenom så det ska lysa upp så tog jag bara lite tunt lager färg där...:P testa det du kan ju alltid ta bort det tounge
2006-10-19, 21:14#77
_bengan
jatounge jag ska testa. kan du ta en bild å lägga upp här så jag får se ditt resultatgrin
2006-10-20, 16:35#78
Fredells
behöver en söjring fölrst men hittar fan ingen som passar !
2006-10-20, 16:46#79
_bengan
va??? söjring?? va e det? kan du lägga upp bild elr?drool
2006-10-20, 20:12#80
Cpi Power Robban
tjenare
jag har en cpi popcorn -06 som går bra som bara den det som jag har stylat den med är: tnt styrstam, tnt fotpinnar, tnt styre carbon, carbon baklyse,crosshandtag ,dekorgaller, stage 6 dekaler,
Trim: 70cc polini cylinder, 21mm polini förgasare, yasuni effektrör,
har inte orkat ta bort variatorringen för att variatorkåpan är hårt åtdragen, gick inte ens med rörtång, vet ni några förslag på hur man får loss den?
Mvh Robin
2006-10-20, 22:41#81
Fredells
Detär nått glapp typ ..jucka den osm fan upp och ner eller sätt in en kniv och vrid om om du fattar hehe smile
bengan menade en säkring...moppen startar inte utan det
2006-10-21, 10:46#82
_bengan
jahahappy haha jaja men när du fixat så lägg bildtounge
Är det nån som vet var man kan köpa ett vitt baklyseglas, å sen ha en röd glödlampa istället för vit så blir det snyggare
- Inlägget ändrat 2006-10-21, 11:23 av _bengan
2006-10-21, 21:14#83
_bengan
kan nån svara
2006-10-23, 19:39#84
_bengan
Hej, svara gärna på min fråga ovanför!!!
Men e det nån som vet vilket mått det är på handtagen på cpi oliver city. Vill ha nya handtag!! Elr är det så att alla handtag passar alla mc och mopeder??smile
snälla svara!!!
2006-10-24, 18:05#85
Fredells
men beställ bara från startuning bengan så ska ud se att dom passar. :P
2006-10-24, 21:41#86
_bengan
jo, men hittar inga snygga på startuning. Vill ha dessa: bikersneed.se sen tar man på styling i vänsterspalten sedan handtag å sedan de handtagen som heter racing.
kolla gärna på dem å säg om ni tror att de passar en CPI Oliver city.grindrool
2006-10-27, 12:52#87
cpidegen
grabbar,grabbar , som sagt det FINNS skita mkt bilder och Fakta i forumet på hur man tar bort Variatorringen. Det är lika dant att ta bort variatorringen på en Cpi och en Boation som det finns fakta om hur man tar bort på, bara o söka så hittar ni Hur man tar bort den mkt enkelt,,
det som jag ska göra med min Cpi Oliver City, lr det jag redan gjort är att styla den med massa carbon grejer, baklyse,höjningssats, bögläpp borta, och köpa miniblinkers, och bytt ut avgasröret mot ett aerox svart avgasrör, skit snyggt, som är urpluggat och med katalysator och blindrör borta. Med allt detta går min 75-80 ,85max., men ska byta munstycke så den går upp i mkt mer och byta till sportluft och byta ut OrginalCdin mot en Trimcdi från Italy Racing, den är inte strypt och har trimeffekt som gör att den tänder tidigt och gör att moppen går ca 15km/h snabbare + axx.
Så alltså det du ska göra på din CPI är följande.
Byt ut din avgasrör köp ett Aerox avgasrör och tabort det jag gjort(blindrör,katalysator,plugg.)
Eller köp vilket avgasrör som helst som leverares med plugg, som man pluggar ur.
+ 15-20 ,Skönt axx.
Samt sätta på Sportluftfilter. Då den går bättre då den får mer luft och mer bensin med bytt munstycke. (Ökar ditt axx.)
Ta bort Variatorringen +10.
Byta till trimCdi Italy Racing som går att ställa in i 4 olika lägen som ger bättre axx och bättre toppfart, den finns att köpa på Stctrim. +15km +axx.
Rekommenderas när du byter ut avgasröret, Byt musntycke som inte alls är svårt utan att bara göra följande:
(Finns även Faq i forumet hur man byter munstycke.)
Ta bort hela sitsen, då du ser fögasarn ta bort alla "slangar" så som Bensinslang,vakumslang,luft tillförsel slangen från föggen, o nån mer. och skruva bort trotteln som sitter på fögasarn fäst med två skruvar.
När dettta är gjort har du förgasarn som du kan plocka upp och vända på då du tar bort locket, och därefter ser munstycke som du byter ut mot ett 10 gånger större.
Det jag vet är att förgasren är en Dellorto 12mm, Orginal Munstycket på en iaf Cpi Oliver City är, 47,5 och med 6mm gänga. Skriv upp detta och köp/beställ ett nytt munstycke.
När allt detta är gjort kan man även byta Kopplingsfjädern bak i variatorn, samt byta vikter
om man känner att mopeden varvar mkt när man kör. Annars bara kopplingsfjädrar.
När allt detta är gjort:
- Nytt avgassytem, Trimrör,urpluggat orginalrör. (urpluggat,utan blindrör,utan kat)
- Bytt munstycke
- Variatorring borta
- Sportluftfilter
- Trimcdi
-Byta ev. Vikter och Kopplingsfjädrar,
Men med dessa ingrepp så går moppen ca 90+ ,kommer gå jätte skönt med mkt bra axx samt toppfart och kommer äga alla moppar i din kvarter smile .
Mkt bra tips!! , Lycka till!
Mvh robin.
Ps. Detta gör ni på eran egen risk,
Står inte för om eran moped går sönder eller något sådant. ds.
2006-10-27, 14:49#88
Fredells
cpi popcorn gör max 5 km mer utan v, ring
det e väl bara plugga ur orginalröret eller köpa trim
2006-10-27, 16:14#89
_bengan
kan nån svara!! snällacool
2006-10-27, 17:43#90
C22H28N2O
Fick min CPI SX nu scooterpojkar. (grin)
Går skitfint, CPI håller bra kvalité kan jag bara säga. :D
2006-10-27, 17:56#91
_bengan
Till c22 formeln hehe:
okej va går din cpi, i då?? km/h
2006-10-27, 18:27#92
C22H28N2O
Håller på att köra in den för tillfället, får ej köra fortare än 40km/h. Men jag känner att den har mycket mycket mer att ge när jag kör i 40. Funderar du på att köpa en eller har du redan en? :D
2006-10-27, 18:42#93
Fredells
ok nice går den bra då =)=)= ???? cpi ftWWWW
bengan klart dom passar cool
2006-10-27, 18:55#94
_bengan
till c22 formel: Hehe nej, inget köp av en sådan e på gång, har redan en oliver city.
fredells: e du säker?? vill inte beställa om de inte passar?? har du kollat på dem?
2006-10-27, 23:11#95
zaneshade
Cpi Power Robban!!
Hade du inte kunnat lägga upp lite bilder på din moppe? :P
tänkte styla min popcorn me, så behöver lite tips! grin
2006-10-28, 10:57#96
Fredells
ja bengan jag är säker
2006-10-28, 12:17#97
_bengan
Okej, tack så mkt dågrin ska nog beställa ett par sånna. Men e det svårt och byta dem mot de som redan sitter på, alltså e det svårt å sätta dit dem?
2006-10-28, 14:01#98
Fredells
när du sätter på dom kan du typ ta lite tvål (halt) eller vatten inuti dom så dom går på lättare sen juckar du bara på dom lite det gjorde jag.. mmm
samma sak gör du när du ska ta bort dom (iaf det vänstra) ja tog o hällde tvål vid kanten sen drog det fram i tillbaka så det lossnade, sen gashandtaget bara tog en skruvmejsel och 'bände' upp det så vare bara ta bort handtagetconfusedsmile
2006-10-28, 15:24#99
_bengan
haha okej, låter simpellt, ska nog gåcool
2006-10-28, 16:07#100
C22H28N2O
Nu har jag ställt in klockan och tvättat moppen efter lite körning ute på de leriga grusvägarna. :D
Inloggade medlemmar (5):
