| Trimma Piaggio NRG Power DT ? [1] 2 |
| 2006-09-16, 11:25 | #1 |
Piaggio NRG Powe.. Nykomling
Medlem sedan: Sep 16, 2006 | Jag har hört att Piaggio NRG Power DT måste Gameboy trimmas eftersom den har ECU ? Är detta korrekt, skicka gärna lite information om min moppe vilket jag itne har hittat !! Vissa säger också att den har direktinsprut vilket jag inte heller vet om det stämmer ;P
Tackar för hjälpen i förhand/ Piaggio |
| 2006-09-16, 14:40 | #2 |
Nobber Medlem
Medlem sedan: Oct 03, 2005 | Bara kolla om du har någon fögge så ser du om du har direktinsprut eller inte |
| 2006-09-16, 17:17 | #3 |
Medlem sedan: Sep 16, 2006 | Och vad är fögge ? , ursäkta om jag frågar men kan verkligen ingenting om mopeder !! |
| 2006-09-16, 18:10 | #4 |
_sandberg_ Medlem
Medlem sedan: Mar 11, 2006 | Det är slang för förgasare, precis som cylle är slang till cylinder. Då det du lite mer.
//Sandberg |
| 2006-09-16, 19:01 | #5 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | Jag har lite info om denna moppe
Model: Piaggio NRG Power DT År: 2006 Kategori: Scooter Cylindervolym: 49.40cc (50cc) Motortyp: Enkel cylinder, 2-takt Tändsystem: Elektronisk CDI Start: Elstart och Kickstart Växellåda: Automatisk Vikt: 99kg Främre stötdämpare: Upside down hydraulisk gaffel, 30mm omkrets Bakre stötdämpare: Hydraulisk enkel stötdämpare Framdäck: 13" 120/70 Bakdäck: 13" 140/60 Frambroms: Skivbroms Bakbroms: Skivbroms Bensintank: 6,5 Liter
Jag tror att alla Piaggio NRG Power har direktinsprutning nu också
(c) Copyright Simon Högstedt 2006
- Inlägget ändrat 2006-09-16, 19:03 av hogstedt |
| 2006-09-16, 21:31 | #6 |
Medlem sedan: Sep 16, 2006 | Tackar för informationen !! Detta betyder alltså att jag måste Gameboy trimma den ? :S |
| 2006-09-16, 21:34 | #7 |
Mouradona Medlem
Medlem sedan: Sep 01, 2006 | gå in på blocket, där finns det annonser om gameboy trimmning |
| 2006-09-16, 22:08 | #8 |
Medlem sedan: Sep 16, 2006 | DEt är finns det säkert men det var itne det jag frågade. Jag undrade om jag var tvungen att gameboy trimma den |
| 2006-09-16, 22:52 | #9 |
Mouradona Medlem
Medlem sedan: Sep 01, 2006 | jaha, ursäkta mig då. |
| 2006-09-17, 15:14 | #10 |
Medlem sedan: Sep 16, 2006 | Det är lugnt men är väldigt ivrig på att få reda om jag bara kan ta variatorringen lr om jag måste Gameboy trimma den först !! Snälla hjälp mig, kom med ett konkret svar Tack i förhand |
| 2006-09-17, 17:51 | #11 |
Mouradona Medlem
Medlem sedan: Sep 01, 2006 | Det är ju bara att söka ? |
| 2006-09-17, 19:30 | #12 |
Medlem sedan: Sep 16, 2006 | Söka på vad ? ;P, Hittar inget om Piaggio NRG Power DT på detta forumet |
| 2006-09-17, 19:40 | #13 |
Mouradona Medlem
Medlem sedan: Sep 01, 2006 | nej, men typ på google kanske ? |
| 2006-09-17, 19:40 | #14 |
Medlem sedan: Sep 16, 2006 | http://www.webcar2000.com/countries/sweden/foru...
Här säger dem att det bara är Piaggio NRG Purejet som har direktinsrput lr har Piaggio NRG Power DT -06 det med ? |
| 2006-09-17, 21:25 | #15 |
Medlem sedan: Sep 16, 2006 | Kan ingen bara svara konkret ! Jag har en Piaggio NRG Power DT och vill veta om det har direktsinsprut lr inte !? Och det är ingen Piaggio NRG PureJet Injection!
| 2006-09-17, 22:33 | #16 |
Viktorr Medlem
Medlem sedan: Sep 08, 2005 | Den har inte direktinsprutning. Min kompis har en Nrg Power dt 06. |
| 2006-09-17, 22:50 | #17 |
adde_90 Medlem
Medlem sedan: Jan 31, 2006 | går det inte att kolla om man har kick ler inte:D dvs. om du inte har så är det direktinsprutnig som det är på jetforce och aprilla:d |
| 2006-09-17, 23:16 | #18 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | Men alltså. Kolla upp hur en förgasare ser ut, och sedan kollar du på din moppe om du har en sån. Ska sitta vid bakhjulet där under sadeln! Annars har du direktinstpruning. Oavsett vad du har för bensinförsörjare så kan du ändå ta bort variatorringen, moppen kommer gå bättre utan den oavsett förgasare eller direktinsprutning. Har du direktinsprutning kan du trimma den ytterligare om du vill genom Gameboy trimmning som beskrivs i någon tråd om det här på forumet! |
| 2006-09-18, 07:54 | #19 |
Medlem sedan: Sep 16, 2006 | OKey låter som jag inte har direktinsprut ! Men hogstedt det stämmer väl inet riktigt , motorn skär ju sig ofta om man inet Gameboy trimmar den innan man drar variatorringen ? |
| 2006-09-18, 08:52 | #20 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | näe, det tror jag inte.
Jag har förgasare på min Piaggio NRG, Och jag har tagit bort variatorringen! Moppen varvar bättre och går bättre om man tar bort den, det ska inte ha något med motorn att göra... Har hört endel med direktinsprutning som bara tagit bort variatorringen också! Men jag är inte 100% säker när det gäller Direktinsprutningen... |
| 2006-09-18, 13:07 | #21 |
Medlem sedan: Sep 16, 2006 | För jag är ganska säker på att det är stor chans att motorn skär sig om man inte Gameboy trimmar den före man tar bort variatorringen på direktinsprut. Men ni säger alltså att jag inte har direktinsprut och att jag kan ta v-ringen utan att vara orolig att motorn skär sig ? |
| 2006-09-18, 16:17 | #22 |
Phara0 Medlem
Medlem sedan: Jul 30, 2006 | Jag tror inte att den kommer skära om du bara tar bort Vringen... Men gameboy trimmning är ju rätt så bekvämt, så vitt ja förstår :D
Som sagt, den lär inte skära. |
| 2006-09-18, 17:18 | #23 |
Medlem sedan: Sep 16, 2006 | NI säger tvärtemot alla andra , att man absolut inte ska dra v-ringen innan man har gameboy trimmat en moped med direktinsprut .... |
| 2006-09-18, 17:26 | #24 |
Viktorr Medlem
Medlem sedan: Sep 08, 2005 | Du har väl inte direktinsprutning på din nrg power dt. Den kommer inte att skära. Det är bara att ta bort v-ringen. Den kommer att ha en lika liten chans som på vilken moppe som helst. Om du nu har en Nrg power dt så är det bara att ta bort v-ringen!
- Inlägget ändrat 2006-09-18, 17:27 av Viktorr |
| 2006-09-18, 17:49 | #25 |
millencolin... Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2006 | Viktorr du vet tydligen inte ett skit, piaggio nrg DT DT= ditech, ditech = Direktinsprut, så ta inte varitorringen! viktorr vet inte ett skit om vad han snackar om. |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Italienska scooters & mopeder Trimma Piaggio NRG Power DT ? [1] 2 |
