» Mopedfilmer
Försäkring
» Volvo
» SAAB
» Toyota
» BMW
» VW
» Mercedes
» Nissan
» Skoda
» Citroen
» Audi
» Ford
» Peugeot
» Mitsubishi
» Honda
» Mazda
» Opel
» Renault
» Hyundai
Avanza
Allt om PGO! 1 2 3 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12
2008-04-16, 21:29#201
pepsodeent
tjena, jag har en pgo T-rex 25, 07. som jag vill trimma men som ja inte lyckas med. jag köpte en ostrypt cdi o bytte men det gjorde ingen skillnad, jag har försökt ta bort variatorringen men ja får inte ens loss fläcktkransen. senast jag och en kompis försökte tog vi tag i fläktkransen och spjärnade mot, mot motorkåpan, och drog för kung och fosterland, men ist gick ett fläktblad sönder, vi försökte igen samma sak hände. fläktkransen är av lättaluminium från kina och går sönder hur lätt som helst. hur gör jag? ja får heller inte trimma för pappa, o vill göra saker han inte märker. moppen går i 32km/h ja vill åka något fortare. snälla hjälp mig!!
2008-04-18, 18:27#202
GardeN
Hej jag undrar om ngn vet vad mitt fel är..
Det som händer är när jag kickar så "poffar" det från flakten var 10e gång ungefär och moppen startar inte jag har försökt och kolla lite men kan inte hitta felet därför vänder jag mig till er. Tack för svar
2008-04-19, 08:07#203
joccez
tja, jag har en pgo hot 50 som stått oanvänd i garage i 1 år+
Det e såhär att när jag skulle ta ut den å testa så ville den inte starta. den fick gnista å d va inget fel på batteriet, jag snackade med min pappa om problemet och han föreslog att jag skulle spruta in startgas i luftfiltret tills den startade, efter någrar försök så startade mopeden och jag kunde köra utan problem.
men om jag ställde in mopeden i över en timme så var jag tvungen att använda startgas igen, har hållt på så i en vecka nu... igår så skruvade jag av luftfitret. och lade den i T-röd i en timme, när jag sedan torkade den å satte på den så fungerade den igen. men problemet kom tillbaka idag igen... jag undrar var fan problemet kan ligga?. konstigt att jag kan starta med startgas och köra utan problem hur mkt jag vill. men ifall jag låter den stå i 40-60 min så kommer problemet tillbaka >_<
så ifall någon av er har lösningen på mitt problem skulle jag blivit väldigt tacksam!
//MVH jocce!
2008-04-19, 08:07#204
johan501
du vet väll att startgas är som en extrakneck för motorn typ som att spruta in extra bensin den kan tända på så jag gissar att problemet ligger i att den inte suger in bensin när du startar utan att den börjar sugga bensin när motorn väll är igång. kan vara dåligt inställd förgasare,smutsigt bensinfilter,skräp i bensin filtret osv
2008-04-21, 18:12#205
NeiM
i den orginala luftkåpan(luftburken/luftfiltret) så är det ju ett hål från förgasaren, sen sitter det även in en tjockare slang i den, och på mitt nya luftfilter finns bara ett hål och den ska ju självklart sättas på "uttaget" till förgasaren, så vad händer med den andra slagen som satt i den gamla orginal "luftburken" ?
2008-04-22, 17:41#206
NeiM
skit i det jag skrev ovan, misstag :)
däremot, har bytt luftfilter och nu dör moppen när jag gasar upp över 15km/h ungefär, böt upp runt 10 storlekar på munstycket, men fortfarande samma problem, vad kan vara problemet? ;
2008-04-27, 06:27#207
andreaso
tjosmile
Har en Pgo big max. Det är så att när jag startar moppen så fungearar den helt utmärkt men den dör efter typ några sec, och när jag väl får igång den och åker ut o kör lite så gör den inte mer än 20km/h och den dör efter ett tag. därefter när man försöker starta den igen så klickar det bara.
Den har nytt batteri och olja, men inte så mkt bensin, någon som vet vad problemet är?
2008-05-01, 12:48#208
simon_425
neim: den för nog för mkt soppa låter det som, skruva på skruven eller testa munstycket med storleken midre.
2008-05-02, 20:34#209
MrJogen
joccez
Hur har det gått?
Kan trösta dig med att jag har precis samma problem.
Har nog provat allt. Men ska ta o byta ut soppan o oljan.
Det är det jag inte har gjort.
Alla förslag mottages tacksamt.
// J
2008-05-05, 12:54#210
Koggen
HEJ! har problem med min PGO bigmax -02, hade på ett leovince ZX sen när jag tog av det slutade moppen att funka, nu så är mitt kickdrev slut & elstarten bara klingar, någon som vet vad felet kan vara varför den inte startar, satte bara på röret utan att byta något, skulle vara skit schyst fall ni hörde av er!
MVH Koggedevil
grin
2008-05-05, 13:06#211
Koggen
Själv har man en PGO bigmax, den gör 65 orginal och får upp den på bakan utan problem, bra bottendrag, men går skit på höga varv, Ska renovera den och bygga om till Mid-race/Hyper nu till
sommaren, hoppas det blir bra,
detta kommer sitta på:
  • Metrakit SP 70cc
  • Metrakit SP rör
  • Metrakit SP Variator
  • Metrakit SP Koppling
  • Dellorto 19mm Black Edition
  • Stylepro White kåpset
  • Stage6 Boost Bottle
Det kommer ligga runt 5000kr för allt, men det är värt det ;) love
Kör lugnt! grin
2008-05-07, 16:13#212
joccez
AA jag har fått igång det nu.! fick byta till orginal luftfilter och ställde in förgasaren rätt. det kom bara soppa å ingen luft. så nu funkar den finfint :D ska bara finslipa fögge inställningarna för den hackar lite i början =) GL
2008-05-11, 22:18#213
keeeway
Hej
Vad bör man ge för en pmx naked -06 runt 500 mil och fint skick? Tacksam för svar:)
Annars hur är kvaliteten, bra ax original? toppfart?
- Inlägget ändrat 2008-05-11, 22:20 av keeeway
2008-05-13, 18:01#214
millica
Hej! är det någon har som har kunskap om PGO T-rex, eller vet vart man kan få tag i ex kopplingsscheman, sprängskisser, köpa reservdelar. Den vi har köpt har varit utsatt för stöld tidigare och då har man haft av några av sladdarna som går till tändningslåset. Var ner hos en lokal återförsäljare av PGO...men han saknade totalt serviceanda. Bara otrevlig och inte ett dugg tillmötesgående.:-(
Tar gärna emot tips på återförsäljare / reparatörer i södra stockholmsområdet som är trevliga att ha och göra med.:-)
2008-05-13, 18:01#215
marcuswsb
Danmobility! Har de mesta !
2008-05-13, 18:01#216
MrHoops
en bra mopedverkstrad ligger på katarina bangata. där har jag själv lämnat in min t-rex
2008-05-13, 23:02#217
keeeway
Varför passar inga trimdelar till pmx naked`? finns ju bara till de andraangry
2008-05-27, 06:42#218
MrJogen
Hej
Håller på och plockar ihop det sista på Pgo Hotten.
jag har 2 grova gummislangar till övers.
Misstänker att det har med luftkylningen men kan inte riktigt lista ut vart dom ska sitta.
Npgon som har några ideer?
// J
2008-06-02, 14:11#219
MrHoops
hej
ja tänkte trimma min t-rex och har varken tillgång till garage eller verktyg eftersom jag bor mitt på söder i sthlm. tänkte köpa 70cc, effektrör å lite annat skit.
1. finns det någon affär i sthlms-området som säljer trim???
2. finns det någon bra och inte för dyr verkstad som monterar trimmet och fixar med inställningar nära sthlm???
2008-06-02, 18:36#220
mickemusik
Har en pgo pmx som växlar inte ner.
När jag kommer till en uppförsbacke så orkar den nästan inte.
Men om jag bromsar ner till 5 km i timmen så växlar
den ner o drar bra i backen.
Nån som kan hjälpa mig?
Tack!!
2008-06-04, 16:00#221
BraveCaptain
Hur snabbt går en Big Max, klass 2 moped?
2008-06-19, 19:00#222
fr00zen
hej! ja tänkte trimma min pgo hot 50 och dra varriator brickan men ja vet du hur man spärrar varriatorrämmen
Plz säg hur man gör:)
2008-06-24, 21:12#223
Fjonkie
Tjabba!smile
Jag vill veta hur man gör när man ställer in så att min moppe går på liiiite högre varv när den står på tomgång, annars bara dör den när den inte e varm. Eftersom den ska stå nåre minuter på tomgång innan man kör så skulle det va bra att veta.wink
(En liten till sak; hur ska man få tag på en instrukrionsbok till en PGO PMX Naked om det inte följer med)
2008-06-24, 21:12#224
sven_92
det sitter 2 mässingskruvar på sidan an förgasaren, en med och en utan fjäder på baksidan, det är den som det är en liten fjäder bakom som man ställer tomgången med vrid in den för högre tomgång dock bara lite typ 1/8 - 1/4varv
2008-06-24, 21:12#225
Fjonkie
Lite seg men, det e den stora svarta klumpen som sitter typ vid bakhjulet är väl förgasaren, så jag öppnar den svarta "kåpan" av metall som sitter där och sen hittar skruvarnaconfused
blushing lite pinsamt men var tvungen att bli säker :P
