| Var sitter CDI boxen på Baotian? [1] 2 |
| 2005-03-26, 19:09 | #1 |
Zip_game Medlem
Medlem sedan: Aug 11, 2004 | Nån som vet var den sitter och vilken kabel som skall klippas av? |
| 2005-03-28, 11:55 | #2 |
Okido Nykomling
Medlem sedan: Feb 26, 2005 | Vad är det för baotian du har? |
| 2005-03-28, 15:45 | #3 |
Mr Baotian Nykomling
Medlem sedan: Mar 28, 2005 | Hej! CDI-boxeb borde du hitta bredvid batteriet under fotsteget. Kabeln du söker brukar vara blå och ser ut som en liten ögla. |
| 2005-03-29, 22:19 | #4 |
BaotianLady Nykomling
Medlem sedan: Mar 25, 2005 | Har du en Baotian retro 2005a sitter boxed under luckan till höger om sadeln. Ej i batterifacket. |
| 2006-04-23, 19:11 | #5 |
gurraManiaC Nykomling
Medlem sedan: Apr 23, 2006 | Alltså! Jag är väldigt okunnig inom motorer. Men har jag fattat detta rätt? CDI-boxen på en BT50QT-9 sitter till vänster om batteriet och är en liten svart dosa med några kablar i. Om jag nu vill ta bort hastighets-begränsningen... är det då en ut av dessa kablar som går in i den svarta dosan som är gul och blå jag ska klippa av? |
| 2006-04-23, 19:13 | #6 |
cryptomaster Moderator
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Nej nej, utan GUL/BLÅ kabeln så kommer inte moppen gå, den du skall dra ut står i FAQ |
| 2006-04-23, 20:11 | #7 |
Söderomstan Nykomling
Medlem sedan: Mar 23, 2006 | När är det dax att klippa den? När man kört in den eller kan man klippa den på en gång? Kabelögglan finns det en på sporten -06? |
| 2006-04-23, 20:14 | #8 |
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Man skall nog helst vänta tills man kört in den, så man inte tokvarvar den. |
| 2006-04-23, 23:46 | #9 |
maths1 Nykomling
Medlem sedan: Sep 24, 2005 | Hej. Köpte idag en baotian 06 Säljaren sa att det inte fanns något att klippa eller koppla ur i cdi:n Han hade själv en ny baotian06 och hade bara satt på nya vikter 4gr och den gjorde 80km kan detta stämma? |
| 2006-04-23, 23:46 | #10 |
buba Moderator
Medlem sedan: Jun 14, 2005 | Det är mycket möjligt. :-)
Det är ju ännu inte så många som har 06:orna, så det återstår väl att se om man hittar några strypningar.
Det kan ju fortfarande sitta i luftburk och under förgasarlocket, eller i variatorn.:-)
Jag har faktiskt inte en aning, men det vore skummt om dom inte är strypta på något sätt..
//Buba |
| 2006-04-23, 23:46 | #11 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | Det finns ju endel 05:or som inte är strypta oxå....Och det beror ju på återförsäljaren, dom har ju lite kontroll över vad dom säljer, så dom bestämmer oftast sina egna strypningar på mopederna, så endel säljer utan strypningar |
| 2006-04-23, 23:46 | #12 |
Crippa91_moppe=l.. Medlem
Medlem sedan: Mar 16, 2006 | tjenare
nu e det så att jag inte vet i viken tråd (för att inte starta en ny tråd som sen moderatorena tar bort ) jag ska sätta den här frågan i men jag tar den här för det handlar om cdi.
så nu e min fråga vart sitter cdi'n?`dum fråga men jag vet inte vart den är |
| 2006-04-23, 23:46 | #13 |
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Under fotmattan, bredvid batteriet. |
| 2006-04-23, 23:46 | #14 |
Medlem sedan: Mar 16, 2006 | jaså det e den "stora" svart klumpen |
| 2006-04-23, 23:46 | #15 |
Medlem sedan: Mar 23, 2006 | När jag monterade ihop min sport-06 så låg en "svart klump" i batteri facket men när jag stoppa ner batteriet fanns det ingen plats för den (ska den få plats?) satte den under sadeln brevid förgasaren på en plåt med gummit som var runt den. Skarevaraså.. |
| 2006-04-29, 13:16 | #16 |
husse_91 Medlem
Medlem sedan: Apr 13, 2006 | HUr for åker baotian classic 05 om man klipper blåa öglan? |
| 2006-05-11, 09:11 | #17 |
Tjenna Nykomling
Medlem sedan: Apr 06, 2006 | Hej Jag har en Baotian Sport -05 och jag undrar bara om det gör någon skillnad på acc om man kopplar bort Rosa eller Blå kabel kommer ej ihåg vilken nu. Min CDI box är helt (tät) inga kabelskor på den och den ser lite annorlunda ut än på bilderna här på forumet.Men den ligger jämte batteriet så jag tror det är den i alla fall :) Har inte så bra koll på moppar men tycker inte att min är så jättelångsam, den gör ca 50 km med mig på 82 kg. Men som sagt accelerationen kan man ju gärna öka om det funkar med CDI boxen,kan inte byta variator vikter och dylikt själv så hoppas det räcker med CDI för en kabel det kan ju alla klippa. Tack på förhand. Tjenna |
| 2006-05-11, 09:11 | #18 |
johan78 Medlem
Medlem sedan: Jul 24, 2005 | Din moped är nog inte strypt i cdi. Och vill du ha bättre acceleration i bettan, måste du nog plocka in lite andra vikter. ett tipps.. använd sökfunktionen. |
| 2006-05-15, 11:26 | #19 |
peffiSH Nykomling
Medlem sedan: Apr 28, 2006 | PÅ sporten -06 är det olika strypning beroende på ÅF.
På den som jag har som är inhandlad på kopenscooter.nu och uthämtad i slutet av april är det rosa kabeln i CDI boxen som skall klippas.
På de från JBR (?) är det mässingsskruv i förgasaren som gäller.
Detta är vad jag fått fram i jakten.... |
| 2006-05-15, 13:32 | #20 |
MrMarqs Nykomling
Medlem sedan: May 06, 2006 | Min Classic -06 gjorde 50 orginal. Sen tog jag bort strypningen i luftburken förgasar skruv och bytte munstycke då gjorde den 60. Och när jag klippte den rosa kabeln så kom jag upp i 70. Har även bytt vikter till 4g och den orkar mer i backarna nu. Den har dock bara gått 15 mil så jag väntar på att det ska släppa i motorn så att den går ännu bättre
// Mr Marqs |
| 2006-05-15, 13:37 | #21 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Ta det lugnt med inkörningen nu bara MrMarqs. Inte bra att börja för tidigt med trimningen. Moppen slits otroligt mycket snabbare senare i "livet"...
/ JohnVanB |
| 2006-05-15, 22:47 | #22 |
Rhard Medlem
Medlem sedan: Aug 28, 2005 | Hej:-)
De e många som säger att om man klipper av en tråd till en CDI-box så börjar mopeden kvarva mera stämmer det? Börjar mopeden går hårdare också? Vad är det för färg på kabeln? |
| 2006-05-15, 22:47 | #23 |
AudiRS6 Moderator
Medlem sedan: May 23, 2005 | Menar du strypningen så finns den i faqen..:-) kabeln kan vara rosa elelr sitta some n blå ögla i cdi:n..
/Audi |
| 2006-05-29, 22:50 | #24 |
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Jag är inte ensam om att vara kunnig :D
Tyvärr måste jag säga att dina inlägg har hamnat i fel forum, fortsätt på dom du postat i Yamaha forumet, finns fler kunniga inom Yamaha DT än här. |
| 2006-06-15, 09:18 | #25 |
svendolph Nykomling
Medlem sedan: Apr 01, 2006 | Köpte min BT-sport från JPR och ingen mässingskruv och helguten CDI.
- Inlägget ändrat 2006-06-15, 10:12 av svendolph |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Baotian forum Var sitter CDI boxen på Baotian? [1] 2 |
