Trimma VivaCity! 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
2007-04-05, 17:55#76
dannne91
Jag undrar; ungefär hur snabbt kommer min peugeot vivacity att gå om jag köper ett effektsystem till den istället för mitt orginal-avgasrör? Och var kan jag isåfall köpa den? Tacksam för svar grin
2007-04-05, 18:09#77
rickard_
först så måste du ta bort alla pluggar/strypningar... sen beror det helt på vad för sorts rör du väljer, om du tar högvarvigt eller lågvarvigt och hur bra röret är i kvalité. men vi säger att du tar ett högvarvigt (mest toppfart) och pluggar ur det om det sitter plugg i det så kanske toppfarten ökar med 10-15 km/h eller kanske mer om du har tur... men kom ihåg att när du byter avgasrör måste du byta munstycke och vikter i variatorn. du kan köpa effektrör på massa olika ställen men ett exempel är: startuning
2007-04-05, 19:04#78
kassper
Tjena jag å en kompis har trmmat en moppe (vivacity) på skoltid devil så blev att vi tog dän variatorbrikorna sen pluggen i avgasröret sen undrar ja fall de gör någon skillnad fall vi sänker trotlen i fuggen å sen sätter på sportluftfilte?? den går i ca 65-70 grin nu men de rasslar lite nerefrån variatorn. är det något farling med det??
2007-05-03, 17:07#79
dannne91
hej jag har en peugeot vivacity -00, jag har dragit variatorbrickan på den och nu går den i 55-60 km/h, från början gick den bara 40 km/h... men den axxar åt helvete dåligt.... så ja funderar på att kapa blindröret och svetsa... bara det, hur gör man för att ta loss avgasröret? och hur svetsar man? det verkar hur svårt som helst ju..? tounge
2007-05-16, 09:46#80
dannne91
Hej! Jag har en Peugeot Vivacity -00. I orginal gick den 40 km/h. sen drog jag bort variatorbrickan och nu går den i ca 55 km/h. men den axar så in i helvete dåligt. Strypningen i avgasröret är visserligen inte bortplockad, men eftersom mitt avgasrör är ett blindrör och jag inte kan det där med svetsning så undrar jag om det finns några andra slags "axx-trimningar".
Jag har hört något om variatorvikterna, att om man tar lite lättare så axxar den bättre. Men alla säger så olika, vem ska man tro på liksom. Så vet någon några fler sätt så moppen får bättre axx?
2007-05-16, 09:46#81
Vivacity-Robban
byt till något gram lättare vikter så kommer den nog axxa normalt men sen har du en plugg i avgasröret om du har en klass2 moppe och då får du bättre axx om du tar bort den
2007-05-16, 09:46#82
dannne91
okej, bara det att för att kunna ta bort avgasstrypningen så måste jag kapa blindröret och svetsa igen hålet efter, och jag har ingen aning om hur man svetsar? tounge
2007-05-16, 09:46#83
dannne91
och med något gram lättare, menar du ungefär 8.5 eller 7.8 gram? för jag såg på startuning.se hur de olika vikterna såg ut.. tounge
2007-05-16, 09:46#84
ultimaonline
Sen kan du gärna byta kopplingsfjädrar och tryckfjäder så accar den ännu bättre =)
2007-05-16, 09:46#85
_KaJJaN-
Det finns en plugg till i avgasmynningen på din moppe, förutom ditt blindrör. Den är det bara att borra ur, du ser den direkt när du skruvar av avgasröret från cylinder. Det är säkerligen den som gör att din acceleration är så kass. grin
2007-05-16, 09:46#86
dannne91
jasså? är den precis i början av avgasröret? där själva avgasen kommer ut ungefär? jag trodde att det bara var blindröret som man kunde fixa, för vissa andra moppar har ju plugg istället för blindrör osv. men har du nån bild eller nåt så man kan se var ? är inte så jättebra på mopeder... tounge
- Inlägget ändrat 2007-05-15, 21:29 av dannne91
2007-05-16, 09:46#87
Regga_xD
Du ser ju om du har ett blndrör det är ett kanske 1-2dm långt smalt rör som går ut från avgasröret sen är det igen svettsat i änden. Har du 30-moppe har du nog en plugg i mynningen. Den sittter som där avgasröret går mot cyllindern, åt d hållet. Hoppas du förstår smile
2007-05-16, 18:33#88
dannne91
aah jag har ett blindrör, men han som skrev innan skrev ju att man hade en plugg i avgasmynningen också? alltså både blindrör och avgasplugg?
och hur gör man när man ska kapa blindröret och hur svetsar man igen hålet?
- Inlägget ändrat 2007-05-16, 18:34 av dannne91
2007-05-16, 20:10#89
johnny_booy
De är jätte lätt, du kapar bara bort blindröret så nära avgasröret som möjligt, sedan lägger du en bit plåt eller något för hålet som blir o svetsar fast den. sedan svetsar du på blindröret igen så ser inte polisen att de är igensatt.
2007-05-17, 19:30#90
TreZZoR
ja undrar hur ja ska göra för min vivacity 02 ska gå snabbare och bättre axx..ja har ett lazer xpro och hur ska ja göra för få den snbbare och bättre axx.. skulle järna villja ha ett svar:)
2007-05-17, 19:33#91
TreZZoR
har inte satt på lazer xpro röret änn men hur ska ja göra..sen när ja satte på mitt sportluftfilter så ville den bara dö när ja drog på gas..vrf gjrde den så??..smile..moppen går i 65-75 nu och har bara tarr bort strypningen i utblåset..skulle hämst järna ha ett svar
2007-05-17, 20:43#92
Vivacity-Robban
har inte vivacity katalysator i röret också , för det står ju typ "catalysed" på värmeskyddet , har inte hört ngn som har nämt ngt om det?
2007-05-17, 23:12#93
TreZZoR
Men vet nånn om det är bara att sätta på ett effektrör lazer xpro och ett par tryckfjädrar och kopplingsfjädrar och nått munstycke sportluftfilter och vikter elle??
vill järna ha svar:)
2007-05-18, 19:11#94
Vivacity-Robban
sätt på allt sen får du köpa större munstycke o se vad den går bäst med , 15-20storlekar störr skulle väll vara ngt sånt som behövs
2007-06-07, 22:26#95
Goose_sibbsky
Hehe detta blev större forum länk en jag kunde tänka mig...hehe moppen gick som ett skott så långe jag hade den...bra betalt när jag solde den:P
2007-06-13, 20:35#96
VivaCity92
Ohoj! Har en blå peugeot viva city-04, fyr-taktare.
Har checkat in några nya avgasrör på www.mohlins.se och framför allt tecnigas Tek Crome/Tecnigas Next båda 1099:-.
Vet dock inte vilket som blir bäst till just min moppe.
Sen undrar jag även ungerfär hur snabbt moppen gör efter man satt dit ett sådant här avgasrör? Min polare (har en speedfight II-02) köpte Next (hade giannelli innan och då gick den i 70 på raksträcka, men det pajja typ) och hans går fortfarande i 70. han köpte den begagnad så han som hade den innan kanske trimmade den på något annat sätt.
Tack på förhand /Erik
2007-06-13, 22:44#97
Regga_xD
Är du säker på att det är en fyr-taktare? tounge
Jag vet inte hur snabbt den skulle gå men det ryktas om att technigas inte är nåra super rör .
2007-06-16, 00:12#98
Pettson
Skall byta sonens originalpipa på hans Vivacity till ett Tecnigas effektrör... skall stypringen vara kvar i detta nya system, fast den inte längre gör det i originalsystemet? Vill ju inte få de att gå saktare devil
Medan någon vänlig person svarar, kan vi ju ta variatorfrågan... måste man ha vikter eller räcker det att bara pilla bort "variatorringen"... vad de nu är? Den har grymt ax, men varvar för mycket i toppfarten runt 60 kmh.
2007-06-16, 01:53#99
CHRSTFR
VivaCity92: Knappast att det är en 4-taktsmotor i Vivacity. bigeyesangry
2007-06-19, 19:05#100
VivaCity92
daaahh är det en 2 takts då wink jeje åter till saken, vilket är bäst ^o)
Besök StibixStibix
