Trimma VivaCity! 1 [2] 3 4 5 6 7 8
2006-11-09, 18:15#26
Lindh_
någon som har några tips på vad jag ska göra med moppen? det är en viva 02 ,30 moppe
självklara saker är nudebar ( vit ) med koso mätare och hebo dekaler och funderar på effektrör men vet inte vilket? 12 platta kanske, vart får man tag i det ? peace
( inte min på bilden men har en exakt lika dan) inget sidostöd bara.
- Inlägget ändrat 2006-11-10, 08:25 av T.B.
2006-11-10, 08:21#27
Stolt
Sportkoppling och ett leovince zx
2006-11-10, 08:25#28
T.B.
Du kan läsa denna tråd från början så har du bra utgångspunkt.
Thomas.
- Inlägget ändrat 2006-11-10, 08:26 av T.B.
2006-11-21, 22:38#29
Lindh_
Vilken moppe har störst bagage viva elr speedfight 2 wrc ? för jag har grejjat ett schysst pris på en stereo som passar speedfight 2 , men vet inte om den passar ^^ tacksam för svar!
2006-11-24, 17:48#30
Stolt
dom är ungefär samma men har olika form
2007-01-21, 22:31#31
kattcp91
Jag kör med Giannelli silence effekt + dragen v ring , gör mellan 85-90 cool
// Johan
2007-01-21, 23:02#32
andh
har haft mopeden inlämnad och de har tagit bort någon typ av strypning, men jag vill ha mer fart och acc. Vad göra??
Det är en 30 moppe som nu går i 55 på mätaren (45 verklig fart) och jag är inte nöjd.......
Är det något jag kan skruva eller ta bort själv eller några trimdelar jag kan köpa någonstans och i så fall var?
2007-01-21, 23:02#33
chappy
Du ska ta bort brickan i variatorn. När du tagit bort brickan i variatorn behöver moppen mer bensin, då ska du även byta munstycket i förgasaren så går din moppe mkt bättre.du kan även köpa nytt trimavgassystem. Lycka till
2007-01-21, 23:02#34
andh
tackar........vad ska jag ha för munstycke då? Någon speciell storlek och var kan jag handla detta?
brickan på variatorn????? är den svår att ta bort?? Är dålig på att mecka....
2007-01-21, 23:02#35
kattcp91
Nejda det sa inta va nå problem att dra pluggen.
Jag har själv en viva från 01. Jag kör med Giannelli Silencer effekt + pluggen dragen i v kåpan , gör 85-90.devil
// Johan
2007-01-21, 23:03#36
Vivcity
Tjena hade tänkt trimma min Peugeot Vivacity lite och är inta allt för hemma på trimm så jag har lite frågor =)
Variator pluggen är dragen och nu gör den ca 60-65 och 65-75 nerför med otrolig dåligt axx. Och jag tänkte om man köper nå trimm avgas dels för att det gammla är så jävla fult å att jag vill att moppen ska gå bättre(Snabbare å bättre axx). Vad ska man tänka på när man köper? om jag t ex skulle köpa http://www.blocket.se/vi/8492564.htm?ca=5_s å dra pluggen vad blir/hur stor, blir skillnaden? Och om jag inte drar pluggen blir det nån skilnad då mot för orginalröret?Och vad blir skillnaden? Och om jag köper http://www.blocket.se/vi/8492564.htm?ca=5_s och sätter på moppen är det nå mer som man ska gö då? asså nå med hur mycke bränsle moppen får etc. Jag vill även att moppen ska bli starkare, vad ska jag göra då? ( Jag är inte såå Hajj på moppe trimm så ha överseende)
Tack på förhand =D
- Inlägget ändrat 2006-06-13, 01:01 av Vivcity
2007-01-21, 23:03#37
lassemannen
Hej...
Du kan ju ta bort blindröret på det gamla avgas röret
Då blir den starkare oxå.
Och tar du bort blindröret så tror jag att du inte behöver bestycka om förgasaren.
Det märks om du måste bestycka om.
2007-01-21, 23:03#38
Vivcity
OK, tack,=D
men om jag skulle köpa ett nytt rör för att det andra är så jävla fult då.
Är det nå särskilt man ska tänka på då? Och kommer det gö nån skillnad på moppen
om man inte drar pluggen?
För jag tror att jag tänker nog köpa nyttcool
Tack på förhand igen =D
Fult va? En cola burk med ett sugrör grin
- Inlägget ändrat 2006-06-13, 12:49 av Vivcity
2007-01-21, 23:03#39
lassemannen
Tja igen
är det en EU-moppe eller inte ?
2007-01-21, 23:03#40
Vivcity
Tjenasmile
EU-moppe är det =)
2007-01-21, 23:03#41
veddx
Tja jag har en vivacity 02a som går i ca 70km/h på rakan drog variatornbrickan och tog bort avgaspluggen men jag vill ha mer..hörde av att en kille hade satt på ett effekt rör och nya vikter så gick den i ca 90km/h undrar om d stämmer ??...:D och/lr om den försörs jävligt fort då?.. tacksam för svar :D
2007-01-21, 23:03#42
_lisaaa
Jag var ute å kollade efter en avgasplugg på min Vivacity och skruvade av hela avgasröret och kollade efter en plugg vid cylindern, men jag hittade ingen? har läst om fler som dragit sina pluggar och jag undrar vart dessa pluggar sitter eftersom att hjag inte har hittat någon :O jag tänker dock inte ta bort min blindtarm ^^ vääääääääldigt tacksanm för svar !
2007-01-21, 23:03#43
Regga_xD
Kollade du i mynningen av röret? :) Asså där du skruvade bort den från cylindern, eller va den nu siter på ;O
Hurru du veddex hade den killen en 45-moppe. O har du det? ;)
- Inlägget ändrat 2006-06-26, 19:13 av Regga_xD
2007-01-21, 23:03#44
_KaJJaN-
om det är en eu-moppe så har den enbart blindrör.
2007-01-21, 23:03#45
veddx
aa ja tror d...
2007-01-21, 23:03#46
ultimaonline
Jo det är nog bara blindrör..Jag borrade hål i burken oxå
2007-01-21, 23:03#47
Micke_aerox
Tjena..någon som kan berätta hur man tar bort blindtarmen?tounge
2007-01-21, 23:03#48
sf2_
den går mycket bättre om du köper effekt och nya munstycken!då kunde du passa på att ta bort luftpluggen med!
2007-01-21, 23:03#49
Regga_xD
Vad är det för storlek på roginal munstycket? Hur många mm. är det? ;) Vad heter orginal förgasarn ? :P
2007-01-21, 23:03#50
Snicko
Gurtner 12mm
Munstycke strl 54
Var det det du tänkte? smile
Inloggade medlemmar (0):
