| Trimma VivaCity! 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 |
| 2008-04-17, 10:48 | #151 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Den startar och går men går inte bra. Det finns risk att cylindern kan skära för den inte får olja som den ska när du kör med oljetanken och har för litet munstycke. Men bytt munstycke för mopeden kommer gå och må bättre. |
| 2008-04-17, 16:15 | #152 |
ztenoz Medlem
Medlem sedan: Oct 13, 2007 | Citat:
Den kommer inte ens att rulla framåt. Har själv en viva och om man trimmar den så måste man byta munstycke. Och om du inte har tagit bort luftpluggen så ska du göra det oxå. Men du måste gå upp i munstycke oavsett vilken setup du har. |
Ok, vilken storlek har du då, med dragen plugg och urpluggad luftburk? |
| 2008-04-18, 16:11 | #153 |
Kay_Aprilia SR50 Medlem
Medlem sedan: Aug 11, 2007 | Ja e inte säker för det va förra ägaren som satte in det men ja tror att det e 68,72 eller 76. Har dragen variatorring å effekt oxå. Men ja tror att ja ska byta upp mig.får se |
| 2008-04-19, 15:07 | #154 |
jojo92 Nykomling
Medlem sedan: Mar 07, 2008 | Vad är det för skillnad Primärdrev Stage6 och Sekunderdrev?? Vilken e lämpligast till min setup? Malossi 70ccMHR,Variator Malossi Multivar,Vevparti Motoforce Evolution Racing,Förgasare Dellorto 19mm, Insugsystem Stage6,Boost Bottle Stage6,Torque Control,Luftfilter Malossi E5,Koppling Malossi Delta-Clutch. |
| 2008-04-19, 15:16 | #155 |
jojo92 Nykomling
Medlem sedan: Mar 07, 2008 | Är det nödvändigt att byta Bakre Remskivan?. vad har den för effekt?. Är det nödvändigt att byta Kopplingsklocka?. vad har den för effekt?. Är det nått som jag borde ha till min setup?. |
| 2008-04-20, 01:02 | #156 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Citat:
Ska du köra med en MHR cylinder bör du välja något kraftigare vevparti |
| 2008-04-22, 17:27 | #157 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Nej Kopplingsklocka och bakreremskivor behövs ej och bytas. |
| 2008-04-29, 12:48 | #158 |
jojo92 Nykomling
Medlem sedan: Mar 07, 2008 | Vad är det för skillnad Primärdrev Stage6 och Sekunderdrev?? Vilken e lämpligast till min setup? Jag vill ha både ha bra topfart samt en grym acceleration...
Är det sant att Vevparti Motoforce Evolution Racing, är för dåligt för min setup??
- Inlägget ändrat 2008-04-29, 12:50 av jojo92 |
| 2008-05-05, 19:54 | #159 |
Fredde2012 Nykomling
Medlem sedan: Nov 26, 2007 | vet nån vart man kan köpa munstycke till en vivacity? |
| 2008-05-05, 20:03 | #160 |
Json92 Medlem
Medlem sedan: Aug 26, 2007 | www.startuning.se... |
| 2008-05-05, 21:07 | #161 |
ztenoz Medlem
Medlem sedan: Oct 13, 2007 | Hallå!
ja nu ska ja fixa munstycken...
har ett metrakit som jag ska plugga ur, dragen v-bricka,och ska ta bort luftburks pluggen, Angående luftpluggen, man ser ju den som en fladdrig plats mojäng om man tar väck sadeln, då till min fråga, kan man bara dra bort den som den sitter eller måste man ta bort hela burken?
tebax till munstyckena, hade tänkt köpa 5 munstycken, från 74-84 tror ni det blir bra? eller blir 84 för stort? kanske ska börja på 80 eller? någon kunnig kan ju svara (:
Tack på förhand
Z |
| 2008-05-07, 13:26 | #162 |
karldennis Nykomling
Medlem sedan: Apr 29, 2008 | Tjabba Har en vivacity -00 som har ett tnt sportluftfilter och technigas effektrör, den gör typ 70 enligt mätarn..har dragit variator ringen. Finns det något sätt som gör att den går ännu fortare? Utan att köpa nåt? |
| 2008-05-08, 06:52 | #163 |
moppefrälst Medlem
Medlem sedan: Feb 21, 2007 | Öh, nej du måste nog köpa något faktiskt.
Fast det är kul att se att utvecklingen gått framåt, har en splitt ny -08 vivacity och drog variatorringen på den, nu gör den 65-70 uppmätt med motorcykel (hastighetsmätaren går 5km/h fel) och den är fan inte slö...när jag drog variatorringen på min förra moppen (en quinqi) så blev den tokslö och gjorde som bäst 70 i stooora nerförsbackar...2-takt är en välsignelse helt klart.
| 2008-05-09, 08:25 | #164 |
jojo92 Nykomling
Medlem sedan: Mar 07, 2008 | Är det nån som vet om skillnaden är stor på olika fabrikat av sportluftfilter?? Jag har en Dellorto 19mm black edition och till den köpte jag Malossi E5 men det var tekniskt omöjligt att få dom två att passa ihop  Är det nån som vet vilket filter som passar?? |
| 2008-05-13, 16:19 | #165 |
Jar3lov Nykomling
Medlem sedan: May 13, 2008 | Haha era noobs :) asså på en viva city hardu, Variatorringen, luftburken, blindtarm(endast orginal rör) . men som många inte känner till e att mitt emotblindtarmen sitter katalysator slangen fast i röret, ta bort den så har du ett efeckt rör som e grymmt. jag har tatt katalysator slangen sen variatorn och min gör 75-80 på rakan och med ej dåligt axx :) |
| 2008-05-13, 16:19 | #166 |
Jar3lov Nykomling
Medlem sedan: May 13, 2008 | Karldennis : dra bort katalysatorn med' |
| 2008-05-13, 16:20 | #167 |
Jar3lov Nykomling
Medlem sedan: May 13, 2008 | Munstycke köper du hos en moppe handlare eller hos vissa cyckel ställen finns det me |
| 2008-05-14, 21:22 | #168 |
ztenoz Medlem
Medlem sedan: Oct 13, 2007 | jag har ingen j*vla katalysator slang eller nått |
| 2008-05-15, 15:48 | #169 |
Jar3lov Nykomling
Medlem sedan: May 13, 2008 | Jo mitt emot blindtarmen går det ut en pip ;) |
| 2008-05-17, 17:19 | #170 |
ztenoz Medlem
Medlem sedan: Oct 13, 2007 | Det finns ingen pip eller någonting  |
| 2008-05-23, 09:02 | #171 |
jojo92 Nykomling
Medlem sedan: Mar 07, 2008 | Är det nån som vet hur lång slangen bör vara till Stage6 Boost bottle??. |
| 2008-05-23, 20:32 | #172 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | 13-18cm. Det sägs att 16cm är det optimala |
| 2008-05-25, 00:02 | #173 |
viva-ante Nykomling
Medlem sedan: May 24, 2008 | Tjena!
Jag har precis skaffat en vivacity, års 99  Just nu toppar den 50 på raka, o 55 i nedförsbacke, men jag vill ha upp den i 60 på raka, några tips på hur jag kan göra, vill helst inte ha något effektrör på för det är så synligt.
Tacksam för svar // viva-ante |
| 2008-05-25, 01:31 | #174 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Ett tips är att läsa igenom tråden. Alla svar finns nog redan |
| 2008-05-29, 09:40 | #175 |
Medlem sedan: Nov 26, 2007 | Vet någon vad det e för mått på ett kullager (framhjul) vivacity. skulle gärna villja veta. |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Peugeot forum Trimma VivaCity! 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 |
