| Trimma VivaCity! 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 |
| 2007-06-20, 16:26 | #101 |
CHRSTFR Medlem
Medlem sedan: Apr 24, 2007 | Någon som skulle kunna berätta ungefär hur mycket man borde gå upp i munstyckesstorlek om man byter till en 50cc sport cylle? (Polini i det här fallet) |
| 2007-06-20, 19:28 | #102 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Byt förgasare! Då dår du ut mer kraft + att ett munstycke som passar i den föggen sitter i.
| 2007-06-20, 21:46 | #103 |
CHRSTFR Medlem
Medlem sedan: Apr 24, 2007 | Citat:
Beror väl ändå på förgasaren? Aja, kan du rekommendera någon förgasare som passar till 50cc sport cyllar då? |
| 2007-06-20, 21:55 | #104 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Märke vet jag inte. Med en 19mm skulle nog passa fint!
| 2007-06-20, 22:43 | #105 |
Hazel-nut Medlem
Medlem sedan: Sep 17, 2006 | Jag tror att Dellorto 17,5mm skulle vara bra .
//Hazel-nut |
| 2007-06-20, 22:48 | #106 |
CHRSTFR Medlem
Medlem sedan: Apr 24, 2007 | Aja, förgasaren kan vänta. Fick cyllen för 150spänn av en polare eftersom ena gängan var pajjad och han inte orkade fixa det. Slängde iväg en mini beställning till Startuning med kopplingsfjädrar, variatorvikter och lite olika förgasarmunstycken. Någonting ni tycker att jag har glömt att beställa? :P |
| 2007-06-23, 17:19 | #107 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Tryckfjäder kan vara bra och byta när du ändå ska byta kopplingsfjädrar. Sen många munstycken och sen tips är att ta Stage 6 vikterna för uppnå den perfekta vikten. Sen skulle jag tagit en 19 mm förgasare för få ut all kraft. Som en stor man sa till : Mer in och mer ut är nyckeln till maximal effekt. |
| 2007-06-27, 16:05 | #108 |
Jeppy Nykomling
Medlem sedan: Jun 27, 2007 | Hejsan allihopa,
Ni får ursäkta att jag ställer den här frågan, men om sanningen skall fram så är jag rent ut sagt sämre än en nybörjare när det kommer till att trimma och "hotta" upp... ja i princip allt som rullar.
Så min fråga är egentligen bara, Är det lätt att ta bort "pluggen" från (antar att det sitter i) avgasröret, och hur gör man, så att min lilla moped åker lite fortare.
Vi pratar för övrigt om en Vivacity Motorsport (-07). (Kanske jag skulle ha startat med att tala om...)
Uppskattar all hjälp jag kan få.
ps. Kom ihåg att ni talar till en idiot. Så använd väldigt enkla ord när ni förklarar t.ex. tillvägagångssätt, redskap, fördelar/nackdelar etc.
Tack på förhand.
Jesper
- Inlägget ändrat 2007-06-27, 16:06 av Jeppy |
| 2008-02-19, 20:41 | #109 |
Kay_Aprilia SR50 Medlem
Medlem sedan: Aug 11, 2007 | Hej!Ja har en vivacity -02 som ja vill trimma lite men ja kan inte ha en 70cc för det e lite för mkt+ att polisern e som blodhundar här i Göteborg Men hur skulle denna setupen funka och hur snabbt skulle den gå?:MK handmade eller Gianelli Extra. Dragen v-bricka. Boost Bottle Tryckfjädrar(?) Kopplingsfjädrar(?) Variatorvikter. Nytt insug? Ny vev??? Ny rem?? Nytt munstycke el.ny fögge??
Är det nödvändigt med nya fjädrar?? Måste jag skaffa en ny vev?För ja e inte säker om orginal veven klarar setupen. Sen så kanske ja borde köpa en ny rem(delvis för att min e lite sliten)men ja undrar om ja behöver en starkare "trim" rem. Och ja vill veta om ja behöver ett nytt insug. Vilket rör som fungerar bäst med den här setupen och vilket som är snyggast. ja tkr själv att Gianelli röret är snyggare till min viva men det är inte bara utseendet som räknas. Och behöver ja en ny fögge till den här setupen?? Och ja vet att detta e en gammal tråd men ja behöver verkligen hjälp!!! |
| 2008-02-19, 22:23 | #110 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Du behöver inte byta vev, men munstycke måste du byta.
| 2008-02-20, 22:08 | #111 |
Medlem sedan: Aug 11, 2007 | Ok men är nya tryckfjädrar och kopplingsfjädrar nödvändigt?och vilket är det bästa röret till 50cc orginal??å hur snabbt skulle den komma att gå?? |
| 2008-02-22, 00:29 | #112 |
Fluxx Medlem
Medlem sedan: Aug 06, 2007 | Stoppa föggen i avgasröret med gaffatejp. Se till at det blit TÄTT.
Öppna variatorlocket , tag ur variatorn och ersätt den med en 1,2 kg. perfekt rund granitsten istället.
Ta fram minsta sortens rostfri degbunke och ersätt topplocket med detta istället.
Glöm inte att olja , spraya, hosta, nysa, spotta - på vartenda kullager som finnas kan på hojen.
När du kommer upp i 150 knyck , bli inte orolig, det kommer att ta slut snart.
Repetera tipsen från början till slut i så fall. Det blir inte så värst dyrt i längden.
Typ. |
| 2008-02-22, 03:40 | #113 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Sorry men allt det har jag redan testat å nej den topper aldrig 150 Jag kom bara upp i dryga 120km/h |
| 2008-02-22, 16:37 | #114 |
Medlem sedan: Aug 11, 2007 | HAHA  Det var väl inte tänkt att ja skulle förstöra moppen direkt..... Men ja börjar fundera på ett Gianelli rör eller ett Stage 6 rör. Vilket är bäst??båda är till 50cc orginal. |
| 2008-02-22, 21:34 | #115 |
daveeus Nykomling
Medlem sedan: Feb 22, 2008 | Jo.. Nu är det så att jag precis köpt mig en Vivacity Sport Silver 05a och den är helt original men jag undrar vilket effekt rör som skulle passa bäst? Ge mest effekt osv. I runt 1000:- - 1800:- klassen. Ingen dragen V-ring. |
| 2008-03-06, 09:23 | #116 |
Fastway Nykomling
Medlem sedan: Sep 24, 2007 | jag vill trimma min viva men jag vill inte lägga ut alltför mycket pengar på den vill helst att den ska gå i 60+
| 2008-03-07, 21:49 | #117 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | http://www.webcar2000.com/countries/sweden/foru...
Läs denna guide jag har skrivit står typ alla svara på alla era frågor. och orkar inte svara på era frågor i typ 1000 trådar så skriv era frågor om scooter där så svarar jag på dirren ;) |
| 2008-03-07, 22:01 | #118 |
jojo92 Nykomling
Medlem sedan: Mar 07, 2008 | Vart skall jag köpa trimm till min VivaCity någonstans?? Är det nån som känner till nån bra och billig web-butik
Tack på förhand jojo |
| 2008-03-07, 22:01 | #119 |
Vivacity-Robban Medlem
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | på www.startuning.se... |
| 2008-03-07, 22:01 | #120 |
jojo92 Nykomling
Medlem sedan: Mar 07, 2008 | Vad tycker du/ni om den här sidan ? http://speedline.dk/scooter/ är det nåt att ha / handla på ?
- Inlägget ändrat 2008-03-07, 13:05 av jojo92 |
| 2008-03-07, 22:01 | #121 |
mrxfredden Nykomling
Medlem sedan: Mar 07, 2008 | http://scootech.jetshop.se/
http://rinab.jetshop.se/
http://www.cykelkallan.com/index.php
http://www.easyparts.nl/changelanguage.php3?act... http://startuning.se/
http://www.speedline.dk/scooter/
| 2008-03-07, 22:01 | #122 |
Dozzon_ Nykomling
Medlem sedan: Mar 06, 2008 | www.cykelkraft.se... |
| 2008-03-07, 22:01 | #123 |
mmmaarcus Medlem
Medlem sedan: Dec 03, 2006 | startuning.se bra sida, jag har köpt där ett antal gånger och aldrig några problem. rekomenderas starkt! |
| 2008-03-07, 22:01 | #124 |
Medlem sedan: Aug 11, 2007 | Ja ska oxå trimma min viva men ja vill veta vilket rör som e bäst. Fins det nån bördig männska på detta forum som kan tala om vilket rör som är bäst till en 50cc orginal cylle?(ni får ursäkta min göteboska) |
| 2008-03-08, 00:57 | #125 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Top hastighet: Yasuni Z eller Hebo New Preformer
Acc: Leovince ZX |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Peugeot forum Trimma VivaCity! 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 |
