| Trimma VivaCity! [1] 2 3 4 5 ... 8 9 |
| 2006-08-27, 14:30 | #1 |
Goose_sibbsky Nykomling
Medlem sedan: Aug 27, 2006 | Hejsan!
Är det nån som har nårra tips på hur man trimma en vivacity!
Typ vilket effektrör, sportluftfilter, förgasarmunstyken och tändstift.
Tänk köpa:
Hebo variator Leovince Handmade ZX effektrör Racing Stage6 Mikuni TM24 / S6 TM24 LuftFilter 4,3g variator vikter Boost Bootle Malossi Och styling så klart!
Men vad ska jag ha för munstycke!
Kan man göra/köpa nått mer? (inte 70cc)
Hjälp mig trimma mopeden så den håller! |
| 2006-08-27, 15:44 | #2 |
P0JKEN Medlem
Medlem sedan: May 03, 2006 | Sportluftfilter ? Sen är det väll att fixa 70 cc större fugge instryp etc.
| 2006-08-27, 19:16 | #3 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Din setup ser ju rätt bra men ett tips ifall du vill ha den ultimata prestandan är att ha samma tillverkare på delarna så gott det går.Men i såna här setuper är det inte så jätte viktigt direckt men jag skulle ändå göra det ifall jag var dig.
tex:
Malossi Multivar=Variator Malossi Fly Clutch=Sport koppling Malossi Boost Bottle
Effektrör
leovince Zx är lågvarvigt o ger härligt acc o rätt så bra top hastighet men vid större setuper skulle jag inte rekdommera det men i ditt fall är ju det bra.Annars kanske ett Yasuni Z skulle nog sitta fint.
Sportluftfilter kan du vilket du vill på ett ungefär jag kör emd malossi e5 o funkar väldigt bra för mig.
Förgasar munstycken är svårt att förespå det får man testa sig fram lite är ju inte så dyra direckt men skulle tippa runt 80-90 ifall du ska sportluftfilter.
Tändstift:
B7HS är orignal ifall jag inte minns fel o det duger nog till din setup men ett lite kallare stift skulle nog inte skada typ ett B8HS.
Mer trimm:
Större förgasare men inte större en 17,5 ifall du har 50cc o skulle rekdomera dellerto för dom är bäst.Sen finns det ju Sport koppling oxå Malossi Fly clutch är ju väldigt känd o bra men iflal man inte vill kasta pengar på det o nöjer sig med lite mindre kan man ju köpa kopplingsfjädrar o tryckfjäder.Sen finns det ju kopplingsklocka som ger lite jämnare acc oxå men det bruckar bara använda till 70cc.Sen Multivariator ger inte så mkt till 50cc hjälper mest till 70cc men själv har jag malossi multivar och 50cc o det hjälper ju lite men inget större. |
| 2006-08-30, 14:21 | #4 |
Medlem sedan: Aug 27, 2006 | Trim! Avgasrör Yasuni Z (Kevlar) (Strypt) 1618 kr LuftFilter Racing Stage6 Mikuni TM24 / S6 TM24 - 48mm Anslutning , Blå 186 kr Variatorrem Malossi Kevlar 254 kr Boost Bootle Malossi 284 kr Variator Malossi Multivar 627 kr Koppling Malossi Fly-Clutch (107mm) 470 kr [ Är det 107mm på orginal? ] Förgasare Arreche 17,5mm 627 kr Huvudmunstycke Arreche - 080 25 kr
Styling! Baklykteglas Transparent 98 kr Baklyselampa - 12V 21/5W - Blå 19 kr Blinkersglas-set Transparent 147 kr Höjningssats SSP Variabel - Blå Eloxerad 205 kr Bensinfilter - Blå 19 kr Bensinslang - Blå 29 kr Bromshandtagsgrepp - Blå 39 kr Downhillstyre - Blå 313 kr Fotplatta ODF Alu 343 kr Handtag ProGrip - Svart/Blå 127 kr Kickstart Peugeot - Karbon Blå 176 kr Sidostöd TNT Chrom 166 kr Styrstam - Blå Exolerad 313 kr Variatorskruvar - Blå 88 kr
Frakt 150 kr Moms 1264,6 kr Totalt inkl moms & frakt 6323 kr
Skulle detta bli bra? |
| 2006-08-30, 15:06 | #5 |
millencolin... Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2006 | det ser fint ut |
| 2006-08-30, 16:15 | #6 |
Regga_xD Medlem
Medlem sedan: Apr 23, 2006 | Den här tråden handlar ju om vivacity trim så jag måste fråga lite.
Jag har en vivacity -02 (ej EU) med trim: Lazer Xpro (högvarvigt sku jag tro) 7,5 grams vikter Dragen variatorbricka.
Den toppar inte mer än 60 på mätaren  Vill ha tips så den går snabbare, :) Mvh Regg |
| 2006-08-30, 16:30 | #7 |
Medlem sedan: Mar 23, 2006 | konstiga mopeden ni har då |
| 2006-08-30, 19:18 | #8 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Gosse_Sibbsky allt ser bra ut förutom variatoremen för kevlar är till högre setuper som 70cc o tror det skulle bli minskad effekt i ditt fall.Du kommer nog flygga fram på din vivacity måste skicka bilder och berätta om acc o vad den toppar när du är klar.
Sen till dig regga så har du ju rätt att ett lazer xpro är ju rätt högvarvigt men funkar ändå utmärkt till 50cc.Men 7,5 vikterna kan ju vara för tunga så den inte kommer upp i så höga varv och effektröret inte kommer upp tillräckligt i varv.Testa o köpa lite vikter för dom är ju inte så dyra direckt.Skulle rekdommera kanske 5,75 ,6,25 ,6,75 nåt sånt skulle jag tro på.för tycker ändå minst 70 ska du den göra med ett xpro. |
| 2006-08-30, 19:59 | #9 |
Medlem sedan: Aug 27, 2006 | Men vilket ska jag ha:
Variatorrem Malossi Special Belt Variatorrem Polini Race-belt Variatorrem RMS Variatorrem Contitech Variatorrem Doppler Variatorrem DR Variatorrem Top Performance
| 2006-08-30, 20:40 | #10 |
Regga_xD Medlem
Medlem sedan: Apr 23, 2006 | Tack stolta
Men om jag byter te lättare vikter borde den ju gå saktare?  Eller vad tror du den kommer upp i? :) Annars vad mer ska jag göra ;P Vill få upp den i 75-80 kanske ;) |
| 2006-08-31, 22:06 | #11 |
Medlem sedan: Aug 27, 2006 | Vad gör ett Membranblock? det sitter väll mellan motorn och insuget? |
| 2006-09-01, 16:58 | #12 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Gosse_sibbsky
Malossi Special belt skulle nog bli bra för dig pga du har ju allt annat i malossi typ.
Regga:
Citat av mig själv från tidgare inlägg :
Det alla tror om vikter är att desso lättare vikter desso bättre acc o desso tyngre desso bättre tophastighet.Det är inte helt sant faktisk för ifall jag sätter på 4 grams så kommer jag ha sämre acc en vad jag hade med 5,5 grams vikter på min speedfight för den skulle bara över varva.Sen med tyngre kan det bli så att den aldrig kommer upp i varv så den toppar bara 45 me ngår som fan i nedförsbackar.
Vikter spelar moppe tll moppe lite för alla mopeder varva lite anderlunda mot varandra sen så måste man även tänka sig för lite vad som blir bäst för just sin "setup"Assp man måste testa sig fram lite bästa är o beställa en porlni viktkit för 100 spänn o testa sig fram.Sen så är det lite svårt o säga hur mycket top hastighet du ska förlora när man inte vet vad vikter du ska o så.
Så den behöver ju gå saktare för man har lättare vikter helt tänket. |
| 2006-10-21, 01:17 | #13 |
Lindh_ Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | vad tror ni om detta, funderar på en vivacity undrar ba om jag saknar något viktigt och vad ni tror den kommer gå i och om den blir hyffsat stark för att stunta lite med. nått mer schysst man kan styla den me? kom inte med onödiga komentarer, vet att jag tog me styling. var köper man 12platta till vivacity?c
Avgasrör Techigas Tek Krom 1206 kr XL Höjningssats Ecoline - XL - Aluminium 196 kr Varvtalsregulator Switch 362 kr Baklyse Lexus Style 245 kr Boost Bootle Stage6 - Chrom 254 kr Downhillstyre - Chrom 343 kr Fotplatta ODF Alu 343 kr Handtag ProGrip JetSki - Svart/Blå 137 kr Kickstart Peugeot - Karbon Blå 176 kr Sidostöd TNT Chrom 166 kr Styrstam - Aluminium/Silver 313 kr Bensinslang - Blå 29 kr Luftfilter Stage6 Double Layer 284 kr Cylinder Stage6 Sport Pro 70cc 1108 kr Förgasare Stage6 PWK 21mm 774kr Postförskott 50 kr Frakt 100 kr Moms 1248,6 kr Totalt inkl moms & frakt 6043 kr
hade vart schysst me nått svar /A. |
| 2006-10-21, 02:49 | #14 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Ta inte techigas ta ett leovince zx lovar dig att du kommer bli 1000000 gånger nöjadare med det |
| 2006-10-21, 15:08 | #15 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Sorry för dubbel post men skrev det mitt i natten o vill att killen ska få bra setup som det bara går.
Ifall du ska stunta sak du ha en
Dellerto 17,5 Leovince ZX Hemma gjord 12 platta
Sen cylindern kan vara för stark så du kanske måste byta vevaxel beror på lite hur vevet ser ut o vilken årsmodell du har |
| 2006-10-21, 17:28 | #16 |
Lindh_ Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | schysst för svar broder ;) det är en 02 som är inte krockad elr tappad elr nått 93 mil 30 moppe :) skriv upp motormässigt vad jag behöver för att komma upp på bakan ^^ 12 plattan får nog bli att jag gör den i slöjden. tack för svar |
| 2006-10-22, 01:59 | #17 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Jag körde upp en viva orignal på bakan o stegra över men klara att hålla kvar mopeden :P Sen kom jag på att din Cylinder Stage 6 pro sport måste du byta vevaxel till för den är för stark för orignalveven.En polare körde på det o det gick inte så bra.
Mitt Förslag på stunt setup då
Malossi Sport 70cc Malossi Fly Clutch Malossi Multivar Malossi E5 Sportluftfilter Malossi Boost Bottle Delerto 17,5 Leovince Zx ostrypt insug
Malossi viva al´a Stolt :P
- Inlägget ändrat 2006-10-22, 02:09 av Stolt |
| 2006-10-23, 15:35 | #18 |
Lindh_ Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | vad är bäst Leovince zx elr Leovince rr? vad tror ni den gör om jag bara tar ett Leovince rr ( ostrypt ) och dragen V-ring ? så väntar jag me dom andra delarna till jul /A. |
| 2006-10-23, 16:57 | #19 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Ifall du ska vänta med dom stora grejjorna skulle jag rekdommera
Leovince Zx dragen v-bricka tryckfjäder kopplingsfjädrar 25 %
Jag skulle rekdommera Leovince zx mer till stunting än ett leovince rr..Detta borde du få upp den på bakhjul med rätt bra ändå tycker jag. |
| 2006-11-03, 22:34 | #20 |
dezze Medlem
Medlem sedan: Mar 16, 2006 | Hey :D
Jag och min kompis skulle trimma hans Peugeot vivacity 05 och då drog vi variatorbrickan och så satte vi dit en blackbox. Jag läste om att CDI-boxen skulle vara vid fötterna så jag skruvade upp underkåpan och hittade två st cdi-box liknande saker och kollade om jag hittade någon med en gul/blå sladd så man klunde koplan in blackboxen. Men på den ena så var det två st gul/blåa sladdar och på den andra bara en. Så vi koplade in den i den. sen tog vi ut moppen. Min kompis satte igång den och körde iväg. Han fick upp den i 55km/h sen stängde vi av blackboxen. Då när han skulle köra iväg så fick han upp den i ca 25km/h och då började det att låta som om den fick för mkt bensin :O så han stängde av moppen. Sen gick vi in och tog bort blackboxen för att vi trodde att vi kopplat den fel. Vi tog ut den igen och körde iväg. Då lät den som om den fick för mkt bensin igen. Vi tog in moppen och satte dit variatorringen och testade den igen. Då gick den som den gjorde innan vi trimmade den ca 55km/h. Vad kan det vara för fel??
///DeZZe o Emil |
| 2006-11-05, 22:54 | #21 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Det skulle underlätta med bilder o så men jag kan tyvärr inget om blackbox men ska sätta mig in det tackvare farbror tog mig o nu vill jag ha lite säklerhet när jag trimmar..Så skulle gärna vilja ha svar på din fråga med o få lite mer info om blackboxar |
| 2006-11-06, 09:18 | #22 |
Mackvack Nykomling
Medlem sedan: Aug 27, 2006 | HJÄÄÄÄLLLPPP!!!! Har en Vivacity som jag lagt på en 70cc cylinder, trimpipa å en malossi racingvariator med 8,5 grams vikter. MEN DEN GÖR BARA 60!!!??? har inte bytt gasare men munstyckat upp å flyttat nålen. NÅN som har nått tips?? Please!!! |
| 2006-11-06, 09:18 | #23 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Du måste byta förgasare till större för få nån större effekt av ditt 70cc och även nytt insug.Skulle rekdomera en 19mm eller 21 mm förgasare |
| 2006-11-06, 09:18 | #24 |
Lindh_ Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | har du tittat så att inte cdi-boxen är strypt på din moppe ^^ |
| 2006-11-06, 16:55 | #25 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Ifall man ska ha 70cc så måste man ha detta för få ut full effekt..
Cylinder:70cc Cylinder hällst inte en Sport cylinder för dom är svagare
Förgasare:minst en 17,5 förgasare o störst en 24 mm förgasare
Insug:Ostrypt insug
Variator:Dragen v-bricka
Avgasrör:Effektrör som är anpassat till 70cc
Cdi:ostrypt cdi ifall den nu är strypt
Vevaxel:förstärkt vev Ifall man har grövre än sport cylindrar
Koppling:Orignal men skulle rekdommera kopplingsfjädrar och tryckfjäder.
remskiva:Orignal ifall du inte har en stage 6 eller dylikt (värsting cylindrar)
Tänding:Sport så räcker orignalet men ifall du som sagt kastar på värsting cylinder så behövs det bytas.
ifall nåt av detta inte stämmer in så kan detta vara problemet på ditt fel.
//Stolt |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Peugeot forum Trimma VivaCity! [1] 2 3 4 5 ... 8 9 |
