| Allt om Dellorto förgasare (alla storlekar)! 1 [2] 3 4 |
| 2007-04-23, 21:04 | #26 |
P0JKEN Medlem
Medlem sedan: May 03, 2006 | jena har skitsvårt att fixa min nya förgasare en Dellorto förgasare. Har försökt börja ställa in den med munstycke. Satt ett 80 i från början. Men den starta inte så länge man inte höll för handen för utblåset där filtret sitter. Alltså att den fick för mycket luft. Testa skruva ner luftskruven. Var samma sak fick hålla igen. Drog skaffa lite munstycke drog på den största jag köpte en 89a. Men efter jag fixat med luftskruven startar den inte ens o jaginte har ett filter.
Så jag undrar någon som vet några bra tips att göra när man ska bestycka en HELT FEL INSTÄLD FÖRGASARE. Vill börja ju att ställa in så moppen får liv i sig.
Villken storlek RUNT OM ska jag ha i munstycke. Bör ett 89 fungera ? Nålens posetion.
SETUPEN som kanske hjälper er med tipsen. POLINI 50CC SPORT STAGE 6 INSUGTSKITT STAGE 6 MEMBAN Stage 6 Stret rör-
Tack för hjälp |
| 2007-06-29, 00:36 | #27 |
AnuBiz Medlem
Medlem sedan: Sep 16, 2005 | Dellorto PHBG 19mm Passar den baotian? Ska kanske köpa en för 400 har gått 3 mil en kompis som haft den. Har kollat på den, verkar bra. Men behövs den manuella choken som följer med och behövs det vakum till baotian? för det sitter ju en vakumslang på insuget? Lite tips tack=)
- Inlägget ändrat 2007-06-29, 01:03 av AnuBiz |
| 2007-07-03, 17:32 | #28 |
Zlacker73 Medlem
Medlem sedan: Jun 06, 2006 | Dribblar lite med bestyckning på min Dellorto PHBG 21 men blir lite förvirrad över vilket som är lågfartsmunstycket..någon som vet?
 Ovanstående bild i orginalstorlek: http://www.webcar2000.com/images/gallery/33368/... |
| 2007-07-03, 18:23 | #29 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Det i mitten "strl.50"
CT |
| 2007-07-03, 19:50 | #30 |
Zlacker73 Medlem
Medlem sedan: Jun 06, 2006 | oki tack |
| 2007-08-08, 06:12 | #31 |
neos-pöjken Medlem
Medlem sedan: Jul 08, 2007 | hej
gör en 17,5 fögge stor skillnad i EFFEKT jämnfört med en 12 orginal |
| 2007-08-08, 09:53 | #32 |
Auroros Medlem
Medlem sedan: May 21, 2007 | Zlacker73, är det där original förgasare? och hur vet man att munstyckena passar orginal förgasare på peugeot speedfight? |
| 2007-08-16, 18:35 | #33 |
Zlacker73 Medlem
Medlem sedan: Jun 06, 2006 | Fick inget svar så jag testar denna tråd...
Jag köpte min Phbg21 beggad och jag tror jag köpte fel munstyckekitt..upp till 92*suck. Den går sämmre om jag skruvar blandnings skruven utåt(moturs)..den går bäst med den i botten så jag undrar om den får fetare blandning juh mer man skruvar in den..alltså om den kanske skulle må bra av större huvudmunstycke(har92 i nu)?
Vad kör ni andra som kör med 70sport med för strl på munstycke?
Setup: polini sport70cc Big valve kit Doppler Air System Racingluftfilter Dellortor PHBG21. Gianelli Next rör |
| 2007-08-16, 21:27 | #34 |
satat Nykomling
Medlem sedan: Apr 23, 2006 | Hejsan, nu har jag köpt en dellorto 19mm förgasare och monteringskit till den. men behöver jag även köpa en elschoke separat eller går det som att göra på något annat sätt?
tack för svar.. |
| 2007-08-16, 21:27 | #35 |
cryptomaster Moderator
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Vad är det för moped det snackas om ? |
| 2007-08-16, 21:27 | #36 |
satat Nykomling
Medlem sedan: Apr 23, 2006 | det är en speedfight 2 lc |
| 2007-08-16, 21:27 | #37 |
Zlacker73 Medlem
Medlem sedan: Jun 06, 2006 | Jag köpte min Phbg21 beggad och jag tror jag köpte fel munstyckekitt..upp till 92*suck. Den går sämmre om jag skruvar blandnings skruven utåt(moturs)..den går bäst med den i botten så jag undrar om den får fetare blandning juh mer man skruvar in den..alltså om den kanske skulle må bra av större huvudmunstycke(har92 i nu)?
| 2007-08-16, 21:27 | #38 |
Zlacker73 Medlem
Medlem sedan: Jun 06, 2006 | Vad för storlek på munstycke har ni andra som kör 70cc sport..låter mitt stort/litet(92)? |
| 2007-08-30, 15:26 | #39 |
Cpi_Poppi Medlem
Medlem sedan: Jul 18, 2006 | fan vad alla är dåliga på att svara på väldigt bra frågor! jag behöver också svar på det där. Min går bäst med blandningskruven i botten.. Är det tecken på att ett större munstycke behövs?? eftersom att den får mer bensin med den längst ner och mer luft med den längst upp.. |
| 2007-08-30, 15:35 | #40 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Yes, större lågfartsmunstycke
MVH Daniel |
| 2007-08-31, 17:41 | #41 |
Zlacker73 Medlem
Medlem sedan: Jun 06, 2006 | "n0m0ney"stämmer tvärr inte då min går bättre/renare med ett 40 lågfarts istl för 50 som PHBG21 kommer orginal bestyckad med men vad gäller ax osv(över 45% gaspådrag) så går den fortfarande bäst med blandskruven i botten. |
| 2007-08-31, 18:40 | #42 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Konstigt, http://www.jba.bc.ca/Resources/jet-chart.jpg
MVH Daniel
EDIT: Jag svarade på CPI_Poppis fråga
EDIT #2: För att svara på din fråga Zlacker73, så tror jag du måste byta upp i huvudmunstycke storlek.
MVH Daniel
- Inlägget ändrat 2007-08-31, 18:43 av n0m0ney |
| 2007-08-31, 18:50 | #43 |
drdpro06 Medlem
Medlem sedan: Aug 10, 2006 | när det gäller phbg 19/21mm så är det så ju mer du skruvar in luftskruven ju mer luft får den, alltså tvärtom mot vad det brukar vara.
så xlacker, låter som att din behöver mer luft, så byt ner huvud-munstycket.
här har ni en bra bild på hur munstycken, luftskruv o nål används
när ni bara gasar lite så är det luftskruven och lågfartsmunstycket som den går på, sedan nålen sedan högfart (väldigt eneklt förklarat)
om er moppe bluddrar när vi varvar upp den så skall ni sänka nålen, dvs höjja clipset, det gör så att nålen sitter i o blockar huvudmunstycket en längre tid. om den redan är sänkt till maxx, byt till ett mindre huvudmunstycke.
om ni känner att ni tappar lite kraft när ni åker snabbt och drar fullgas har ni ett för litet huvudmunstycke,
om tändstiftet är vitt får den för lite bensin om det är svart får den för mycket när det är oboy brunt då e blandnigen bra =)
när ni ska kolla vad stiftet har för färg, maxxa moppen slå av tändningen o håll in kopplingen, vette fan hur man gör me en scooter men de får ni lista ut.
sen om man först fösöker köra en motor på en 19mm och sen me en 21mm och anv samma munstycke kommer det INTE gå, 19mm-arn kräver större munstycke
ex: 19mm @110 munstycke,sportluft och org cylle 21mm @ 92 munstycke sportluft och sp cylle (70cc) (kört min moppe så)
man tror att det borde vara tvärtom men så är det ej
hoppas ni blev lite smartare ;D |
| 2007-09-01, 07:35 | #44 |
Zlacker73 Medlem
Medlem sedan: Jun 06, 2006 | Thanx drdpro06 :) Jupps hjälpte lite och såg att jag kör typ liknande bestyckning som dig. Jag kör polini sport 70 och 21mm med 92 i huvudmunstycke men den blir lite klen när man maxat den en längre stund så man kanske ska se hur de funkar med 88istrl och pilla lite(skruva ut lite) på luftskruven el flytta ner trotteln clipset ett hack..sitter högst upp nu. Som sakt TACK!
- Inlägget ändrat 2007-09-01, 07:39 av Zlacker73 |
| 2007-10-05, 09:17 | #45 |
Zlacker73 Medlem
Medlem sedan: Jun 06, 2006 | Problemet är någorlunda löst(blir nog inte bättre så länge jag kör med snäll70cc å stor 21mm). Största strulet var lågfartsmunstycket som fick bytas mot ett mindre. Nu har jag lågfarts mustycke 40(orginal50),huvudmunstycke 92,throttel clipet högstupp och blandskruven utskruvad ca 3-4varv å nu gör den rent på alla varv å accar bra :). |
| 2007-10-11, 06:58 | #46 |
David92 Nykomling
Medlem sedan: Jul 27, 2007 | Hej. Jag undra hur jag ska fixa min choke jag har en delorrto 17,5 mm choken e automatisk !kan någon hjälpa ? |
| 2007-10-11, 22:30 | #47 |
Henric92 Medlem
Medlem sedan: Aug 15, 2007 | vad är det för huvudmunstycke på en Dellorto 14mm fögge? den sitter på min Yamaha Dt50r -93a |
| 2007-11-10, 08:34 | #48 |
FURRYa Medlem
Medlem sedan: May 07, 2007 | Hejsan, har en furia 30 moppe och min förgasare (Dellorto 12mm) har gett upp (IGEN), så nu undrar jag vart jag kan få tag på en Dellorto 15mm som passar min moped? Vill gå upp på 15mm eftersom jag har dragna pluggar. Har ringt till Mitonga och de säjer att jag måste säja exact vilekn jag vill ha eftersom det finns typ 6st Dellotro 15mm och eftersom de är bestyckade invärtes också. |
| 2007-11-10, 08:34 | #49 |
vipersting Medlem
Medlem sedan: Aug 24, 2006 | Jag såg att det fanns 15 mm dellorto Här ( Bild ) men vet dock inte om det är till just din modell men det var till Furia i alla fall. |
| 2007-12-04, 19:24 | #50 |
rrxfool Medlem
Medlem sedan: Aug 02, 2006 | Jag undrar vad det är för storlekar på munstycken på den gråa Dellorto PHBG 19mm BS. Inte Black edition utan den gråa. jag kan inte länka till 2stroke pga förbjudet ord |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Teknik och mektips Allt om Dellorto förgasare (alla storlekar)! 1 [2] 3 4 |
