Guide: Ta bort variatorstrypningen Peugeot [1] 2 3 4 5 6
2006-08-05, 01:45#1
millencolin...
Tjena, lite trött på alla som frågar om variatorstrypningen så ny lägger jag upp en guide.
OBS! Om detta ska göra på direktinsprut rekommenderas avstrypning av ECU om du inte vill ha en skuren motor!
EDIT: använd mutterdragare om du har tillgång till det!
först ta bort variatorkåpan!
sitter med 8 skruvar,
- Inlägget ändrat 2007-01-04, 13:23 av millencolin...
2006-08-05, 01:47#2
millencolin...
nr.2 här ser du innuti den, till vänster är själva variatorn och höger kopplingen
- Inlägget ändrat 2006-08-05, 01:57 av millencolin...
2006-08-05, 01:47#3
millencolin...
nr.3 det e denna skruven som ska bort!
2006-08-05, 01:48#4
millencolin...
nr.4 här e den borta, lyft bort skivan sedan ser du variatorn!
2006-08-05, 01:49#5
millencolin...
nr.5 ta ut variatorn!
2006-08-05, 01:50#6
millencolin...
nr.6 vänd och öppna, den sitter med 3 skruvar! [ här redan borta]
2006-08-05, 01:50#7
millencolin...
nr.7 isärplockad !
2006-08-05, 01:51#8
millencolin...
nr.8 det är dessa du inte ska ha!
2006-08-05, 01:52#9
millencolin...
nr.9 sätt ihop domma!
2006-08-05, 01:53#10
millencolin...
nr.10 sådär ja, sätt nu ihop allt som det ska va utan de sakerna på bild nr.8 ! sådär då var den strypningen borta,
2006-08-05, 01:54#11
millencolin...
Sådär ja :D hoppas nu denna guide blir klistrad så vi slipper fel trådar om strypningen! några frågor? ställ dom isf här, starta inte ny tråd! ha det gött alla grin
2006-08-05, 03:15#12
cryptomaster
Ursäkta, men är det dina bilder / eller har du fotografens uttryckliga tillstånd att använda dom ?
2006-08-05, 03:24#13
jasse
du ser väll att det e hans moppe grin kollar du inte hans projekt tråd på baotianforum.com hemsidangrin
2006-08-05, 10:15#14
millencolin...
ja det är mina bilder jag tog dom igårkväll!tounge
2006-08-05, 12:21#15
ultimaonline
Jag har gjort som du har gjort där men har kvar "locket" iaf den gjorde inte så mkt skillnad om man hade kvar den.
2006-08-07, 14:29#16
Kbäver
Men sitter inte vikterna och skyddet för vikterna helt lösa om man tar bort "locket"? Då finns det väl ingenting som håller ihop variatorn?
- Inlägget ändrat 2006-08-07, 14:30 av Kbäver
2006-08-07, 16:57#17
Kbäver
Ledsen för dubbelpost. Jag följde guiden och tog bort strypningen. Direkt när jag skulle köra mräkte jag att något inte stod rätt till. Moppen vägrade axa. Jag rullade ut till stora vägen i 5-10 km/h och drog sedan full gas. I ungefär 15 sekunder ökades hastigheten knappt någonting. Sen började den sakta dra. Tillslut kom jag upp i 70-75. Men direkt när jag stannar är den lika seg i början, igen.
Dessutom märkte jag att jag hade missat 2 stycken trekantiga plastbitar. Kan det vara orsaken, och var ska de sitta i så fall?
Någon som har en aning om vad det kan vara för fel?
- Inlägget ändrat 2006-08-07, 17:00 av Kbäver
2006-08-08, 11:09#18
ultimaonline
Moppen ska axxa upp till 15km/h sen gå segt. plastbitarna ska sitta på skyddet det finns platsför dom där. det kan va en del av orsaken för annars ska
locket sönder variatorncool
2006-08-10, 15:44#19
player_
man mosste lägga till baka alla delarna på rätt platts fattar du vel
cool
2006-08-24, 09:11#20
Speedfight_rasse
hörni jag har en ny variator utan sånt lock men man måste ha en liten bricka på drevet som kommer ut annars så när man sätter tillbaka variatorn så ramlar viktewrna ut.. det gjorde dom för mig... kan va en av orsakerna att det accar slöt...!cool
2006-08-24, 13:37#21
millencolin...
den ska vara som den är, men det gäller att du trycker ihop variatorn (den med vikterna i) så att den vikterna sitter på plats tills alla delar är på... om en vikt hamnat snätt så blir det som att börja köra iväg tex en växlad moppe på högsta växel.
säg till om du inte förstår smile
2006-08-29, 22:16#22
Vivaboy
Sorry men kan inte så mke om moppar :S vad menas med direktinsprutad? betyder dt att den inte har någon förgasare?
2006-08-29, 22:18#23
Ja.
cool
2006-08-29, 22:22#24
Vivaboy
Jag har en Vivacity -06. Jag behöver alltså inte få den avstrypt av ECU?
- Inlägget ändrat 2006-08-29, 22:34 av Vivaboy
2006-08-30, 15:03#25
millencolin...
nej eftersom du inte har insprutning.
Inloggade medlemmar (6):
