| Allt om Peugeot Speedfight (Alla årsmodeller!) 1 2 3 ... 10 11 12 13 [14] |
| 2008-08-20, 08:59 | #326 |
mountainman Nykomling
Medlem sedan: Aug 16, 2006 | Hej!
Har ett starkt missljud ifrån motorn på min Speedfight 2, motorn är även svårstartad.
Motorn är luftkyld och har varit trimmad sedan tidigare.
Cylinder, kolv, och "vevstaksrummet" ser ut som det skall. Inget större glapp i vevstaken.
Är ett metaliskt ljud, kommer inte från fläktkåpa, stöd eller dylikt.
Skurna lager i motorn?
Någon som har en utförlig beskrivning från fackbok om hur man renoverar motorblocket?
Tack på förhand.
OBS. Vet du inget om motorer så avstå från att svara, är för mycket folk som har hört massa saker utan att veta.
DB |
| 2008-08-30, 13:57 | #327 |
pojkenR-cup Nykomling
Medlem sedan: May 12, 2008 | Tjenare, har en speedfight R-cup 08 LC. Har inte kört in den så jävla bra men den går i 52 på raksträcka. Igår så skulle jag sätta på 5.5g vikter och byta v-bricka. Då jag köpt det på motociti i gbg. Killen där sa att jag behövde ny bricka också så jag tog det med. Byte ut alla vikterna och då gick den ju inte bra, den hade bra acc i början men sen kände man att den bromsade in. Har det något med cdin att göra ? Har inte fattat än om speedfights cdi är strypta eller inte. Alla säger olika. Jag kör bara med 2 5.5g vikter på nu resten är orginal. Ska kapa blindtarmen men undrar också om man kan göra något annat än att svetsa ihop det. TACK PÅ FÖRHAND |
| 2008-08-31, 14:32 | #328 |
Hazel-nut Medlem
Medlem sedan: Sep 17, 2006 | Men åh f*ck! Du har ju gjort så jävla mycket fel att det är inte konstit att din moppe inte vill gå! För det första är 5,5 grams vikter ALLTFÖR lätta! För det andra varför skulle du ha ny bricka? För det tredje.. 2 stycken 5,5g och resten original?! Bäst är det om man har alla vikter lika tunga! Det går att blanda, men då ska man blanda det 3 och 3, så att du har t.ex. 3 stycken 7,5 gram och 3 stycken 8 gram, men ABSOLUT INTE 2 stycken 5,5 gram o resten original!!
//Hazel-nut |
| 2008-08-31, 23:05 | #329 |
Medlem sedan: May 12, 2008 | hahah jag känner mig så jävla efterbliven asså, moppar är inte min starka sida som du märker. Men brickan ska jag sätta på orginal eller ta av brickan ?. Är det dåligt för moppen om jag kör det som jag har nu i någon vecka ? |
| 2008-09-01, 15:48 | #330 |
Hazel-nut Medlem
Medlem sedan: Sep 17, 2006 | Inte vet jag, men om jag vore du skulle jag genast fixa det! Ta av brickan så går den fortare .
//Hazel-nut |
| 2008-09-26, 22:57 | #331 |
speedfight2 Nykomling
Medlem sedan: Sep 25, 2008 | Hallo ja undrar om det här http://www.twostroke.se/product.asp?product=120... röret funkar på 70 cc annars e ja sugen på http://www.twostroke.se/product.asp?product=147... ? tacksam för snabba svar lägg till ett w på sidorna går ej o skriva two.....
Edit: Fixade länkarna. MVH Thomas
- Inlägget ändrat 2008-09-26, 23:12 av T.B. |
| 2008-10-05, 18:32 | #332 |
Hampus93 Nykomling
Medlem sedan: Oct 04, 2008 | Tjenna :) sitter här och ska beställa ett effektrör till min speedfight 2 -01 och jag undrar om ni har nått bra tips på vilket rör man ska köpa det får inte kosta för mycket (max 1.4k) och jag har variator brickan dragen om det underlättar hehe
//Hampe
EDIT : den är vattenkyld om det hjälper något
- Inlägget ändrat 2008-10-04, 00:22 av Hampus93 |
| 2008-10-05, 18:32 | #333 |
CRAZYHUNTER Medlem
Medlem sedan: Mar 25, 2008 | leovince zx, helt klart !! |
| 2008-10-05, 18:32 | #334 |
Hampus93 Nykomling
Medlem sedan: Oct 04, 2008 | okej så det är alltså det bästa? jag har kollat på leovince ZX och yasuni Z och dom kostar lika mycket båda två så det lutar nog åt leovince ZX nu när plånboken svider. Tack så mycket
EDIT: måste jag gå upp någon storlek på munstycket oxå?
- Inlägget ändrat 2008-10-04, 18:49 av Hampus93 |
| 2008-10-05, 18:32 | #335 |
Hazel-nut Medlem
Medlem sedan: Sep 17, 2006 | Nej nej Leovince ZX är inte alls ett bra rör om man inte ska stunta! Leovince ZX är ett lågvarvigt rör vilket betyder att effekten kommer på låga varv, vilket betyder att man får lite mera axx än med ett högvarvigt rör där effekten kommer på dom höga varven. Tar du race mellan en speedfight med leovince ZX och en med t.ex. Yasuni Z så kommer den med Leovince ZX att få en lite bättre start men efter några sekunder kommer den med Yasuni Z att dra långt förbi . Så Leovince ZX är och förblir ett stuntrör då man i stunt alltid behöver axx, t.ex. när man ska göra HC eller ringar . Köp ett Yasuni Z, Metrakit Handmade, Stage6 pro replica eller ett Laser X-pro så kommer du att bli nöjd med ditt köp!
//Hazel-nut |
| 2008-10-05, 18:32 | #336 |
Hampus93 Nykomling
Medlem sedan: Oct 04, 2008 | Tack så mycket hazel-nut jag la till dig på msn (såg den på din presentation) för jag lär behöva mer hjälp för jag kan ju som sagt ingenting om moppar haha |
| 2008-10-07, 07:48 | #337 |
Hampus93 Nykomling
Medlem sedan: Oct 04, 2008 | Tjenna. porblemas igen.. mär jag kör i 50km/h och inte har full gas så börjar min speedfight 2 -lc 01 att bluddra, den bara "dör" och sen så får jag släppa gasen o sen så kommer dne igång igen en liten stund och börjat att bluddra igen.. sjukt jobbigt då man kör med vänner som bara har moped som går 50-55km/h.
kan det vara munstycket? för det vet jag inte om ägaren som hadde den före mig bytt eller vad han har gjort.. jag tror helt enkelt att den får för mycket bensin!
EDIT: Den är helt orginal bara att v-ringen är dragen
//Hampe
- Inlägget ändrat 2008-10-07, 08:02 av Hampus93 |
| 2008-10-09, 16:24 | #338 |
Macke Medlem
Medlem sedan: Feb 09, 2008 | Citat:
Skrivet av Hampus93: Tjenna :) sitter här och ska beställa ett effektrör till min speedfight 2 -01 och jag undrar om ni har nått bra tips på vilket rör man ska köpa det får inte kosta för mycket (max 1.4k) och jag har variator brickan dragen om det underlättar hehe
//Hampe
EDIT : den är vattenkyld om det hjälper något |
Köp Doppler S3R eller Laser Xpro, dom är högvarviga, inte som ZX lågvarvigt = ger sämre axx och toppfart än Doppler och Laser röret
// Macke
Köp hellre ett högvarvigt rör, t.ex. Doppler S3R, Laser Xpro, Hebo New Performer 2004 m.fl., därför att dom ger både högre toppfart och bättre axx än lågvarviga rör såsom Leovince ZX och röret du länkade
OBS, jag bytte ut O till en nolla (0) i länkarna
Sen ska du inte köpa 50cc sport utan 70cc sport i gjutjärn, därför att dom ger mer effekt, varvar mindre för samma effekt, sliter mindre på motorn och håller längre
// Macke
- Inlägget ändrat 2008-10-09, 16:33 av Macke |
| 2008-10-09, 16:28 | #339 |
Macke Medlem
Medlem sedan: Feb 09, 2008 | Radera inlägget, råkade dubbelposta
| 2008-10-09, 19:24 | #340 |
Hampus93 Nykomling
Medlem sedan: Oct 04, 2008 | okej tack så mycket Macke jag har suttit och funderat på ett Laster Xpro krom faktiskt :) |
| 2008-10-11, 11:44 | #341 |
Macke Medlem
Hampus93 skrev: Okej, tack så mycket Macke, jag har suttit och funderat på ett Laster Xpro krom faktiskt :) |
Det låter bra, lycka till med köpet och hoppas du får moppen att röra på sig snabbare sen |
| 2008-10-12, 21:09 | #342 |
Hampus93 Nykomling
Medlem sedan: Oct 04, 2008 | Tjenna Tjenna nu undrar jag om jag måste gå upp i mustycke då jag ska köpa ett rör och lite annat.. till min "setup"(inte mycket till setup men men)
//hampe |
| 2008-10-19, 19:14 | #343 |
Bruttan_pa_mopen Nykomling
Medlem sedan: Oct 19, 2008 | Hejsan, min speedfight 2 har inte fungerat korrekt på 2 veckor sedan jag trilla på vänstra sidan.
Har meckat på den men hittar ej felet behöver hjälp om ni kunde klura ut felet med den, skulle vara till jätte stor hjälp.
Den startar, men när jag gasar upp så dör den, och den har ingen tomgång, om ja ej gasar hela tiden dör den. Har kollat förgasaren och inget problem där, har testat med att öka bensin flödet ingen förändring.
Skulle vara jätte najs om jag fick hjälp med detta
Blir tacksam av alla tips/råd |
| 2008-10-26, 16:42 | #344 |
Hampus93 Nykomling
Medlem sedan: Oct 04, 2008 | Tjennamors alla moppepojkar!
det är så att jag har monterat mitt laser xpro rör o satt på 7.5g vikter på min speedfight 2 och det är som förut, den bluddrar lite som om den ska stanna när jag gasar på i början sen efter et tlitet tag så börjar den komma igång.. varför? jag har bytt munstycke till 66 och dratt luftpluggen.. är det bara för att jag dragit luftpluggen som det jävlas nu? för det är precis samma sak med 8g och 7g vikter..
//hampe |
| 2008-10-26, 19:33 | #345 |
Hampus93 Nykomling
Medlem sedan: Oct 04, 2008 | kunde inte editera... men jag tänkte tillägga en sak.. när man står o håller in frambromsen och ska "spärra" eller liknande så händer ingenting typ man hör att moppen varvar upp lite med ingenting händer.. som att den inte har någon ork för 5 öre... |
| 2008-11-04, 21:44 | #346 |
JornBoarenSpeedF.. Medlem
Medlem sedan: Jan 12, 2008 | Testa med ännu lättare vikter typ 5 g |
| Idag 06:19 | #347 |
Axelswehomie Nykomling
Medlem sedan: Jun 15, 2008 | Inlägget infogat från annat ämne. Postades ursprungligen: 2008-11-20 21:40:40
Tja :D
Jag undrar hur gör man med blinkers när man sätter på en underkåpa på SpeedFight Iron X. Vad gör man av reggskylten, för att det ska bli snyggt? Bild exempel (kolla andra bilden):
http://www.blocket.se/vi/18245418.htm?ca=11_s
- Inlägget ändrat Igår 21:41 av Axelswehomie |
| Idag 06:19 | #348 |
AudiRS6 Moderator
Medlem sedan: May 23, 2005 | Inlägget infogat från annat ämne. Postades ursprungligen: 2008-11-20 23:29:58
Hejsan!
Blinkersena har ofta två "piggar" på baksidan. Denna pigg stoppade jag igenom ett hål som jag borrat i min underkåpa, sitter riktigt stabilt! Du får även komma ihåg att borra hål för sladdarna.
Angående skylten så tycker jag den sitter bra vid variatorn...
Bara att fråga mer om du undrar! Kanske har någon bild som ligger och skräpar om du vill ha hjälp!
/Marcus
- Inlägget ändrat Igår 23:30 av AudiRS6 |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Peugeot forum Allt om Peugeot Speedfight (Alla årsmodeller!) 1 2 3 ... 10 11 12 13 [14] |
