| Allt om Peugeot Speedfight (Alla årsmodeller!) 1 2 3 ... 9 10 11 12 [13] 14 |
| 2008-07-18, 05:41 | #301 |
Speedfightern^^ Medlem
Medlem sedan: Apr 17, 2007 | http://startuning.se/?pages=product&id=3434 eller http://startuning.se/?pages=product&id=3125... |
| 2008-07-18, 05:41 | #302 |
AlexAtHome Medlem
Medlem sedan: May 08, 2007 | Tänkte på en sak, vi säger om man köper detta till min speedfight2. http://startuning.se/?pages=product&id=3434
http://startuning.se/?pages=product&id=5537
http://startuning.se/?pages=product&id=280 (Svart 36-39mm)
Borde det fungera någorlunda eller borde jag byta membran och grejjer också för att den ska gå bra? Just nu sitter ett effekt + variator + kopplingsfjädrar osv. Själva frågan är om detta passar med varandra och om det är nåt jag glömt. ;D |
| 2008-07-18, 05:41 | #303 |
leeoeo Medlem
Medlem sedan: Jun 01, 2007 | denna 70 cylinder har jag valt http://www.startuning.se/?pages=product&id=3110
vilken förgasare passar bäst till den??
1: http://www.startuning.se/?pages=product&id=3665 2: http://www.startuning.se/?pages=product&id=5560
och till förgasar som passar bäst me cyllen , vikket insug passar bäst till den ? 1: http://startuning.se/?pages=product&id=3434 elller 2 : http://startuning.se/?pages=product&id=3125
har även valt detta luftfilter http://www.startuning.se/?pages=product&id=1179 så se till att de passar bra me den oxo SNÄLLA HJÄLP! |
| 2008-07-18, 05:41 | #304 |
Medlem sedan: Apr 17, 2007 | köp s6 insugskitet och dellorto 19mm förgasaren. köp dock inte helix luftfilter för de suger rent ut sagt. köp malossi E13 eller nåt hebo filter :) |
| 2008-07-18, 05:41 | #305 |
leeoeo Medlem
Medlem sedan: Jun 01, 2007 | okej , litar på ditt ord , men ska jag ta detta luft filter ? http://www.startuning.se/?pages=product&id=280 , vil hälst ha ett BRA luftfilter som är fint o RÖTT |
| 2008-07-18, 05:41 | #306 |
Medlem sedan: Apr 17, 2007 | det blir bra :D |
| 2008-07-18, 05:41 | #307 |
leeoeo Medlem
Medlem sedan: Jun 01, 2007 | just det , 1 fråga till , vilket munstycke föreslår du med dom sakerna jag just skicka +++ ett urpluggat Leovince zx rör |
| 2008-07-18, 05:41 | #308 |
bonno Medlem
Medlem sedan: May 06, 2007 | går inte säga vilket munstycke man ska ha, utan man måste prova sig fram. men börja med att ha ett förstort munstycke i o sen gå ner i munstycke tills du hittar de som din moppe går bäst med |
| 2008-07-18, 05:41 | #309 |
leeoeo Medlem
Medlem sedan: Jun 01, 2007 | okej , men vilket munstycke är förstort ? , kan nämligen ingenting om munstycke .. bara att d ligger inuti förgasaren ..
exempel på munstycke att börja me för att sedan gå ner i storlek ?
märke på den ? |
| 2008-07-18, 05:41 | #310 |
leeoeo Medlem
Medlem sedan: Jun 01, 2007 | skit i förra inlägget , ska köpa in ett munstyckeskit till 19 mm förgasare .. d 10 st munstycke i kitet .. vilka ska jag välja ?
vad är speedfights orginal storlek på munstycke? |
| 2008-07-18, 05:41 | #311 |
leeoeo Medlem
Medlem sedan: Jun 01, 2007 | hej igen , SVARA SNÄLLA!!
till min dellorto 19 mm förgasare http://www.startuning.se/?pages=product&id=5560
ska jag köpa luftfilter som sagt men luftfiltret har 2 storlekar 1:Luftfilter Hebo - Röd (46-50mm) 2:Luftfilter Hebo - Röd (36-39mm)
vilken av dom passar bäst tll min dellorto 19 mm förgasare ( länk däruppe) |
| 2008-07-18, 05:41 | #312 |
Medlem sedan: Apr 17, 2007 | nånstans runt 100 snåret borde bli bra med munstycke +-10(men du måste som sagt prova dig fram). Du måste ju även skruva på luftskruven för att den ska gå optiimalt. du ska ha den mindre av de två luftfiltren alltså 36-39mm. |
| 2008-07-18, 05:41 | #313 |
yohfred Nykomling
Medlem sedan: May 30, 2006 | hej behöver lite hjälp..
ja har bytt inprincip allt i motorn men den går inte bra kan de vara munstycke ja ska byta då? setup: 70cc malossi sport tecnigas nextr polini speedcontrol nouva ray cdi 17,5dellortro sport luftfilter
bör man byta munstycke även fast de e 17,5för de ska gå bra?sen undrar ja några pers snackar om att helix filtrena e skit va e de för fel har ju ett sånt de me:/ |
| 2008-07-22, 14:17 | #314 |
yohfred Nykomling
Medlem sedan: May 30, 2006 | tjo nu e de ja igen..har bytt munstycke o den går nu bra men den e så satans svårstartad orkar snart inte med skiten...ngn som har en aning om vad man kan göra åt saken? skruva på förgasaren?
tacksam för svar mvh johan |
| 2008-07-22, 20:52 | #315 |
Auroros Medlem
Medlem sedan: May 21, 2007 | Hejsan, jag ska byta bromsklossar och bakdäck och undrar om ni har något förslag på affär eller nätbutik? jag har kollat in startuning, men jag e inte säker på att bromsklossarna dom har passar min moppe, jag har en speedfight 2 LC -05 med skivbromsar.
http://www.startuning.se/?pages=product&id=3122 - dom samt ett linkande par kommer upp när jag söker efter bromsbelägg till speedfight 2 LC från 2004, det fans andra modeller som såg udda ut som jag antog inte passar, jag undrar nu, vilka brombelägg rekommenderar ni?
Tacksam för svar! MVH// Auroros |
| 2008-07-22, 23:32 | #316 |
dann_p0nken Nykomling
Medlem sedan: Sep 01, 2007 | blä, dum fråga kom jag på
- Inlägget ändrat 2008-07-22, 23:38 av dann_p0nken |
| 2008-07-29, 22:37 | #317 |
mackaaaan Nykomling
Medlem sedan: Mar 30, 2008 | tjenare, vill köpa en till höjningsats men undrar vilken ja skall ha om den ska höja 6 cm lr nått har redan än STR8 XL och man kan inte ha en till. kom med förslag |
| 2008-08-05, 22:23 | #318 |
JornBoarenSpeedF.. Medlem
Medlem sedan: Jan 12, 2008 | Det enda jag kan komma på är att du måste bygga en själv. eller så kapar du den höjningssatsen du har nu och svetsar på 2 plåtbitar i mitten och sätter tillbaks den. blir inte så snyggt men det enda jag kan komma på |
| 2008-08-07, 13:17 | #319 |
kalmar Nykomling
Medlem sedan: Aug 07, 2008 | Hejsan! Jag har nyss bytt bromsbelägg, men nu får jag inget tryck i bromsen. Jag har i några timmar skruvat på nippeln och pumpat lite på bromsen för att få ut luften men som sagt får jag ändå inget tryck i bromsen. Tacksam för snabba svar :D
- Inlägget ändrat 2008-08-07, 13:26 av kalmar |
| 2008-08-07, 21:01 | #320 |
speed-fight-mart.. Nykomling
Medlem sedan: Aug 07, 2008 | jag har köpt en höjningssats som är 6cm lång och jag får inte på den där den ska vara för dämpen är för lång eller vad man ska säga och jag har en speed fight 2 wrc års 2002 nån som kan förklara hur man gör? |
| 2008-08-15, 04:40 | #321 |
DarKzY Nykomling
Medlem sedan: Aug 15, 2008 | Tjenare alla!
Är så att jag skaffat mig en Svart Peugeot Speedfight 2 och undrar, när är första officiella service? Står 500km, 5000km, 10,000km, 15,000km osv... i mitt servicehäfte.
Stämmer det att första servicen är vid 500km? |
| 2008-08-15, 06:25 | #322 |
T.B. Moderator
Medlem sedan: May 27, 2005 | Snälla ....... Om det står ett visst intervall i det officiella servicehäftet så är det detta som gäller. Varför har du ens kommit på tanken att ifrågasätta detta? Om du vill att alla garantier skall gälla från fabrikantens sida så är det bara att följa deras önskemål vad gäller detta. |
| 2008-08-15, 20:17 | #323 |
DarKzY Nykomling
Medlem sedan: Aug 15, 2008 | Ok ta det lugnt, undrade bara.
Ingen anledning att göra personligt påhopp.
Meningen med frågan var när har andra Speedfight ägare sitt första service?
- Inlägget ändrat 2008-08-15, 20:26 av DarKzY |
| 2008-08-16, 06:32 | #324 |
T.B. Moderator
Medlem sedan: May 27, 2005 | För att citera dig: Citat:
| Står 500km, 5000km, 10,000km, 15,000km osv... i mitt servicehäfte |
Om dessa siffror står i det officiella servicehäftet så gäller väl detta för alla ägare av denna modell? |
| 2008-08-16, 15:30 | #325 |
mackaaaan Nykomling
Medlem sedan: Mar 30, 2008 | ta av central stödet, köp sidostöd |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Peugeot forum Allt om Peugeot Speedfight (Alla årsmodeller!) 1 2 3 ... 9 10 11 12 [13] 14 |
