Allt om Peugeot Speedfight (Alla årsmodeller!) 1 2 3 ... 8 9 10 11 [12] 13 14
2008-07-03, 21:58#276
Json92
Det vet jag mycket väl.................................................
Men nu är det ju så att plåten som centralstödet sitter fast vid tar ju i ramen när man försöker få på höjningssatsen, det slutar ju med att man drar upp moppen på framhjulet när man lyfter för att få på den...
och nu undrar jag om jag kan ta bort den plåten och ändå ha kvar mitt sidostöd som sitter monterat på den plåten, det kanske finns andra fästen under plåten?
Och jag vill inte kapa i den plattan då den kan behövas senare. :P
2008-07-03, 21:58#277
oxider
du kan ju alltid ta en mindre höjningsinsatstounge. Om det inte funkar kan du inte göra så mktsad
2008-07-03, 21:58#278
Json92
Oxider, jag har en SSP ställbar höjningssats...
Plattan ska gå att ta bort.. har sett andra som har gjort det, så varför skulle inte det funka på min? sad
men frågan är HUR man tar bort den och HUR jag ska fästa sidostödet då plattan inte blir kvar och jag nu har stödet monterat på den plattan.... tounge
2008-07-03, 21:58#279
bonno
du kan ju testa slipa ner plattan lite så den inte tar i. ja fick åxå slipa när ja satte på höjningssats på min speedfight
2008-07-03, 21:58#280
Auroros
Jag har beställt en SSP höjningsats också, och undrar lite vart man måste slipa/såga för att man ska kunna ha den på högsta? Har även beställt sidostöd som jag hoppades att jag skulle kunna använda även fast jag har centralstödet kvar. Går det? wink
2008-07-03, 21:58#281
Json92
löste detta i ondags nu.. :P
Under kröken till avgasröret... där fläktkåpan sitter om man har en AC modell... där sitter det 2 bultar i en metallbit, skruva ur dom.
På andra sidan, fast inuti så finns det även där 2 skruvar, skruva av dom och ta av metall biten så kan du ha på höjningen :P
En bild :P
2008-07-03, 21:58#282
Auroros
alltså, tar jag bort den där brickan kan jag fortfarande ha centralstöd och sidostöd?wink
2008-07-03, 21:58#283
Json92
nej.. du ksn inte använda centralstödet...
2008-07-03, 21:58#284
Auroros
okej, jag har nämligen hört några som har sågat bort en bit på den där plattan så att dom kan ha den på högsta...men skulle det gå att ha sidostöd och centralstöd?
2008-07-03, 21:58#285
Vivacity-Robban
ja det går att ha både på en gång..
2008-07-03, 21:58#286
Json92
Men vet inte om den kommer stå kvar på centralstödet då moppen höjs... wink
2008-07-03, 21:58#287
Vivacity-Robban
jag har häjt min 4cm , men när jag hade centralstödet på den så var bakhjulet i backen.. Ta bort den och sätt dit sidostöd , För om man har centralstödet går det ju inte att kicka igång den när den är nere ifrån stödet.
2008-07-03, 21:58#288
Auroros
kicken ere inget problem med, jag gillar nämligen centralstödet också....det jag ska göra e att höje den, och sätta på sidostöd...mitt paket kommer tidigt nästa vecka, men jag kommer asså kunna höja lite innan 'plattan' tar i? Höjningsatsen har jag för det mesta för att den e snygg tounge
2008-07-03, 21:58#289
Auroros
Jag har satt på sidostödet och har kvar centralstödet, har hört att man ska kapa en bit av ramen under för att den tar i, och den tar i, jag kan inte ens ha den på lägsta...så jag undrar, hur mycket skulle jag behöva kapa för att få den på högsta, eftersom den inte rör sig i en rak linje så skiljer det antagligen inte så mkt, och vill inte ta bort för mkt heller...så, ni som gjort det, hur mkt tog ni bort? och finns det några nackdelar? och hur e lättaste sättet? wink
//Auroros happy
2008-07-03, 21:58#290
Json92
Kan du tänka dig att ta bort centralstödet?
För då behöver du inte kapa något!
Då skruvar du bara bort plattan som centralstödet sitetr på o sen går den att höja!
2008-07-03, 21:58#291
Auroros
Aha, du menar så...men jag gillar centralstödet, då kan man ligga och vila på moppen när man inte åker happy
har ni några tips om hur man ska slipa eller kapa? och hur mkt det behövs?
// Auroros happy
2008-07-03, 21:58#292
Vivacity-Robban
jag kapade av typ 1.5cm av den där , ångrar att jag kapade när man kunde ta bort allt till sidostödet istället.. , men man lär sig på sina misstag :P
2008-07-03, 21:58#293
Auroros
aha, jag kapade nämligen igårkväll...nu sitter höjningen på på högsta och den står ännu stabilare på centralstödet än innan laugh bara på plan asfalt visserligen...men den e ännu coolare på sidostödet nu happy jag kapade bort ca en tum med en kap om ngn i framtiden undrar grin det blev skitbra, tack för alla tips och allt smile
//Auroros happy
EDIT:
va fin den är drool d e från igårkväll
- Inlägget ändrat 2007-11-05, 18:21 av Auroros
2008-07-03, 21:58#294
ztenoz
Om jag förstått det rätt så är det dessa som ska skruvas loss
http://img224.imageshack.us/img224/9754/dsc0107...
och
http://img129.imageshack.us/img129/3314/dsc0107...
Z
- Inlägget ändrat 2008-07-02, 17:03 av ztenoz
2008-07-09, 06:17#295
cbxforever
Jag behöver hjälp med att dela blocket på dotterns spf2 motor. Jag har plockat isär allt och tagit bort alla skruvar (6st) som håller ihop blocket, men det går inte att enkelt dela varför. Måste jag ta bort drevet till oljesmörjningen? Måste man värma blocket och kyla axeln?
Behöver era råd
Hälsar
CBX
2008-07-18, 05:41#296
leeoeo
hej , jag ska köpa in lite extra trimm till min SPEEDFIGHT 2 07a ,
sakerna jag ska köpa in är
Cylinder Stage6 Sport Pro 70cc, Peugeot AC ( står Till denna cylinder rekommenderar vi att köra med minst en 17.5mm förgasare. )
STR8 Helix Luftfilter ( står Passar orginalförgasaren samt Dellorto 17.5mm/Arrecheförgasare. Anslutningsdiametern är 28mm & 38mm. )
och jag har ett urpluggar Leovince ZX Handmade rör ,
Jag hör snack om förgasare o större munstycke .. så för min setup exakt vad för munstycke och förgasare ska jag köpa in ?
2008-07-18, 05:41#297
bonno
ja skulle köpt en 19-21mm förgasare, munstycke får du prova dej fram vilket du ska ha, börja med ett förstort munstycke först. glöm inte att du måste byta insug åxå när du köper en större förgasare så de ska passatounge
- Inlägget ändrat 2007-10-14, 20:22 av bonno
2008-07-18, 05:41#298
leeoeo
de står ju att båda passar bra med en 17.5 mm förgasare , ere inte bättre att ha 17.5 mm än 19-21 ?
om jag köper 17.5 mm förgasare vad ska jag ha för insug ?
2008-07-18, 05:41#299
bonno
dom rekomenderar att förgasarn e minst 17,5mm för att den den ska gå bra. men du får kolla vilket insug som passar till den förgasarn du väljer, för orginal insuget e bara 16,8mm.
2008-07-18, 05:41#300
leeoeo
vikket insug passar te en 17.5 mm då ? , o var fixar jag den :) ?
