| Allt om Peugeot Speedfight (Alla årsmodeller!) 1 [2] 3 4 5 6 ... 13 14 |
| 2007-12-09, 14:00 | #26 |
Achilles_81 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | Ja hade tänkt att köpa en sån här kick
http://twostroke.se/product.asp?product=7428&su...
men ja undrar om den passar Spf2 ,,,, den står nämligen under vivacity kategorin men Viva och Spf2 har väl samma storlek på variator kåpa ? |
| 2007-12-09, 14:00 | #27 |
Vivacity-Robban Medlem
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | jodå den passar |
| 2007-12-09, 14:01 | #28 |
Achilles_81 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | Jo ja har tänkt köpa nya handtag till min spf2 07:a .... Men längst ut sitter det ju som org. kromade styrändar.
När man köper nya handtag t.ex sånna här http://www.startuning.se/?pages=product&id=634
Hur gör man med styrknopparna då? Och hur får man av orginal handtagen måste man skära upp dom ? |
| 2007-12-09, 14:01 | #29 |
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | det är bara få upp ena kanten sen hälla i bensin sen försöka vrida lite sren är det bara dra ut dom och sätta på dom nya , använd bensin till det också |
| 2007-12-09, 14:01 | #30 |
Achilles_81 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | ok går det lika bra med T-sprit eller nåt ? |
| 2007-12-09, 14:01 | #31 |
sampee Medlem
Medlem sedan: Dec 03, 2006 | jag har aldrig haft några problem med att få av dom men jag har iaf hört många som typ har såpa eller nåt.... testa allt möjligt som glider |
| 2007-12-09, 14:01 | #32 |
_Sf2_ Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2006 | Jag skar upp ett hantag för att det gick inte att få av, det andra gick bara att dra av. så du får väl välja själv hur du ska göra. |
| 2007-12-09, 14:01 | #33 |
Achilles_81 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | Sen undrar jag det med styrknopparna också? |
| 2007-12-09, 14:01 | #34 |
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | dom sitter fast i handtagen så det är bara att dra va? |
| 2007-12-09, 14:01 | #35 |
Achilles_81 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | aha är de så de ligger till :P |
| 2007-12-09, 14:01 | #36 |
_Sf2_ Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2006 | du måste först skruva upp skruvarna på styrändarna, sen tar du bara en tång och vickar ut dom |
| 2007-12-09, 14:01 | #37 |
AlexAtHome Medlem
Medlem sedan: May 08, 2007 | Så precis som rubriken säger så var det så att jag fick för mig att montera min malossi multivar idag med fick inte bort den där muttern framför fläkthjulet. ;/ Men sen började jag tänka på en sak, jag spärrade hjulet med en skruvmejsel och sen så kände jag hur hela det "lilla hjulet man spärrar i" var lite glappt/löst. Alltså hela den grejjen var typ lös, ska det vara så eller har jag sabbat nåt när jag försökte spärra? |
| 2007-12-09, 14:01 | #38 |
Zlacker73 Medlem
Medlem sedan: Jun 06, 2006 | Med "lilla hjulet man spärrar i" tror jag du menat startmotors bendixdrev å det sitter lite löst efter sin de åker ut och hugger tag i det stora drevet när du trycker på startknappen.
- Inlägget ändrat 2007-07-17, 08:44 av Zlacker73 |
| 2007-12-09, 14:01 | #39 |
AlexAtHome Medlem
Medlem sedan: May 08, 2007 | Oh, det var precis det jag ville höra. Jag trodde att jag hade typ knäckt nåt eftersom att den går att vicka lite i sidled också. Men men, vi får se. Tack. |
| 2007-12-09, 14:01 | #40 |
Zlacker73 Medlem
Medlem sedan: Jun 06, 2006 | Aha nä de är ingen fara du har INTE haft sänder den...man kan till å me lirka utden å få tbx den.... |
| 2007-12-09, 14:02 | #41 |
Firefoxen Avstängd | En kompis har en SPF2 med Dragen v-bricka och hebo new performer. Vad bör han ha för vikter , tryckfjäder och kopplingsfjädrar? |
| 2007-12-09, 14:02 | #42 |
virrejetforce Medlem
Medlem sedan: Nov 12, 2006 | Vikterna kan han ha orginal eller gå ner nåt gram. men minst 7 gramsvikter bör han ha! tryckfjäderna kan han byta upp sig till ca 15% och kopplingsfjädrarna ska vara rätt hårda! då kommer den gå som satan vill jag lova |
| 2007-12-09, 14:02 | #43 |
The_X-race Medlem
Medlem sedan: Jul 20, 2007 | Tjena, jag har nyss köpt en höjningssats till min speedfight2 och jag undrar om det är svårt att sätta dit den, hur gör man..?
http://www.startuning.se/?pages=product&id=3316... |
| 2007-12-09, 14:02 | #44 |
DaLa Medlem
Medlem sedan: Jun 03, 2006 | Jag antar att du vet vart höjningen ska sitta, haha Men du tar bort skruven som sitter i dämparn och fäster i variatorkåpan. Sen så ber du någon lyfta upp moppen så att dämparn åker bort från själva fästet, sen så sätter du dit höjningen o drar en skruv igenom, sen så sätter du tbx dämparn på höjningen o drar en skruv igenom där med, du har antagligen 2 skruvar som ska passa!
/Dala |
| 2007-12-09, 14:02 | #45 |
The_X-race Medlem
Medlem sedan: Jul 20, 2007 | Ok tack |
| 2007-12-09, 14:03 | #46 |
SpEeDfIgHt__Add3 Avstängd | Jag lägger upp 1 setup jag funderar på !
- Avgasrör Stage6 Pro - Cylinder Stage6 Sport Pro 70cc - Dellorto 19mm Black Edition - Kopplingsfjädrar Malossi - Sport - Munstyckeskit Stage6 Dellorto 5mm - 88,90,92,95,98,100,102,105,108,110 - Malossi Multivar
Man får med vikter till malossi multivar, men ska man ha andra vikter ?? elr ska jag använda dom. Man får med tryckfjädrar oxå, ska jag använsa dom oxå elr byta?
Jag vill veta hur fort den skulle gå i med detta trimmet
Kanske har ni en annan idé på trim!
Hoppas ni kan hjälpa mig :D
- Inlägget ändrat 2007-09-04, 16:28 av SpEeDfIgHt__Add3 |
| 2007-12-09, 14:03 | #47 |
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | ca 85- 90 ärliga |
| 2007-12-09, 14:03 | #48 |
SpEeDfIgHt__Add3 Avstängd | Okeeeej, ! tack
Jag har 2 setuper i tankarna till :D
setup 1:
- Cylinder Polini Corsa 70cc - Avgasrör Hebo New Performer 2004 eller Ngt Yasuni rör - Förgasare Dellorto 19mm Black Edition - Polini Speedcontrol Variator - Bort med pluggar etc. - Vikter, Fjädrar, Munstycke
Har även hört att man dreva skiten, e det bra?
- Hur fort går den med trimmet ovänför - _______________________________ + att dreva den
Och "remmen" e det bra att byta? iaf,
Setup 2:
- Avgasrör Malossi MHR Replica - Cylinder Malossi MHR Replica 70cc - Malossi Multivar - Fjädrar och skiten igen - Dellorto 19mm Black Edition och samma frågor som förut, hehe
NI kanske har en annan idé på trimm, hojta till :D
- Inlägget ändrat 2007-09-05, 15:37 av SpEeDfIgHt__Add3 |
| 2007-12-09, 14:03 | #49 |
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | pilino corsa cyllen så skulle jag lira med polini for race 2 rör och då får du dreva den , lika så med MHt setupen , men då lär du nå en hastighet över 100 ;D Om du drevar den , och dreva med dom 2 nya setuperna du skrev , för du måste ha bra tyrka för att moppen ska orka med drevningen. peugeot motorerna har låg drevning en dom flesta moppar så då är dom inte lika bra att trimma , men då kan man ju byta dreven så att du får en högre topp.
Vikterna så får du testa dig fram nånstans vid 4-5gram skulle jag gissa på |
| 2007-12-09, 14:03 | #50 |
SpEeDfIgHt__Add3 Avstängd | Men vilket trim tkr du jag ska köra på ?
Jag vill inte den gör mer än 100, men om jag inte drevar den då ? |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Peugeot forum Allt om Peugeot Speedfight (Alla årsmodeller!) 1 [2] 3 4 5 6 ... 13 14 |
