Allt om Peugeot Speedfight (Alla årsmodeller!) 1 2 3 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14
2008-04-14, 16:21#201
DaLa
nejdå, du behöver inte löda, det är bara att vira in sladdarna i varann, asså tråden i kablarna :P haha, men vira bara in dom i varann så dom får kontakt sen så sätter du en tejpbit runtom för säkerhetsskull happy skitenkelt
2008-04-14, 20:08#202
JornBoarenSpeedF..
Jag märkte det tog av och kollade innan idag det blev fett snyggt drool
2008-04-16, 14:28#203
mackaaaan
har problem med min moped. ja har en speedfight 2 03:a ibland får jag igång den men den får inte tillräckligt med binsin lr luft för att ta sig framåt. det går upp i varv men vill inte framåt, presis som den är i nått friläge lr nått...wink
2008-04-16, 14:28#204
mackaaaan
jag har ett 74munstycke och ett sportluftsfilter
2008-04-18, 07:29#205
the_dude
hur ser Variatorbrickan ut på en speedfight? och vart sitter den? skriv inge skit konstigt eller jätte långt skriv så att en noob fattar som inte kan ett skit om mopeder!
2008-04-19, 10:03#206
Razer
Hej.
Nu vill jag ha hjälp =)
Har en speedfight -97
Den startar när man häver in lite bensin direkt i cylindern och skruvar lös avgasröret så den inte får något motstånd. Det som är att det var så på gammla cylindern och har en splitterny på nu men det funkar ändå inte. Kan nån hjälpa mig snälla?
Den får bensin den går att åka med när man väl fått igång den. men den går inte bra, den blöddrar också lite fastän ja skruvat på luftskruven så att den knappt alls ska få nå bensin =/
2008-04-19, 12:36#207
skoglof
confusedHej hej, Jag tog ut moppen fö ett tag sedan och den stardade på första kicken men nu är det så när man är ute och kör så kan man köra typ 50 meter sen lägger den av och det händer ingenting så måste man vänta i typ 20 sec sen kan man köra 50 meter igen. Efter att vara ute och kört lite så slutade med det eftetr ett tag men nu så lägger den av vid ungefär 50 km/h ( jag har en speedfight lc 02)confused Vad ska jag göra ? tacksam för hjälp :)
2008-04-19, 16:26#208
ztenoz
Det låter ju som om den blir för varm, vf den blir det kan jag dock inte svara på.
2008-04-20, 22:26#209
osma
Det är så att min moppe bara funkar när batteriet är igång. Och alla säger att det är generatorn och då är min följfråga. Vart sitter generatorn (Gärna bilder) och är det lätt att byta den själv?
Och finns det ngt enkelt elschema så man kan förstå om det är ngn sladd som sitter löst från den?
Skulle vara jätte tacksam :D
2008-04-22, 22:03#210
mackaaaan
variatorn hittar du vid kicken ;)
2008-04-23, 16:41#211
ztenoz
GENeratorn .... inte VARiatorn....
2008-04-28, 19:52#212
mackaaaan
ursäkta sa fel ;) happy
2008-05-02, 19:23#213
Json92
Kan man få speedfight variatorn att sluta rassla/tjuta utan att stoppa i brickan igen?
Börjar bli så störd på rasslet att jag funderar på att köpa en ny "Trim" variator endast pga det. :zzz:
2008-05-07, 18:59#214
nygge
hej , jag har en speedfight 2 06a luftkyld.love
jag har satt in brickor i variatorn så den toppar typ 60 tounge
jag undrar vilken storlek på huvudmunstycke jag harconfused
och om jag ska köpa ett effekt rör + dra luftpluggen vilken storlek på munstycke bör jag byta upp mig tillconfused
jag har tänkt att köpa ett lågvarvigt rör så jag får mera axx och lite mera toppfart typ
(70-75)drool
vilket rör ska jag köpaconfused
komm med förlag (hälst så billigt som möjigt men endå inge skit som börjar rosta eller som inte funkar
nå bra tounge
2008-05-08, 11:29#215
Razer
confusedTja jag vore tacksam om jag fick hjälp nu smile
Ja var ute oc åkte sedan började den låta konstigt, rättså mörkt, då slog jag av den sen skulle jag starta den igen, då startade den inte nå mer wink
När man häver in bensin i cyllen och lossar lite på avgasröret så startar den. sen skruvar man fast avgasröret och då går den men när man ska åka i väg så får den ingen kraft man kan inte komma upp i varv med den angry
Nån som vet något? confused
- Inlägget ändrat 2008-05-08, 11:30 av Razer
2008-05-08, 21:20#216
The_X-race
Tja skulle vilja ha hjälp med min speedfight2 nu när den bara går i 40 km/h orginalbigeyes Åkte fast för ett tag sendan och var tvungen att sätta tillbaks variatorbrickan som var dragen, utan den gjorde den ca. 60km/h så nu när jag satte tillbaka den gör den bara 40sad går verkligen en speedfight så sakta orginalbigeyes
Skulle vara snällt om någon vet vad jag kan göra för att få upp den allafall 45-50wink
2008-05-10, 16:39#217
Tompa_speedfight..
mackaaan.
Jag tror ditt problem kan vara att du har för lätta vikter ? Om du har det så greppar det inte det bara varvar.
Ha det bra !
Mvh
Tom Petersson
2008-05-11, 12:33#218
rieju_and_bm
hejj...undrar hur hög kompression de ska vara i cylindern på en speedfight 2 lc:)...min startar inte och när vi mätte trycket stanna de mellan 3-5:S....antar att det är förklent:)...svara need help:P:)
2008-05-12, 19:19#219
Json92
Tjena, min moped axxar jädrigt dåligt, har fått råd att fixa med kopplingsfjädrarna då mina antagligen är lite slitna så jag ska köpa nya och se om den går bättre.
Men om den nu inte gör det, kan det vara min koppling som är sliten då så jag borde köpa en ny?
Tyckte att jag läste det. :S
2008-05-13, 10:09#220
marcvs
jag skulle uppskata ifall nån kan ge mig lite tips på hur jag kan trimma min peugeot speedfight 2 x race utan att jag behöver köpa massa nya delar.. jag kan inte mycket när detr gäller trimning btwsmile
2008-05-13, 10:09#221
Json92
Ta bort variatorbrickan!
Den sitter innuti variatorn som sitter innanför kåpan som kicken sitter på om du förstår? :)
Så här ser den ut :
Och sitter här innanför :
(Ja, den var skabbig som fan förut. :D)
När du har tagit bort den så gör din moppe ca 60 ärliga iaf. :)
Det är nog det enklaste du kan fixa med!
För att ta bort den på enklaste sättet behöver du en mutterdragare!
Öppna v-kåpan, dra loss v-muttern ich dra ur variatorn, ta loss brickan som jag har på bild och sätt ihop allt igen (Se till att distanser osv ligger rätt och att vikterna också gör det) och sen så är den avstrypt där iaf... speedfights är strypta på flera ställen om ja inte har fel!
- Inlägget ändrat 2008-05-11, 13:17 av Json92
2008-05-13, 10:09#222
marcvs
ja har sett något liknande visning med variatorn och de verkade rätt bra men sen såg jag komentarerna som gjorde mig rätt orolig.. vet iförsig inte om det var en x race som jag har men men.. är du säker på att det kommer funka bra eller finns det fler grejer som går att göra?
tacksmile
2008-05-13, 10:09#223
Json92
Det kommer fungera finfint!
Min speedfight har haft dragen v-bricka sedan 2003 så. wink (Farsans kusin som hade den före mig).
Känner även jättemånga och veta många som kör utan den så...
Drar det jag hittade på moppenet.
"Speedfight2 Ac/lc:
Variator bricka
Blindrör
Plugg i början på röret ( 30km/h moppe )
Luftburks strypning "
/ Versus @ MNF.
Blindröret är den utstickande rörbiten som sitter vid kröken på röret ungefär, kapa bort den och svesta igen hålet där så ska det vara fixat om jag inte tänker helt fel nu! :)
- Inlägget ändrat 2008-05-11, 14:03 av Json92
2008-05-13, 10:09#224
marcvs
okey tack för hjälpen!smile
2008-05-13, 10:09#225
Json92
varsågod, ut och trimma med dig nu! :D
Säg till om du behöver någon hjälp så ska jag se vad jag kan göra.happy
Besök Clas OhlsonClas Ohlson
Inloggade medlemmar (4):
