Allt om Peugeot Speedfight (Alla årsmodeller!) 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14
2008-04-07, 06:52#176
Razer
Hej.
Jag tycker min speedfight går lite väl sakta (75-80) för den här setupen:
MHR replica 70cc
19mm förgasare
19mm insug
Munstycke 103 tror jag =S
malossi membran
10g malossivikter
sportluftfilter
Malossis racing rör
Kan nån komma med tips att få den å gå bättre?
//Lennie
- Inlägget ändrat 2008-04-02, 17:41 av Razer
2008-04-07, 15:21#177
Hazel-nut
Tjo jag funderar att köpa denna http://startuning.se/?pages=product&id=4875: Variator Hebo Next Generation
Till min peugoat speedfight LC 2002.
Det jag har hört att axxet ändras väldigt mycket och att hasigheten höjs.
Men det jag skulle vilja veta är hur mycket hastigheten höjs verkligen, och sedan om det bara är att installera den och köra?
Den här frågan har dykt upp många gånger. Accelerations- och hastighetsökningen beror helt på din övriga setup. Om din moped är helt original är det ingen idé att slösa pengar på en ny variator eftersom du då inte kommer märka någon skillnadwink. Däremot om du skulle ha effektrör på moppen skulle den accelerera fortare och jämnare. Dessutom skulle hastigheten öka med ca 5-10 km/hhappy. Men om jag skulle köpa ny variator skulle jag inte köpa Hebo, jag skulle lätt välja antingen Malossi Multivar eller Polini Speedcontrol eftersom jag har hört av folk som haft Hebo variatorn att den är dåligwink.
//Hazel-nut
2008-04-07, 18:46#178
Stolt
Razer: du måste bya drev ifall du har en AC
OSMA: du lär inte märka nån skillnad från bara köra utan variatorbricka och den där hebon sålänge du bara kör resten orignal. Spara lite mer o köp ett effektrör istället.
2008-04-07, 21:53#179
osma
Tjo det är så att min speedfight 2 lc (2002) har ett problem. Det är så att den endast går när batteriet är laddat. Så precis när jag laddat batteriet kopplat in det så håller det i ungefär 40min.
Sedan dör hela moppen och är omöjlig att starta.
Det jag tror som är felet är generatorn , för det verkar ju som att batteriet inte laddas medans man åker. Och jag har testat starta utan batteriet men det går absolut inte då.
Någon som har ngn annan ide eller ett humm om vad et kan vara , skulle vara skit sjysst!
2008-04-07, 21:53#180
simon_425
gå genom elsystemet och lete trasiga kablar, moppen ska ju gå att köra utan batteri. kan va generatorn som e kass
2008-04-07, 21:53#181
osma
mm, okej då har jag en annan fråga är att vart sitter generatorn då så jag vet så jag kan kolla sladdarna från den till batteriet lr hur det funkar.
2008-04-08, 11:06#182
simon_425
aa generatorn sitter nånstans i motorn och snurrar. men gå från svänghjulet (de 5 motorkablarna) och börja där hittar du ingenting då kan du börja kolla generatorn. kolla även efter sockerbitar som trillat ur. ha gärna ett elschema till hands när du kollar, det kan gå lättare då.
2008-04-08, 16:51#183
skjuteN
Jag var ute och åkte häromdan med min speedfight 04 LC efter att jag åkte ner för en backe, så dog den lixom, och nu vill den inte starta :( efter att jag hade gått med den ett tag fick jag igång den en gång men nu vill den inte någon som kan veta vad problemet är? ;O
2008-04-08, 16:51#184
DaLa
Exakt samma sak hände mej, men då hade jag lite tomt på olja, men den skar inte, men samma sak hände, fick igång den då o då, men jag lätden stå ett tag sen så gick den igång igen
/Dala
2008-04-08, 16:51#185
skjuteN
Men den har bara startat en gång, och jag har tillräkligt med olja dala? ;O
2008-04-08, 16:51#186
Zlacker73
Min hadde liknande problem(starta men misstände å dog vid gas pådrag) den gången var det stiftet som pajat.
2008-04-08, 16:51#187
Vivacity-Robban
skit i förgasaren?
2008-04-08, 16:51#188
skjuteN
vivacity robban tror du det kan vara problemet?, någon sa att kanske slangen till bensintillförseln hade fastnat eller låg i kläm, för jag menar vi åkte ner för en backe så mätarn sjunker efter det så ville den inte starta vi gick i typ en halvtimme testade igen den ville inte starta, när vi hade gått i typ en timme så gick den igång i några sekunder den rullade and shit även när jag gasade men sen dog den och nu vill den inte starta alls
2008-04-08, 16:51#189
Vivacity-Robban
kanske kan vara det , testa att blåsa ur munstyckerna , och sätt ihop det och försök igen , testa även med stargas.
Anars kan det varit att den har värmeskurit , och då får du ta bort cyllen (kan räcka med toplocket) och se om du ser några skador..
2008-04-08, 16:51#190
skjuteN
Tack vivacity robban :) jag ska undersöka, för jag tycker det är konstigt, och jag tror inte något har gått sönder eftersom den ville starta efteråt men vad vet jag ^^, och någon sa att den kunde gå sönder ifall man bara hade trimmrör ? :O men ahh det som du sa låter bra det ska testas :) tack för hjälpen lite n00b e man allt blushing
2008-04-08, 16:51#191
mrswekim
kan vara sur kanske tog en stor klunk soppa i backen pröva att skruva in luft skruven nästan helt går inte det skruva lite på den och pröva i olika lägen kan gå om du har tur..
2008-04-08, 16:51#192
Speeedfighter
inte så ine i moppar (än ska bli ;) )
Men min kompis gilera runner hade samma problem så han lämna in den och dom trode att det var bränsle pumpen som kolapsat !happy
2008-04-08, 22:29#193
vizh
Okej det är så att jag har ett litet men smått irriterande problem, mopeden drar lite åt vänster och den verkar vara hjulet som "tiltar" någon som har en idé om vad det kan vara ? Har inte ramlat eller något den ända jag har gjort är att byta stänkskärm vet inte om det kan ha gjort något :s
2008-04-12, 16:39#194
osma
Detta är min blivande setup:
Avgasrör Yasuni Z, Peugeot stående
Det är detta jag har tänkt mig till min spf2 (2002) lc
Det jag undrar är vad jag behöver byta, förutom munstycke om jag köper detta och har ni ngt förslag på vilken storlek på munstycket jag ska ha.
Sedan undrar jag ochså vad en spf2 har orginal, har en (2002) i munstycke.
Tacksam för svar.
2008-04-12, 22:30#195
Razer
Hej.
Vet nån va de kan vara för fel på min moped?
den startar inte =(
Har kollat så att den har gnista å de har den
den får bensin
när jag ger den lite bensin direkt i cylindern startar den en vända sen lägger den av
jag har tagit av röret och då starta den ett tag men varva ur direkt och förgasaren flöda över då
det är nytt membran och avgasröret är rengjort förgasarn är också rengjord, ja å min pappa gick igen förgasaren och hitta inget fel på den :/
Har nån nått tips?
Kan de vara att tändningen står fel?
Kan den ha för dålig kompression så att den inte orkar trycka ut avgaserna och inte kan dra in ny bensin genom membran då det är ett trim membran?
MVH//Lennie
2008-04-13, 01:45#196
Vivacity-Robban
då får den inte bensin , kolla att dra bort bensinslangen vid förgasaren och kicka och se att det kommer ut bensin ur den när du kickar?
2008-04-13, 10:22#197
Razer
Det gör det smile
men den funkar ändå inte :(
2008-04-13, 11:06#198
Vivacity-Robban
har du märkt om kicken går lättare , dvs att dina kolvringar är slut eller att den har skurit?
2008-04-13, 17:58#199
JornBoarenSpeedF..
Tjenare :D
Beställt lite grejer från startuning som har kommit nu men jag undrar.
jag ska byta blikners till miniblikners. Hur bytar man måste man löda ihop eller?
2008-04-14, 11:45#200
Razer
har haft isär cylinder och hela skiten flera gånger å ser inte ett fel på de. Men ja funderar på om cylindern är nött så den tappar komp pga av det.
Besök StibixStibix
