Allt om Peugeot Speedfight (Alla årsmodeller!) 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 13 14
2008-02-15, 08:33#126
osma
Förra sommaren köpte jag min Speedfight 2 LC ( 2002 ) för 13 000 kr på blocket.
Jag test körde den, allt var bra osv... Alla papper fanns på den.
När jag åker hemåt med mopeden känner jag hur bakbromsen klappar men det var typ bara att trycka några gånger fel på oljan säkert, bytte den och det funka. Sedan märkte jag andra fel så som att mopeden dog vid trafikljus sedan att tomgången var ruskigt dålig. Och ibland oavsett om den hade stått och värmst upp i 5min var jag tvungen att dra full gas och då rullade den fram i 5km/h och sedan drog i väg. (lät förjävligt) Sedan var det massor med andra fel, då tomgången, bromsen, motor lät helt enkelt inte bra. Sedan lämmnade jag inte och det var detta han utförde:
Först vill jag tilläga vad jag hade märkt var fel innan jag lämnade in den (mycket fel här :( )
El- starten funkade inte.
Lamporna fram funkade inte p.s hade fått hjälp med lamporna av en elektriker funkade ändå inte.
Bakbromsen funkade inte(det är redan bytt bromsbelägg + ny olja.
Moppen låter när den rullar som att något skrapas.
Sedan att tomgången sög, att att den var tvungen att gasa max för att komma igång.
Detta är vad han gjorde:
han gick efter lappen plus satt in ett nytt batteri
p.s lappen är det som jag skrev in.
Sedan dagen efter jag var överlycklig moppen funkade, dock var tomgången inte på topp, åkte med min kompis 3 timmar senare mopeden tog. Stod och kickade i en 45 minuter ringde runt, åkte och bytte säkring, vände och trixxade med batteriet laddade batteriet allt. Den rörde sig inte.
Dock när batteriet var isatt kunde man åka typ 1,5 timme sedan dog mopeden igen+ att den lät förjävligt, och skiten tog i där bak. alltså stötdämparen.
Sedan var jag sur som ett offer! och ringde honom och beställe tid nästa vecka(dåliga tider)
Sedan har jag laddat batteriet hela natten sätter i det , vad tror ni händer?
Jo mopeden startar inte alls, står och kickar i 30 min , testar el starten , testar vända på batteriet osv... KOM INTE IVÄG. Nu har den stått i garaget över vintern och ska göra ett nytt försök att lämmna in den. Dock tror jag han på verkstaden lurar mig! :P paranoid som man är,.
Skulle vara jätte snäll om ni kunde komma med tips!! skulle bli ***** GLAD då :) sommaren är ju på väg hit!
2008-02-15, 17:50#127
g_unot08
har du testat å byta tändstift ?
kan ju va därför den inte orkar riktigt tända ,
elen , voltregulator trasig ?
bromsarna kanske tar i lite när du kör ?
2008-02-16, 12:46#128
Straahle
Hejsan. Jag funderar på att köpa en Polini Speed Control Variator. Min moppe är helt orginal nu. Vad kommer variatorn göra för skillnad och så? Tacksam för svar MVH Daniel
2008-02-20, 13:56#129
AlexanderP
Hej, jag undrar om någon har ett bra tips hur man kan sätta sin reg skylt på sin speedfight 2
ska köpa en Underkåpa BCD Extreme - Svart, Speedfight 2. Och jag vill inte sätta skylten nere vid sidan. jag vill gärna ha den på den nya kåpan men vet inte hur jag ska göra.
2008-02-20, 13:56#130
simon_425
borra hål i kåpan och i skylten och sätt fast med bult och mutter
2008-02-20, 19:24#131
speed_ville
Asså jag har så på min spf2 men vet inte hur man lägger in en bild =S haha hjälp ?
/ villehappy
2008-02-20, 20:10#132
simon_425
det du vill veta står här
2008-02-23, 16:13#133
Lord_Morrum
jag frågar än en gång, (sorry admin)
men är det någon som har en mtkt underkåpa till sin speedfight ?
isf, HJÄLP :) tack.
när jag skruvade fast den i de hål jag trodde skulle passa så visade det sig att underkåpan hamnade typ 7 cm för långt ut om du jämför med de andra kåporna,
nån som vet vad jag gjort för fel ? wink
2008-02-23, 18:13#134
Json92
Skruva loss den där hållaren som sitter utanför tanken på ramen mot baken på moppen, var likadant med min BCD extreme, men jag skruvade loss den och satte fast den med stripes lite längre ner o sen så passade det.
2008-02-25, 08:38#135
Spijdfijght
Hej! Jag har en Peugeot Speedfight 2 som skulle behöva nya kåporhappy
Jag undrar vilka ni tycker e snyggast av Str8 och Tnt:s kåpset?
Jag ska ha vita kåpor så jag undrar också om det e någon skildnad mellan Str8 och Tnt:s vita färg?
Skriv vad ni tycker smile
- Inlägget ändrat 2008-02-24, 19:13 av Spijdfijght
2008-02-25, 08:38#136
Json92
TNT´s tycker jag är snyggast. :)
har sett sådana fast blåa irl och det var då inga konstigeheter med dom, verkade bra i lacken osv.
2008-02-25, 18:32#137
Hazel-nut
TNT´s är snyggare men STR8 är bättre kvalitetwink.
//Hazel-nut
2008-02-25, 19:21#138
Spijdfijght
Okej! Tack för svaren, undrar dock om ni tror att det är någon skildnad på den vita färgen.
Jag vill inte ha någon gul-vit, utan det ska vara så vitt det kan bli om ni förstårtounge
2008-03-02, 20:48#139
tummps
du som ville ha ny variator, ge fan i att byta med tanke på din så kallade setup så kommer den inte göra någon skillnad alls... antar att du bara har pluggat ur den? de enda du kommer känna av är att din plånbok blivit tommare, om du nu inte har ny cylle å rör å lite sånt, då kommer de göra lite mer skillnad.. ^^
2008-03-12, 19:28#140
Tobbs
Hej har en stylad speedfight 2, har bytt till effectrör och dragit variator ringen och bytt vikter. Har självklart bytt munstycke så den får rätt mängd bensin och hela den proseduren. Men min fråga är, vad ska ka göra för att få ännu bättre acceleration? Har bra nu men vill få ännu bättre ? och vad ska ja göra för att få högre topfart ? toppar 85km/h på mätarn men tvivlar på de tror den gör ca 75km/h
2008-03-16, 18:18#141
rieju_and_bm
hejj, ja har en sf2 x-race som går super:))
den gör typ 70 alltid . 75 när den är varm, å typ 80 i nedförsbackar:D
enligt mätaren asså. ja köpte denn av noobs som inte änns visste att den var vattenkyld även fast det stod på kåporna:S
men dom hade inte haft den sen denn va ny:D
köpte den utan hastighetsmätare. när denn var fixad fick ja reda på hur bra denn gick:D:D
men nu till frågan hur är denn trimmad??
ja har själv dragit variator brickan men då hände inget:S
e starkare än min kompis sf2 med dragen v-bricka:)
2008-03-16, 18:18#142
mmmaarcus
Grattis till din speedfight =) Har en själv!
Först och främst så kan man inte dra variator brickan utan att det händer något!
Den GÅR fortare utan den.
Men jag skulle tro att din setup är:
Dragen variator bricka.
Men luftpluggen kan oxå vara dragen, den sitter nära när avgasröret sitter vid cyllen, typ om du följer luftfiltret med fingret så kommer du in under sadeln, sen där ser du den. Är den borta ser du 2 stora hål i en plast behållare. Du kommer se iaf.
Är den borta har de även satt ett större munstycke i föggen, annars skulle den gå skit,
Så det är bara att öppna föggen och kolla nummret på munstycket, det står på det.
En guide till detta hittar du på webcar, det är bara till att söka.
Har den effekrör så ser du ju det själv.
En lätt sak att se om dte är effekt är att killa om det står en tillvärkares namn på röret, ett märke eller nått.
För orginal har inget märke eller text på sig.
Tex: elovince zx som jag har, där står det zx, med blåa bokstäver.
Tex; gianelli, det står det på röret.
Ja du fattar!
Lycka till!
PS: Sen kan vikter vara bytta oxå, men det är inte trim enligt mig!
2008-03-16, 18:18#143
vizh
Blindtarmen kan även vara igenpluggad/borttagen.
2008-03-17, 20:20#144
rieju_and_bm
ah..va ute å kolla å skruva lite å fann att det int fanns nån luftplugg....å dom hadde scetsatt lite på org röret å inga blindtarmar där inte:P....men kmr no behöva hjälp snart då tenker inhandla ett stage6 pro replica rör....så va behöverman fixa då, vilka vikter passar å munstycken å så vidare??:D
2008-03-19, 09:12#145
J_moped
Hej, jag upplever att det är ett fel med min moppe , men vet inte vad. (kan inte mycket om mopeder)
det första är att när den är kall (snarare inte varm) så varvar motorn för fullt men den kommer inte någon vart. När den är riktigt kall går den knappt upp i 45 km/h (går i 85). Den är också riktigt svag, men jag tror inte det är att den är svag, om jag till exempel kör i motvind kommer den knappt någon vart men varvar fullt precis som när den är kall.
Det sista problemet är lite svårare att förklara, men iallafall, när mopeden är varm är den väldigt trög när jag börjar gasa, motorn börjar inte varva förän man kört ca 3 meter. Samma sak händer om jag bromsar och gasar så varvar inte motorn. Det konstiga med det sista problemet är att det bara händer när motorn är varm, inte när den är kall
Jag har precis köpt effektrör och fick med nya vikter till (6g) jag fattade inte först varför man skulle byta vikterna och testade därför först utan att byta, då märkte jag att den var VÄLDIGT trög nr jag gasade men började komma iväg efter ett tag, seden bytade jag vikter...
Det är så här som det händer i det sista problemet, men mycket mindre. Det kan ju väll inte vara att jag behöver ännu lättare vikter? Då kommer topphastigheten sjunka
De andra problemen vet jag inget om, men tror att de också rör sig om ställen runt variatorn, variatorremmen
Var kan man köpa en underkåpa till en Peugeot speedfight 1 ? Här är en bild på en underkåpa jag menar. Kan inte hitta någon hemsida där man kan köpa en.sad
- Inlägget ändrat 2008-03-19, 09:13 av T.B.
2008-03-19, 11:09#146
J_moped
sorry här kommer bilden
- Inlägget ändrat 2008-03-19, 11:09 av J_moped
2008-03-19, 19:38#147
J_moped
Kanske har kommit på något om mitt problem som jag skrivit lite längre upp
Variatorn kanske sätter sig i vissa lägen, t.ex när den är kall är variatorn rätt, det främre "hjulet" är utdraget och remmen ligger inte emot en stor yta ( om ni fattar vad jag menar) och där bak är det ihoptryckt och remmen ligger emot en stor yta. Det gör att den moppen börjar accelerera direkt, men om inte storleken på framhjulet förstoras och förminskas där bak när moppen börjar åka kommer den inte upp i någon hastighet. När motorn är varm händer det tvärtemot, moppen går trögt när man börjar gasa, men kommer iväg efter ett tag och då går den i full hastighet. Förlåt om det här lät
konstigt och att jag använde konstiga ord/begräpp och jag hoppas ni förstod det ändå
2008-03-21, 16:33#148
rieju_and_bm
tja igen:D....har fått lov till effekt rör nue:)...men vet inte vilket som e best, har tittat på stage6 pro replica för dom e fett snygga....om ja ska va ärlig så är nog utsidan och statusen viktigare än att ha den absolut bästa prestandan, å ja tänker no inte trimma min mer efeter detta så lite över 80 på mätarn ger la nästan alla rör ell?....ja har en sf2 x-race den orange, blåa så tipsa tack, hebo är uteslutet om de är rött...skulle bara förstöra locken:P....tipsa:D
2008-03-22, 00:42#149
J_moped
Har ett gianelli avgasrör själv och tycker det är nice tounge annars kan du köpa stage6
2008-03-22, 11:22#150
Playman
Någon här som vet var ramnummret sitter på en Peugeot Speedfight?
Tacksam för svar..
Mvh Playman
Inloggade medlemmar (7):
