Tips och råd om trim till X8R! 1 [2] 3 4
2006-07-21, 12:54#26
robert9
Jag har en Honda x8r-x och trots att jag har trimmat den så går den bara 50 km/h. Jag har ostrypt CDI-Boxen och bytt vikter på den från 5 grams till 9 grams. Vilka mer strypningar finns det? Jag kan inte hitta några fler; en variatorbricka finns ej och inte heller någon propp i röret. Kanske har jag en varvtalsbegränsare, men vart sitter den i så fall? Mopeden ska ju klara mer än 50, eller hur? cool
2006-07-21, 12:54#27
hjorten
Jo helt klart borde den göra mer än 50..Min gjorde 50 original,nu gör den 60..Och då har jag bara ostrypt cdi box.
2006-07-21, 12:54#28
DennisH
Hur kommer det sig att dessa scootrar går så olika, hastighetsmässigt, alltså? Har det något med hur motorn är inkörd eller något?
Min scooter gör endast 46km/h, trots att jag tagit bort strypningen i CDI-boxen samt en plugg i avgassystemet. Vad jag hört, så ska mopeden göra 50km/h, bara jag tar bort strypningen i CDI-boxen.
Riktigt skumt detta.angry
2007-03-22, 17:44#29
hondax8rxan
Tjenare, jag har en Honda x8rx och jag vill ta bort CDI strypningen på den. Hur gör man?
2007-03-22, 17:44#30
Viktorr
Köp en ostrypt cdi box. Är det bästa!
2007-03-23, 09:49#31
virvelvinden85@h..
Maila mig på virvelvinde85@hotmail.com så hjälper jag dig med trimmning
2007-04-02, 08:38#32
virvelvinden85@h..
Hoppsan, jag skrev fel mail
virvelvinden85@hotmail.com ska det vara..
maila mig och jag hjälper er med trimningen av eran x8r.
kan även utföra jobbet om det behövs.
2007-07-05, 00:49#33
MoNgOn_
Jag köpte nyss en honda x8r-s, enligt säljaren så var den orginal alltså inget trim, men den går ändå i 50 km/h(30 moppe). Jag vet ju att dom inte går i 30 orginal men jag skulle vilja veta alla olika trimningar man kan göra på en x8r-s och även hur man kollar om den är otrimmad, eftersom jag råkade stegra över och spräckte några kåpor sadtounge Och om den är trimad så gäller ju inte försäkringen. Skulle vart tacksam för snabba svar. happy
// Oskar
2007-07-05, 00:49#34
Aackeee_
Vad behöver jag byta om jag ska ha 70 cc till honda x8r-s? Förgasare, munstycke,vikter och variatorrem? Något mer ? Vilken storlek på Förgasare,munstycke och vilka vikter ska jag ha ?
Tack för svar! :D:D:D
2007-07-05, 00:49#35
virvelvinden85@h..
1.Först ska du byta variator samt yttre remskiva.
2.oversizerem till nya (variatorn+yttreremskivan)
3.plugg avgassystemet
4.OBS. cdi boxen SKALL bytas OBS. ja den skall bytas ut om du ska kunna varva över 7500v/min
räcker ej att modifiera cdi:n
5.Minst 17,5mm förgasare med munstycke 90 eller större.
6.Luftfiltret behöver modifieras eller bytas ut. (org luftburken är strypt.) går dock att modifiera.
(kolla burken och se vart den tar in luften så ser ni strypningen som ett avsmalnande rör)
lägger in bild senare vart man hittar denna.
7. vikter runt 9g med org rör
Hoppas detta rätar ut lite ?
- Inlägget ändrat 2007-05-21, 12:13 av virvelvinden85@hotmail.com
2007-07-05, 00:49#36
Aackeee_
Jätte braa Tack ;D Jag har redan bytt cdi:n , och pluggen i avgasröret är borta. Nu ska jag bara byta förgasare , munsycke och vikter sen jävlar :D
2007-07-05, 00:49#37
Aackeee_
Jag har köpt en höjningsats på 6,5 cm nu.. men Jag vet inte hur man ska sätta på den ? Det är väl vid stötdämparen ? Någon som vet hur man gör ?
2007-07-05, 00:49#38
Aackeee_
Till en Honda x8r-s asså ;P
2007-07-05, 00:49#39
sitrec
Satte just dit en på min x8r happy
Skruva loss nedre bulten på dämparn, sen tvingar du någon lyfta baken på moppen en aning så du kan dels vrida det nedre fästet på dämparen 90° och sätta du dit höjningssatsen på fästet där demparn suttit. Sen skruvar du fast dämparn på den med gamla bulten och sen den nya bulten som följer med skruvar du fast nertill.
Ps. ditt centralstöd kommer nog inte fungera med 6.5 cm, jag har 4cm och det fungerar precis. Ds.
//Sitrec
- Inlägget ändrat 2007-05-26, 20:17 av sitrec
2007-07-05, 00:49#40
Aackeee_
Okeej Tack ;) Jag har beställt ett nytt sidostöd till den redan så det ordnar sej :D
2007-07-05, 00:49#41
Hondaboy
Jag har lust att styla min Honda X8R-S..Men jag vet inte riktigt hur..
det skulle va sjyst om ni gav mig lite tips..grin
2007-07-05, 00:49#42
Hondaboy
Hej jag har en Honda X8R-S valentino rossi,, den går i 55km/h nu..men är det nån som vet hur snabbt den går om man tar bort variator brickornaconfusedconfusedconfusedconfused.....
Är det nån som har lite styling tips också så kan ni gärna dela med er..skicka gärna länkar på vart man kan köpa styling sakergringrin
2007-07-05, 00:49#43
sitrec
Det finns inget att ta bort där, skaffa en annan variator t.ex. Polini speedcontrol.
Innom styling kan ni skaffa en höjningssats, byta till snyggare luftfilter, Nudebar, däckpenna, tona blinkers, finns hur mycket som hällst man kan göra.
2007-07-05, 00:49#44
lindberrg
vet nån var man kan köpa lr om man kan köpa genomskinliga blinkerglas ?
2007-07-05, 00:49#45
Timpan_91
du kan ju alltid kolla om blinkersglasen från keeway arn passar rakt av, fast de är ju iochförsig gråa.
Men rekomenderar att du tonar, blir sjukt hett smile
2007-07-05, 00:49#46
Aackeee_
Jag undrar vad jag har gjort för fel, har monterat en 70 cc cylinder , ny förgasare och allt som hör till.. men nu är problemet att den tar nästan ingen olja alls och den drar sjukt mycket bensin, det kommer jätte mycket rök när man startarden men nästan ingen olja använd..är det någon som vet vad jag har gjort för fel ?
2007-07-05, 00:49#47
hablam
Du ska inte tanka i olje tanken blanda istället!!!!!!!tounge
2007-07-05, 00:49#48
Aackeee_
Ajj, du skojar väl? Det är klart att jag inte tankar i oljetanken .."! Men det är någon annat och jag fattar inte vad det är..
2007-07-05, 00:49#49
Mouradona
Om du blandar själv i tanken, hur kan du då se att den inte tar någon olja ? wink Hablam menade att du inte ska tanka olja i oljetanken, kunde misstolkas litetounge Men du vet att du måste värma upp en 70cc cylle mer? du måste varmköra den före.
2007-07-05, 00:49#50
Aackeee_
Vad menar du med bland själv..?
Inloggade medlemmar (0):
