| Allt om GY50! 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 20 21 |
| 2006-08-05, 15:52 | #51 |
KeeW@yBoy Medlem
Medlem sedan: Jul 02, 2006 | ok, verkar vara lite skönhetsfel på den! |
| 2006-08-05, 16:33 | #52 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Mjo, men som sagt, det är en kinamoppe som kostar 13000. |
| 2006-08-05, 16:44 | #53 |
KeeW@yBoy Medlem
Medlem sedan: Jul 02, 2006 | mm, e det hondamotor, stog det på en sida! |
| 2006-08-05, 17:13 | #54 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Har faktiskt ingen aning, men jag har hört att det är en gy6 motor?
När jag sökte på den på google så fick jag på den andra träffen: Citat:
Ursprungligen postat av Google
Increasing GY6 engine performance. The Honda GY6 engine can be modified for greater performance. www.rc-trucks.org/gy6-engine-performance.htm blabla..
Så, antagligen |
| 2006-08-05, 22:10 | #55 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Förlåt för dubbelpostning.
Jag kan inte ladda upp bilderna idag, men det blir imorgon. Det är för sent nu, jag har försökt få mitt larm hela dagen att fungera , sen fick jag avbryta det när vi skulle på restaurant.. Mmmmmm, thai mat
Men imorgon.. |
| 2006-08-05, 22:15 | #56 |
KeeW@yBoy Medlem
Medlem sedan: Jul 02, 2006 | ok, vad e det för krongel me larmet!!! |
| 2006-08-05, 22:32 | #57 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Jo, vi har köpt ett nyckellås som vi ska ha i larmboxen, och i det ena läget ska tändningen vara på och larmet av, i det andra tvärtom.
Problemet är bara att få in nyckellåset i larmboxen
Larmboxen är ca 6 bred, 2,5 cm hög, 5 cm hög. Och nyckellåset är 4 cm lång
Och det mesta av innehållet tar kretskortet upp..  Men, får se hur det blir
- Inlägget ändrat 2006-08-05, 22:33 av n0m0ney |
| 2006-08-05, 22:48 | #58 |
KeeW@yBoy Medlem
Medlem sedan: Jul 02, 2006 | aha, hoppas du får det o funka |
| 2006-08-16, 08:07 | #59 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Hej!
Tyckte inte att de förra GY50 trim-trådarna hjälpte mig så mycket, så jag frågar igen
Farten är helt okej(55, 70 i nedförsbacke), men det är så otroligt dålig kraft i den(axx). Är lite nybörjare inom detta område, så vad kan jag göra för att få mer kraft i min maskin?  Skulle inte skada heller att få den snabbare, så jag kan hänga efter mina kompisar som kör 20 km/h snabbare
MVH Daniel
Liten bild :) |
| 2006-08-16, 08:07 | #60 |
^jacKAn^^ Medlem
Medlem sedan: Jul 06, 2006 | jag tycker acc är riktgt br apå min fast jag har ju gjort en del..
- Borrat upp insugget ( det gråa röret som går ifrån förgasaren till cyllen)
- Svetsatbort katalysatorn som sitter på röret.
Kolla om du får mer drag efter det ;) |
| 2006-08-16, 08:07 | #61 |
Dexxter Medlem
Medlem sedan: Jan 07, 2006 | Du kan ju också byta variatorvikter! |
| 2006-08-16, 08:07 | #62 |
baotian bt50qt9 Medlem
Medlem sedan: Jun 15, 2006 | dexxter de e en cross moppe |
| 2006-08-16, 08:09 | #63 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | n0m0ney, starta INTE en ny tråd med samma fråga och innehåll! Detta kallas för "dubbelpost"! / JohnVanB |
| 2006-08-16, 10:29 | #64 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Okej, förlåt, men jag tyckte inte jag fick något bra ut av denna tråd.
ska fortsätta i framtiden i andra existerande trådar om dom redan finns
Ursprungligen postat av ^jacKAn^^
Jag har inte någon direkt lust att borra i moppen
Jag ska prova det han forestfrog sa i en tråd att dra ut en kabel. Och om det fungerar ska jag sätta en switch :)
Men nu, om vi säger att det fungerar, och den bara blir snabbare? Kan jag då dreva om den så jag har ett mindre framdrev och större bakdrev än vad jag redan har? Vad för slags drev ska jag använda då? Alltså, vilka passar?
- Inlägget ändrat 2006-08-16, 10:52 av n0m0ney |
| 2006-08-17, 01:22 | #65 |
^jacKAn^^ Medlem
Medlem sedan: Jul 06, 2006 | Jag kan säga att kabeln inte gav någon större effekt på min. Jag undrar verkligen om det finns någon rejäl stryppning på dessa moppar egentligen. Jag tror nästan det är en klen motor för folk som har köpt 70cc märker knappt någon skillnad |
| 2006-08-17, 12:15 | #66 |
Forestfrog Medlem
Medlem sedan: Aug 06, 2006 | Jackan kabeln sitter bara på Speedmotos moppeder som kan kan köpa från tex importlagret. |
| 2006-08-18, 00:34 | #67 |
^jacKAn^^ Medlem
Medlem sedan: Jul 06, 2006 | men hur kan den göra det när det är exakt samma mopeder?
verkar lite skumt tycker jag |
| 2006-08-18, 00:54 | #68 |
KeeW@yBoy Medlem
Medlem sedan: Jul 02, 2006 | men hur blev det me bilderna???? |
| 2006-08-18, 17:23 | #69 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Forestfrog:
Jag har en Speedmoto, och jag drog den kabeln. Ingenting hände.. :/
KeeW@yBoy: Har varit lite upptagen, har kört moped hela kvällarna och dagarna så jag har inte hunnit.. :/ ska göra det imorron, för idag kommer min flickvän hit. |
| 2006-08-18, 17:41 | #70 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | Värkar inte som nån har fått nå vidare fart på dessa moppar. Jag var när att köpa en sånhär Speedmoto crossmodell, men fick tag på en NRG innan regskylten till crossen kommit |
| 2006-08-18, 18:35 | #71 |
KeeW@yBoy Medlem
Medlem sedan: Jul 02, 2006 | n0m0ney ok, trode du glömt mig! |
| 2006-08-19, 02:31 | #72 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | hogstedt: Visst går det få fart i dom, måste bara hitta rätt sätt.. Jag tänkte kapa kablar, en efter en till den går snabbare
KeeW@yBoy: Nädå :) Kommer imorron efter jag lämnat av flickvännen hos hennes kusin.. |
| 2006-08-19, 10:44 | #73 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | Citat:
Ursprungligen postat av n0m0ney Jag tänkte kapa kablar, en efter en till den går snabbare |
Hahaha! Öppna TV:n när du ändå har kabelklipparen framme, kanske går att få till HDTV ur en vanlig!!! Klipp lite i datorn också! Ram-Minnet kan öka om du har tur = snabbare dator!!! |
| 2006-08-19, 11:54 | #74 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | hogstedt: alltså, jag skämtade
Jo, vrf inte :) Fram med kabelbitaren direkt.. När elen är igång? :D |
| 2006-08-19, 12:20 | #75 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | Mmm  Öppna en väggkontakt och klipp i dom kablarna, har hört att det blir en ganska cool effekt då... Huset förvandlas till en lång mörk tunnel med ett ljus i slutet, om du går dit så kommer du till ett coolt ställe Då får du möta sissta bossen och kanske klarar ut Livet! |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om GY50! 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 20 21 |
