Allt om Lifan (Alla modeller)! 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
2007-07-14, 19:07#76
Bolllen
hur många mm är munstycket i förgasaren? ska byta min nämligenconfused
2007-08-10, 16:28#77
Lucke__
Hej jag har en lifan 302 och undrar om det är någon som vad det ska vara för olja i den. Den separata, jag undrar om det är mineral, del syntet eller hel syntet. Det vore bra om jag fick reda på det så fort som möjligt eftersom olje nivån börjar bli lite låg. Jag tror att oljan inte blivit utbytt sedan den blev köpt från butiken.
MVH Lucke__
2007-08-10, 23:35#78
tnil
Jag brukar använda en mineralolja från Midlandoil; motorcycle 10W-40.
http://www.midlandoil.se/
Jag brukar kolla oljenivån ett par gånger i månaden. Jag har haft min Lifan cub i lite mer än ett år och har
än så länge inte upptäckt att den förbrukar olja.
I manualen till din Lifan står det hur ofta du skall byta olja.
2007-08-11, 00:13#79
Lucke__
Är det en 302:a du har då eller en annan?? Min 302:a e -05 har jag för mig. Kanske annorlunda då.
2007-08-11, 21:10#80
tnil
Jag har en 302:a, dvs en LF50Q-5.
Man använder samma olja till det flesta 4-taktsmopeder. Midlandoil är olja av hög kvalitet.
2007-08-11, 23:52#81
Lucke__
Okej men jag ringde den förra ägaren till mopeden och han sa att det inte spelade någon roll vad man hade i för olja eftersom dagens oljor är blandbara med varandra. Men han körde på syntet.
2007-08-12, 15:43#82
Lucke__
Jo det var en annan sak som jag undrade också. Jag läste att man skulle ta bort strypningen och ge motorn mera luft. Strypningen borde vara en enkel match men ja undrade bara om hur man skulle göra när man gav den mera luft. Ska man skaffa nåt insprut eller nått?? Är inte så jätte bra på moppar eftersom jag inte har haft den så jätte länge som ni kanske märker.
MVH Lucke__
2007-09-02, 16:16#83
Boosterz_
Vet någon om det finns andra ljuddämpare till en lifan 302? Isåfall vart?
2007-09-04, 08:28#84
Lucke__
Hej jag undrar om det finns blackbox till Lifan 50Q/50Q-5?? Eller 302 som den också heter.
Om ni vet var jag kan köpa en blackbox till lifan billigt och även om hur jag instalerar den så vore det bra om ni svarade!!
MVH Lucke__
2007-09-19, 21:16#85
SR500
Hej. Köpte en Lifan 302 i dag. Får den på fredag. Hur är den strypt egentligen? är det en CDI strypning eller i in och avgas delen?. Lite nyfiken.
2007-09-19, 23:07#86
wildwox
Om alla hade varit lika begåvade som tnil och kört på rätt olja
Så hade ingen haft problem med kopplingen heller
Midlandoil är en mycket mycket bra olja, men det finns billigare alternativ
Som är likvärdiga http://www.biltema.se/products/product.asp?iIte...
http://www.biltema.se/Archive/Documents/Technic...
Byt olja ofta! för det finns varken oljefilter eller oljekylare på dessa motorer
Mvh wildwox
2007-09-21, 18:41#87
SR500
Ser lite taskigt, men sitter det 72 i munstycke i en Lifan 302 original? Och räcker det med ca 80, om jag tagit bort strypningen i insuget? Finns det även någon strypning i ljuddämparen?
2007-09-23, 21:52#88
Boosterz_
min Lifan 302, låter ganska härligt men ja skulle vilja ha att de låter lite mera . Nån som vet vad man kan göra?
Tack på förhand ! smile
2007-09-25, 10:31#89
fraula
Fick syn på en lifan lf 50, den modellen som ser ut som en blandning mellan scooter och "vanlig" moppe.Den är ju 4 växlad med halvautomat..Tyckte det verkade lite trevligare än automat...Men undrar nu ifall någon vet någonting om dessa?.Någon kvalité, nåt att ha??
2007-09-25, 10:31#90
tnil
Jag är också intresserad av denna moped.
Det ser betydligt stabilare ut med 17" däck.
2007-09-25, 10:31#91
jasse
släng upp en länk så att man kan få se den
2007-09-25, 10:31#92
haganorra
Påminner den om kymco Active??
[IMAGE]
2007-09-25, 10:31#93
tnil
Hittade denna länk:
produkt info
2007-09-25, 10:31#94
M@CKAN
Tjena hittade ju en ganska fräck moped. En lifan cub.
Eftersom att jag inte har någon erfarenhet av lifan eller någon annan kina moped så undrar jag om kvalitet kan vara ungefär den samma som på en baotian ungefär.
Rostar dom lätt?
Går motorn sönder?
Finns det reservdelar?
tacksam för svar.
/M@CKAN
2007-09-25, 10:31#95
Kinroad
Vad är det för motor på dom?
E det inte lika dan på dom som på Kinroad och gy50?
Du kan väll lägga upp en bild på den så man kan kolla?
- Inlägget ändrat 2006-12-15, 23:40 av Kinroad
2007-09-25, 10:31#96
n0m0ney
Enligt min erfarenhet så, Om det är kina-skit, så rostar det.
Men eftersom det är en scooter så lär man inte lägga märke till det så mycket.
Motorerna brukar otroligt nog hålla på kina mopeder, dock får man mycket strul med dom.
T.ex startproblem och så.
Kinroad: Sök min käre vän tounge
MVH Daniel
2007-09-25, 10:31#97
BiG_R
lifan är som kinroad typ.!Man kan hitta delar på klicka på mig och
m.m mera
2007-09-25, 10:31#98
Kinroad
Okej då e kvaliten inte så bra med andra ord?wink
2007-09-25, 10:31#99
tnil
Jag har haft min Lifan sen i juli i år. Jag har hunnit köra 260 mil och har inget att klaga på kvaliteten.
Det är nog den skönaste moped jag haft.
Motorn är en 139FMB, dvs en gammal beprövad Honda-modell.
Reservdelar hittar du hos din närmaste återförsäljare ellerLifan.se
Det är nog inte så vanligt att man ser ungdomar köra omkring på en cub, mest gamla gubbar som jag! :-)
2007-09-25, 10:31#100
cubftw
Gräver upp lite gammalt skit här
En skön moped.
Hojen är en kopia av Honda ANF (en modern cub).
Helt ok hoj för en liten slant (gav 5000 för min ny). Men man kan kan inte jämföra den med Hondas kvalitet.
Även motorn är en kopia av Hondas gamla halvautomat som dom tillverkat i över 30 år (grymt bra motor).
Lite slö är den original. Men Plockar man bort pluggen i insuget och sätter dit ett öppet luftfilter så rör det på sig lite.
Känner man att det inte är olagligt nog. Så kan man köpa trimdelar riktigt billigt. En komplett Lifan 120cc motor med förgasare kostar ungefär 2400kr. Bara å plug&play.
not. INTE ok att lägga in copyrightskyddade bilder. // CT
- Inlägget ändrat 2007-09-22, 17:45 av Caretaker
Besök StibixStibix
Inloggade medlemmar (4):
