| Allt om Lifan (Alla modeller)! 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 |
| 2007-05-31, 20:16 | #51 |
Anders_H Nykomling
Medlem sedan: Aug 31, 2005 | Hej. Jag fick min Lifan 301 levererad "Ren" som återförsäljaren utryckte det. Mopeden var alltså vid leverans trimmad. Eftersom jag nu inte vill/har behovet av att åka trimmat så pratade jag med honom att plocka tillbaka de delar han tagit bort dvs. bricka vid förgasare, luftplugg och vad jag trodde variator ring men åf. påstår att det inte finns någon variatorring på 301 an. Stämmer det? Vad finns det annars för strypningar som jag missat, Moppen gör ju 65 med förgasar och luftplugg återmonterade.
Konstig kille som inte vill åka i 65 tänker ni säkert men de vägar jag pendlar till jobbet på har ofta hastighet/nykterhets kontroller och på senare tid har man börjat visa alldeles för stort intresse för mopeder. Har själv blivit stoppad 2 ggr senaste månaden för alkotest och samtidigt fått frågan om hur fort moppen går och som 36år gammal skulle det kännas jobbigt att få en olovlig körning på halsen om dom nu skulle ta sig en provtur eller använda lasern. |
| 2007-05-31, 20:16 | #52 |
Gadden Medlem
Medlem sedan: Aug 07, 2005 | hej anders! Jag har hört att det ska finnas en variatorring på 301;an, tror att de va från Zoder ja hörde de, samt nåra andra kompisar... Så det är nog det... |
| 2007-05-31, 20:16 | #53 |
Anders_H Nykomling
Medlem sedan: Aug 31, 2005 | Hej gadden och alla andra. Har också tagit för givet att det skall finnas en variatorring och åkte ner till åf igen. Vi plockade ned en ny 301 a som stod i butiken för kolla och där fanns ingen ring heller. Åf. ska nu kolla med impotören vilka strypningar som skall finna för att moppen skall vara laglig.
Jag återkommer med info om detta. Ha en bra dag.
| 2007-05-31, 20:16 | #54 |
Gadden Medlem
Medlem sedan: Aug 07, 2005 | heej anders! men asså, går din i 65?? min går i 45 org. och ska ha en variatorring enligt min åf. så du borde nog kolla upp de dr litte mer me andra förutom din åf... |
| 2007-05-31, 20:16 | #55 |
Zoder Medlem
Medlem sedan: Jul 02, 2005 | Variator ringen finns på den främre variatorn på 301:an. Har själv inte velat plockat bort den då jag tycker att 60 km är helt OK hastighet. Men en fråga till Anders_H! Sitter det verkligen en strypning i luftburken på 301:an? Den har inte jag hittat! |
| 2007-05-31, 20:16 | #56 |
Anders_H Nykomling
Medlem sedan: Aug 31, 2005 | Hej igen. Ok 65 toppar den i lätt utförsbacke. ligger annars på 55-60 men det tar en stund att komma dit. Från början gjorde den 45-50 men nu efter 100 mil har den bättrat sig lite.
Det är den främre variatorn jag har plockat ned både på min och på en ny moppe hos åf men det fanns ingen ring där. Men som jag skrev tidigare skulle åf kolla med de som tar hem mopederna från kina.
Vad gäller strypningen i luftburken så sitter där en plasthylsa alldeles vid inkommande slang på burken. Har någon utav er plockat bort ringen själv eller sett den med egna ögon?
| 2007-05-31, 20:16 | #57 |
Zoder Medlem
Medlem sedan: Jul 02, 2005 | Citat:
Är det inte 2 inkommande slangar till luft burken? |
| 2007-05-31, 20:16 | #58 |
Zoder Medlem
Medlem sedan: Jul 02, 2005 | Nej jag har inte plockat bort ringen, men enligt min återförsäljare skall det finnas en ring. Det faktum att du inte har någon ring då kan ju bero på att den aldrig har blivit ditsatt. Har du kollat kopparingen mellan cylinder o förgasare, är det samma diameter på hålet i koppar brickan som hålet utan kopparbricka? |
| 2007-05-31, 20:16 | #59 |
Anders_H Nykomling
Medlem sedan: Aug 31, 2005 | Hmmm, Vet inte men jag menar den grova slangen som ligger löst bredvid cylindern på vänster sida och som går till luftfiltret. Du kan inte missa strypningen om du öppnar luftburken och kollar så långt du kan till vänster. Den andra slangen borde väl vara tillluft till förgasare efter filter. Denna strypning finns upptagen på pysens hemsida kolla där.
Min kopparplåt mellan förgasare och cylinder har ett hål på ca 10mm, verkar som ordinarie hål mot cyl. är ca 19 mm.
Ett tillägg. Efter att jag demomterat främrevariator såg jag en hel del damm vid variatorviktera, Jag plockade ur dom och såg att dom var något slitna redan efter 100 mil nyfiken som jag är lånade jag en brevvåg på postens utlämningsställe och den visade 5 gram. Kan det vara så att vikterna slits snabbt och därför går mopederna bara bättre och bättre med tiden? |
| 2007-05-31, 20:16 | #60 |
hothogge Nykomling
Medlem sedan: Aug 03, 2005 | hmm nån som kan säga att det blev nåt bra resultat med att ta bort strypningen i luftburken? |
| 2007-05-31, 20:16 | #61 |
Gadden Medlem
Medlem sedan: Aug 07, 2005 | undrar faktiskt samma som Hothogge... o vart sitter den strypningen?? ja har kollat i själva burken som luftfiltret sitter i men ja ser ingen strypning av något slag...:-! pratar ni om nått annat ställe?? :-| |
| 2007-05-31, 20:16 | #62 |
Anders_H Nykomling
Medlem sedan: Aug 31, 2005 | Hej igen. Strypningen sitter i locket på luftburken och ser ut som en gummihylsa alldeles vi inkommande luft men tar ni bort den så kan moppen till och med gå sämre om ni inte också byter munstycket i förgasaren till ett större.
Jag har varit i kontakt med annan Åf angående frågan om det verkligen skall finnas någon variatorring på 301 an eller inte. Företaget hette kinab eller kinax om jag minns rätt men även där säger man att det inte finns någon ring på 301an.
Själv är jag rätt nöjd nu, Jag borrade upp orginal brickan vid förgasaren till 13 mm och nu gör moppen trygga 50-55 på plan mark men har mycket mer ork än tidigare. På fredag väntar jag hem 4 grams vikter och hoppas då på ännu mer acc och ork.
Ps. Anledningen att moppen gjorde 65 ibörjan var att åf inte hade plockat tillbaka grejorna som han lovat. Han hade mycket att göra och gjorde bara service på den. luft pluggen har alltid suttit där men jag har sett den med egna ögon så den finns om ni kollar. Jag fick brickan i handen och monterade den och mopeden vart väldigt svag så därför borrade jag upp den till 13 mm.
- Inlägget ändrat 2005-09-28, 15:18 av Anders_H |
| 2007-05-31, 20:16 | #63 |
Jakob Roxon Nykomling
Medlem sedan: May 28, 2007 | Alltså när du säger plåten. (den du borra upp) Menar du då plugen mellan cylindern och förgasarn? |
| 2007-06-02, 00:10 | #64 |
Anneli 44 Nykomling
Medlem sedan: Jun 02, 2007 | Hej undrar om någon vet hur jag kan få tag i reservdelar till en Lifan50q-50 eller 302 kallar någon den för mycker tacksam för svar min son har kört och vält och det är allt utom motorn som tagit skada |
| 2007-06-03, 18:34 | #65 |
Lifan300 Medlem
Medlem sedan: Aug 01, 2005 | www.batterilagret.se har tagit över alla reservdelar från konkursboet. |
| 2007-06-04, 18:35 | #66 |
lifansnubben Nykomling
Medlem sedan: Jun 04, 2007 | Hej, någon som vet om det finns någon sida med "styling" delar till lifan mopeder eller något man kan använda för att piffa upp den lite ? |
| 2007-06-04, 20:44 | #67 |
LifanMopedist Nykomling
Medlem sedan: May 17, 2007 | på hobex kan man köpa massa styling skit |
| 2007-06-09, 17:53 | #68 |
jilly Nykomling
Medlem sedan: Dec 22, 2005 | tjeare alihopa! tänkte köpa en gammal ciao men så sågjag lifan 302 (LF50Q-5) på blocket, jävlaigt häftiga måst ja säga , det blir nog ensån istället. Men först hat jag några frågor:
1. Vad kostar försäkringen på såna? hel/halv, endast trafik? 2. Det sitter väl ingen variator på den då de är halvautomat, eller har jag helt fel? 3. Kommer mina kompisar att reta mig om jag köper en?
Tack för svar !!!!!! |
| 2007-06-14, 06:37 | #69 |
VillaValla Nykomling
Medlem sedan: Mar 31, 2007 | Hejsan!
Undrar om en 128cc högkomps-cylinderkit Lifan från 24moto.se passar på en Kinroad gy50/maxxgt52. Och ger det någon bra effekt ökning? Tar gärna mot andra trimmtips!
" 128cc cylinder kit, snabb och enkel uppgradering av din Lifan motor med 52.4X55mm borr och slaglängd. Inkluderar följande: Lifan orginal cylinder, 54mm högkompskolv, kolvringar, 14mm kolvbult, topplockspackning samt cylinderfotspackning. Detta kit är även kallat "138cc kit", då det är specat på cylindern....
Passar Lifan motor och andra kinesiska motorer.
Tack på förhand.
- Inlägget ändrat 2007-06-13, 23:01 av VillaValla |
| 2007-06-17, 18:06 | #70 |
R4Z3R Nykomling
Medlem sedan: Jun 12, 2007 | Tjenare. har tänkt att köpa en lifan 300  http://www.buransport.ru/UserFiles/Image/image_... Men jag undrar vart man kan köpa trim till den vad sitter det för motor på den
Langa gärna in hemsidor med trim till lifan 300 (om det finns )
Edit: Img taggen får endast användas till bilder man själv har rättigheterna till. Produktbilder från företag och andra personers bilder får endast länkas till. Har ändrat i ditt inlägg. MVH Thomas.
- Inlägget ändrat 2007-06-17, 18:05 av T.B. |
| 2007-06-23, 00:24 | #71 |
Tampower Nykomling
Medlem sedan: Jun 21, 2007 | Hej, håller på med en lifan motor, Tyvär vet jag inte vad motorn heter mer än "lifan" Felet är att sladdarna till CDI Boxen tyvär har blitt utplockade av förra ägaren. Och nu vet jag ej hur de ska sitta. I rätt ornig. Nån som har nått elchema på hur de ska va? // Tack på förhand |
| 2007-06-23, 00:24 | #72 |
wildwox Medlem
Medlem sedan: Aug 28, 2006 | Kanske detta kan hjälpa dig Om inte hör av dig igen http://www.24moto.se/upload/104827-Lifan-inkopp...
Mvh wildwox |
| 2007-06-23, 00:24 | #73 |
Medlem sedan: Jun 04, 2007 | Tjena ! Någon som vet om det är möjligt att byta själva framkåpan på en lifan 302a till någon snyggare framkåpa som tex peugeot speedfights framkåpa eller derbi eller liknande ? För jag spyr på den som jag har på min lifan just nu + att den var sönder när jag fick den. Så jag undrar om det går att byta den till ett annats märkes framkåpa och hur mycke man måste ändra själv på den.
| 2007-07-03, 21:14 | #74 |
rocco1970 Avstängd | Undrar om någon vet vart man får tag i större munstcken till en sheng wey förgasare.sitter på en Lifan 302a.har tagit bort brickan till insuget.tror ´den får för lite soppa vill gärna dö när man gasar på..tacksam för svar |
| 2007-07-06, 17:09 | #75 |
johannes73 Nykomling
Medlem sedan: Jul 06, 2007 | Jag har köpt en Lifan LF50Q-5. Den gick bra i början, men tyvärr gick den sönder efter bara 13 km. Felet verkar vara växellådan, den vill inte växla ordentligt längre. Justering behövs.
I den engelska manualen står det en avdelning "Adjustment of Clutch". Jag försöker följa denna. Men jag hittar inte någon justeringsskruv till växellådan på moppen. Känner någon av er till var den skruven sitter? |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Lifan (Alla modeller)! 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 |
