| Allt om Lifan (Alla modeller)! 1 [2] 3 4 5 6 ... 8 9 |
| 2007-04-02, 15:47 | #26 |
ZwEst Nykomling
Medlem sedan: Apr 02, 2007 | Jag har idag beställt en lifan (den som är en blandning mellan cross och vespa) Jag minns inte vad den heter. Vet ni om det sitter någon form av pluggar i den? Om det finns hur fort går den utan dem? |
| 2007-04-02, 21:16 | #27 |
gabriello15 Nykomling
Medlem sedan: Mar 04, 2007 | ja om du tar bort ljuddämparen så sitter de en plugg precis där.. de e bara o borra bort den då, o den får lite mer effekt av de bara. Men sätt inte på moppen med ljuddämparen av för då lär du få en trumhinna spräckt |
| 2007-04-03, 08:30 | #28 |
ZwEst Nykomling
Medlem sedan: Apr 02, 2007 | haha nejdå ingen fara.. Jag är erfaren av mopeder så :P.. Vill ju kunna sätta in pluggen igen.. Hur stor är skillnaden om man tar bort pluggen? orginal fart? Fart utan pluggen? Skiljer accelerationen något speciellt |
| 2007-04-03, 10:56 | #29 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Trimdelarna här: http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/Camshafts_... passar till Lifan CUB 50Q-%....dock inte avgasrör/dämpare då monkeybiken är mindre...röret kommer att bli för kort.
Dessa passar också: http://www.pinalen.se/JC50q-7%20Reserv.htm
Och dessa: http://www.soders.se/default.asp?c=shop&cat=4&s...
- Inlägget ändrat 2007-04-03, 10:57 av Caretaker |
| 2007-04-30, 20:36 | #30 |
Boosterz_ Nykomling
Medlem sedan: Mar 31, 2007 | Min lifan gör cirka 60 Km/h, Men den accar som en liten snigel. Om man bara vill att det ska acca bättre. Nån som vet vad man kan göra? |
| 2007-05-17, 21:27 | #31 |
LifanMopedist Nykomling
Medlem sedan: May 17, 2007 | jag har köpt en Lifan LF50Q-5, den går jette fint, riktiga deck, och den är väldigt brensle snål. enda problemet är att den e seg i upförsbackar. vet någon om den har en plug eller något annat man kan ta bort?  |
| 2007-05-18, 09:27 | #32 |
Lifan302 Nykomling
Medlem sedan: May 15, 2007 | Hej! Jag har också en Lifan LF50Q-5, och den går me bra, när den kommer upp i 55 km.. men accet är det dåligaste jag vatt me om.. Såå segt, och i uppförsbackarna måste jag växla ner till 1:an.. Vet någon vad jag kan göra? |
| 2007-05-18, 09:50 | #33 |
nojder Nykomling
Medlem sedan: Jan 13, 2007 | Finns det någon som har en sådan? Vad tycker ni isåfall om den? Känner någon till vart man kan köpa delar i t.ex. Skaraborg? Har nyligen köpt en, tycker att den verkar vara bra men finns det några tips om sånt som man bör tänka på: service mm. |
| 2007-05-18, 09:50 | #34 |
tnil Medlem
Medlem sedan: May 29, 2006 | Än så länge har jag bara sett några stycken på detta forum som har en sådan. Själv är jag väldigt nöjd med min cub-moped. Använder den som transportmedel till och från jobbet.
| 2007-05-18, 09:50 | #35 |
nojder Nykomling
Medlem sedan: Jan 13, 2007 | Roligt att det kom ett svar.Började titta på detta forum för ca en vecka sedan,har inte sett så många inlägg om den här mopeden.Hur länge har du haft din o hur långt har du kört,har nånting gått sönder |
| 2007-05-18, 09:50 | #36 |
nojder Nykomling
Medlem sedan: Jan 13, 2007 | På denna moped ska enligt instruktionsboken förgasaren justeras i 3 steg. Min är just nu ny och bara kört 1.5 mil. Känns lite svag men går bra. Antar att det är en inkörningsperiod som man ska följa. Som jag har förstått ska mopeden vara inkörd efter 100 mil. Finns det någon som har gått igenom inkörningen och justeringen som kan berätta hur det gick? |
| 2007-05-18, 09:50 | #37 |
tnil Medlem
Medlem sedan: May 29, 2006 | Hej! Jag har haft min moped sedan Juli 2006, den har hunnit rulla i 260 mil. Det som gått sönder är förbrukningsmateriel.. bytt glödlampa fram.
En moped håller bäst om man inte skruvar i den. Jag körde in den som jag har gjort med alla mopeder jag haft genom åren. Kör lugnt och försiktigt i ca. 40 mil, sen är det inkört. Byt olja regelbundet (enligt instruktionsboken).
Lycka till med din nya Lifan.
| 2007-05-18, 09:50 | #38 |
nojder Nykomling
Medlem sedan: Jan 13, 2007 | Tack för info tnil. Det stämmer med alla fordon att man inte ska skruva i dom om de inte är trasiga jag är noga med oljebyten apropå det vet du ungefär hur mkt olja ska vara i motor, o växellåda. ja tycker det verka vara en bra moped är helt nöjd skön o köra ochså |
| 2007-05-18, 09:50 | #39 |
Lifan302 Nykomling
Medlem sedan: May 15, 2007 | Hejhej! Jag har en Lifan 302, som har gått ca 80 mil. Den är riktigt svag, och i vissa uppförsbackar måste jag växla ner till 1:an.. Någon som vet hur jag ska göra? |
| 2007-05-19, 14:59 | #40 |
Lifan300 Medlem
Medlem sedan: Aug 01, 2005 | Ta bort strypningen? På 300:an (LF50QT-15) sitter det bara en mässingsbricka i insuget... |
| 2007-05-19, 17:29 | #41 |
Lifan302 Nykomling
Medlem sedan: May 15, 2007 | Var i insuget? vid förgasaren eller cylindern? |
| 2007-05-20, 17:09 | #42 |
Lifan300 Medlem
Medlem sedan: Aug 01, 2005 | Mellan cylindern och insugsröret. |
| 2007-05-23, 01:46 | #43 |
metal_heart Nykomling
Medlem sedan: Apr 03, 2007 | tja !
har en lifan 302,japp ta bort brickan som sitter vid ingången till cylindern.samt att du byter munstycke till typ mellan 0.82 -0.90 prova dig fram,samt ge den mer luft.min toppar runt 70-75.
lifan 302
honda dominator 650
- Inlägget ändrat 2007-05-23, 01:50 av metal_heart |
| 2007-05-23, 21:06 | #44 |
ralle Nykomling
Medlem sedan: May 22, 2007 | hejsan! Jag har en Lifan 302 som vägrar att starta nu efter drygt en mils körning, är det nån som har haft liknande problem, eller vet vad det kan vara!? Tacksam för era svar! Ciao |
| 2007-05-23, 21:06 | #45 |
thul_ Medlem
Medlem sedan: May 19, 2007 | har du kollat gnista, bensinflöde eller nånting? |
| 2007-05-24, 01:21 | #46 |
ralle Nykomling
Medlem sedan: May 22, 2007 | Hur kollar man gnistan igentligen, en kompis förklarade men en exaktare beskrivning skulle inte skada!!! tackar |
| 2007-05-24, 18:30 | #47 |
Medlem sedan: May 17, 2007 | jag hade det problemet, men då var det bara det att kick stödet var ner fält, det siter en ström brytare vid stödet som stänger av motorn anars kanske en säkring har gått den sitter vid bateriet. |
| 2007-05-24, 23:21 | #48 |
ralle Nykomling
Medlem sedan: May 22, 2007 | Asså innan den la av så kunnde man typ åka 50 metero sen la den av o efter ett tag så kunnde man åka mindre o mindre tills den bara la av helt  |
| 2007-05-25, 14:49 | #49 |
ralle Nykomling
Medlem sedan: May 22, 2007 | Jag har fått att det kan vara jordfel på den, hur ¨hittar man var det är fel ??? ?? |
| 2007-05-28, 20:14 | #50 |
ralle Nykomling
Medlem sedan: May 22, 2007 | det var strömbrytaren vid fotstödet som var trasig, ... tog bort den helt o kopplade ihop sladdarna o då var den igång  tack för all hjälp  |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Lifan (Alla modeller)! 1 [2] 3 4 5 6 ... 8 9 |
