| Allt om MT5 (Blandat)! 1 [2] 3 4 5 6 ... 11 12 |
| 2007-06-09, 10:54 | #26 |
g_unot08 Medlem
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | det är väl inte bra och ha en sån liten förgasare eller man får ju inte ut maxeffekten på mopeden .
hur mycket drar din moppe skulle vara kul å veta
och hur snabbt kan du åka med den ?
- Inlägget ändrat 2007-06-09, 10:54 av g_unot08 |
| 2007-06-09, 14:15 | #27 |
gilera 14 Medlem
Medlem sedan: Jul 27, 2006 | har inte mätt upp den men den går f*n så mkt bättre en min gammla 5,5a! har inte kört så långt så vet inte hur mkt den drar. men det kommer en fetare fögge senare typ 21mm. |
| 2007-06-09, 14:46 | #28 |
g_unot08 Medlem
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | ok har du nåra bilder du kan lägga upp här på webben ? |
| 2007-06-09, 14:55 | #29 |
dennis_berg Nykomling
Medlem sedan: Jun 09, 2007 | tja tänkte jag skulle berätta lite mer om min moppe
luft burk original fögge 49cc 5,5 hk (inte original) 45kuggat drev bak 14 kuggat drev fram original krök (tror jag) effekt slut dämpare (tror jag) alla pluggar på (tror jag , jag har inte tagit bort nån allafall)
öppen för mer förslag
vill helst att den ska dra upp i ca 80 km/h med ett bra ax |
| 2007-06-09, 19:36 | #30 |
gilera 14 Medlem
Medlem sedan: Jul 27, 2006 | visst kan jag fixa lite bilder, kommer om ett par dagar. |
| 2007-06-09, 21:06 | #31 |
g_unot08 Medlem
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | köp gasbox ökar axxet på låga varv och minskar bränsleförbrukningen med 15-20 %
och köp ett 4 läppars membran ökar accet ;)
om du köper 16mm insug så blir mopeden starkare och drevar du den 1-2 störer storlekar än vad du har nu så får du en snabbare men hyfsat stark moped =)
jag rek: denna sida för bra trimtips
http://mt5.webb.se/
lycka till
- Inlägget ändrat 2007-06-09, 21:12 av g_unot08 |
| 2007-06-11, 21:39 | #32 |
gilera 14 Medlem
Medlem sedan: Jul 27, 2006 | bra länk
om du ville se några bilder på min moppe så klicka på länken neda! min mt50 |
| 2007-06-28, 19:02 | #33 |
MT_RaZoR Nykomling
Medlem sedan: Jun 28, 2007 | Hejsan allahopa! Jag har lite problem med min MT..... Det är så att nu, när jag typ nyss bytte till en grovkrök från orginalkröken, så när jag kickar igång den, så går den i cirka 5 sec, sen lägger den av, och när jag har choken i så går den men varvar ur helt. MEN, när jag gasar med handtaget så dör moppen, oavsett om jag har choken i elr inte. Vilket e sketa jobbigt nu när den nyss gick så j*vla bra asså! Kan det ha med blandningen av olja i tanken? Elr är det mustycket som är för litet/stort? Elr kan det vara något annat? Men jag kan när jag inte har choken i hålla 2 fingrar i mitt egengjorda luftfilter, å strypa luften, då kan jag varva lite med gas, och den dör inte. Så jag vill gärna ha hjälp med detta.... |
| 2007-07-02, 19:56 | #34 |
jonathan92 Medlem
Medlem sedan: Jan 07, 2007 | Hej. Ska sälja min moppe å köpa Mt5:a. Är det nån årsmodell som e extra bra eller tvärtom. Och hur går dom orginal?
/ Jonathan |
| 2007-07-02, 20:26 | #35 |
g_unot08 Medlem
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | vad har du för moped ? intresserad aav ett byte ? (Kanske) |
| 2007-07-03, 23:47 | #36 |
jonathan92 Medlem
Medlem sedan: Jan 07, 2007 | Hej. Är det svårt och byta bromsbackar bak på mt5or? Hur gör man?
/ Jonathan |
| 2007-07-16, 21:13 | #37 |
jonathan92 Medlem
Medlem sedan: Jan 07, 2007 | Hej. Är sugen på en gammal Mt5a. Är det något att ha? Är det mkt problem med dom. Skriv för och nackdelar om dom?
M V H Jonathan |
| 2007-07-19, 14:13 | #38 |
campar Medlem
Medlem sedan: May 20, 2007 | Det är ju gammla gräjer. Alla MT5 har ju garanterat misssköts och varit trimmade men om man renoverar motorn så ska det nog inte vara några problem. El problem är väl ganska vanligt. |
| 2007-07-19, 15:02 | #39 |
g_unot08 Medlem
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | men dem nya mopparna är oftast sämre om man trimmar dem så mt-5or är bäst , köp en sån å så trimmar du + styling då har du en bra å fin moppe |
| 2007-07-26, 21:20 | #40 |
TraktorRalle Nykomling
Medlem sedan: Jul 26, 2007 | Hur mkt kostar en sån och är det olagligt att ha en sån i trafiken?? låter najs men ja vill inte åka fast IGEN:/
Jävla enduro snubbe såg mig åka i 65 på en 50 väg :)
Ja köpte moppen trimmad, men polisen tog insugsröret och kröken :P
Skulle va kul me en Gasbox.... |
| 2007-09-17, 20:33 | #41 |
mt5-knatte Nykomling
Medlem sedan: Sep 16, 2007 | för gasresning måste du ha trim. jag har 13 fram och 48 bak den slår nästan runt om man timar med ryckning å gas samtidigt. |
| 2007-09-17, 20:37 | #42 |
Medlem sedan: Sep 16, 2007 | kolla om luft filtret har kleggat igen så var det när min var som din är nu. |
| 2007-12-17, 20:50 | #43 |
mario133 Medlem
Medlem sedan: Dec 13, 2006 | Tjenare
jag undrar hur fort kommer min mt5 gå med 5,5cc och 2läppars trim kolfiber trimkrök trimljudämpare,12mm fögge 14-45 kugg 60 munstycke?
vilket munstycke ska jag ha ? kan jag borra mellan plattan mellan föggen och cylindern göra hålet större?
vet du vilken drevning jag ska ha? ja har ett 15kugg hemma och ett 40 räcker det?
min setup just nu:
49cc orginal 2läppars trim kolfiber trimkrök trim ljuddämpare 12mm fögge drev:14-45kugg
den gör typ 55-60km
vet du hur man gör så att me en 5,5cc cylinder så den låter som en arg geting i varven?
min gamla polare hade en mt5 med 5,5cc 16,5mm fögge den gjorde 75-80km och lät som en arg geting.
min flickvän hade en mt5 som hade setupen:
5,5cc 21mm fögge 17-40kugg sportluftsfilter mm
den gjorde 100km kan det stämma?
tackar för svar
Mvh Danne
- Inlägget ändrat 2007-12-17, 21:06 av mario133 |
| 2007-12-22, 14:13 | #44 |
honda_mb Nykomling
Medlem sedan: Sep 02, 2007 | hej har köpt en honda mt5 och undra vad för trim jag ska ha till den så att den blir snabb? |
| 2008-01-03, 11:54 | #45 |
jolle mt Medlem
Medlem sedan: Sep 15, 2007 | tjenare, jag undrar ifall någon vet var man kan få tag på en rep.handbok, instruktionsbok eller vad det nu heter till en honda mt5 den äldre modellen? Om ni har en som ni skulle vilja sälja så skicka gärna ett pm. Tacksam för svar / markus |
| 2008-01-03, 21:40 | #46 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Bl a här: http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stores/servl...
CT |
| 2008-01-24, 16:55 | #47 |
xXZlayerXx Nykomling
Medlem sedan: Jan 15, 2008 | Jag köpte en Honda mt5:a för en månad sedan. Det är 65cc 20mm fögge och effektsystem (Jamarcol) på den. Han går bra på tomgång och det går att gasa upp snabbt men när man kommer upp till ett visst varv så förlorar han all kraft och bludrar o baktänder.
jag skulle vara tacksam för svar //xXZlayerXx |
| 2008-01-24, 17:41 | #48 |
jolle mt Medlem
Medlem sedan: Sep 15, 2007 | han får för mycket bensin Citat:
bensin blandning: blandskruven skall stå så att motorn inte fyrtaktar på de högre varven. Jag vet inte riktigt hur jag skall förklara vad fyrtakt är men det är att moppen får för mkt soppa i förhållande till luft så att den misständer regelbundet ,(någon som kan förklara bättre). Om du nu vet vad det är, så om den nu fyrtaktar så skall du skruva in blandskruven (in,medsols= minder bensin, ut,motsols= mer bensin).
tomgången: medurs, in = högre-, motsols, ut = lägre tomgång
du får testa dg fram hur moppen går best.
| 2008-01-27, 14:55 | #49 |
Elliot360 Medlem
Medlem sedan: Oct 16, 2007 | Hej, jag har en Honda MT5 (-98) och jag tycker den går lite slött... Med "Jamarcol" efektblås (+ efekt krök) går den 40km/h med dålit axx. Ska det vara så eller är det nått fel? Kan det vara nån inställning? Kan det vara för att den sällan körs? (Har den i min stuga.) Jag har sett annonser tex. på blocket där det står: "45 helt otrimmad".
Om det nu inte är något fel... Vad kan jag göra så den blir lite roligare utan att vara för olaglig?
Är cdi box något att satsa på? Hur fort går den med en sån? |
| 2008-01-27, 14:55 | #50 |
jockson 92 Medlem
Medlem sedan: Mar 14, 2007 | du kan skaffa sportluftfilter, ta bort alla pluggar, tex insug, luftburk, sen om du skaffar sportluft så skaffa större munstycke du kan göra en powerbottle/boostbottle/gasbox, dreva den, eller skaffa en 50cc 5.5a, . cdi box har du redan, de är den som sköter tändningen. |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Honda & Suzuki forum Allt om MT5 (Blandat)! 1 [2] 3 4 5 6 ... 11 12 |
