| Allt om MT5 (Blandat)! 1 2 3 ... 7 8 9 10 [11] 12 |
| 2008-07-23, 11:45 | #251 |
simon_425 Medlem
Medlem sedan: Mar 09, 2007 | rengjorde förgasaren igår och satte ihop moppen med ny cylle och ny kolv, men stiftet blir fortfarande inte blött , ja fattar inte va felet kan vara |
| 2008-07-23, 11:45 | #252 |
jolle mt Medlem
Medlem sedan: Sep 15, 2007 | titta så att kranen inte är kass.. el att slangen inte ligger ovanför kranen.. |
| 2008-07-23, 11:45 | #253 |
simon_425 Medlem
Medlem sedan: Mar 09, 2007 | ne de funkar, soppan kommer till föggen. men inte vidare till cyllen... |
| 2008-07-23, 11:45 | #254 |
jolle mt Medlem
Medlem sedan: Sep 15, 2007 | det kan ju vara så att flotören eller nålen har hängt sig. har du inoljat luftfilter |
| 2008-07-23, 11:45 | #255 |
nozzen Nykomling
Medlem sedan: Feb 17, 2008 | de låter som att flottörnålen har hängt sig. blås igenom alla kanaler som finns så ska de nog bli bättre.. |
| 2008-07-23, 11:45 | #256 |
janki Nykomling
Medlem sedan: Apr 08, 2008 | smuts i filtret, antigen kolla flotören kan ha fastnat, eller täpt luftfilter eller så är det mässingnålen nog, bara att söka vidare om man har intresse att vilja få igång den |
| 2008-07-23, 11:45 | #257 |
h_mt Nykomling
Medlem sedan: Jul 22, 2008 | låter som för stor förgasare..min mt5 var också så tills jag bytte förgasare.. |
| 2008-07-23, 11:45 | #258 |
h_mt Nykomling
Medlem sedan: Jul 22, 2008 | Annars köp ny cdi,tändplata..... |
| 2008-07-23, 11:46 | #259 |
CobraPowerRacing Medlem
Medlem sedan: May 26, 2007 | Hej på min mt5a går det inte att varva fullt på 4an när du kommer upp i 65 så får han för lite soppa är det någon som har en bra förklaring på varför den gör så ??
Setup: 8hk 65cc 20 mm mikuni nyrenoverad 170 munstycke har 120-180 med orginalkrök |
| 2008-07-23, 11:46 | #260 |
g_unot08 Medlem
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | du skriver ju själv att den får för lite soppa testa större munstycke ?
va har du för drevning då ? |
| 2008-07-23, 11:46 | #261 |
Medlem sedan: May 26, 2007 | har redan provat större munstycke.. bara jag höjer trottelnålen får den för mkt soppa och det har inte med drevning och göra |
| 2008-07-23, 11:46 | #262 |
henrik1992 Medlem
Medlem sedan: May 14, 2007 | om du har orginal krök så kan de bero på de. har du drat pluggen om de finns?. för har man orginalet me de trimmet kan de hända att den stryper så avgasrena inte kommer ute så snbbt och då orkar dom inte så mkt. då får den inte ut avgaserna tillräckligt snabbt så kolven går inte så snabbt på grund av tiden de tar att pressa ut avgasrena.. kanske e de vad vet jag jag e inget proffs:P... Lycka till |
| 2008-07-23, 11:46 | #263 |
SiKmO Medlem
Medlem sedan: Aug 21, 2006 | Fixa Trim krök, så löser sig det ! orginal eju as lam |
| 2008-07-23, 11:46 | #264 |
PowerSlave Medlem
Medlem sedan: Dec 03, 2006 | det är ju solklart bara fram med en trimm krök o kanske större munstycke sen swisch så går den snabbare |
| 2008-07-23, 11:46 | #265 |
h_mt Nykomling
Medlem sedan: Jul 22, 2008 | bytt krök du bränner sönder kolvringarna.gjorde det på min 70cc skar två gånger(kolvringarna) för jag körde med orginal krök !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| 2008-08-12, 09:05 | #266 |
h_mt Nykomling
Medlem sedan: Jul 22, 2008 | Funkar en gasbox 50cc 5/5hk.har hört att den funkar bäst på 70till65cc
själv har 50cc 5/5hk 16,5mm förgasare 24mm insug jamarcol drev41/13 sport luftfilter nu gör den ca73km/h med ett j:vla axx men lite trött på låga varven ..skulle det funka med en gasbox så att det blir ett ännu bättre axx ????? Vill ha gasres på trean får det bara på ettan och litte på tvåan ????????????????
Funderar på att sätta ditt ett 47 kugg drev istället för 41 men den kommer att gå så sakta men bra axx blir det |
| 2008-08-12, 09:05 | #267 |
MT-Adam Nykomling
Medlem sedan: Aug 11, 2008 | gasbox kommer att göra att den går lite renare och bättre gasrespons. dom som man kan köpa är oftast gjorde för 65cc (på MT finns inte 70cc till originalveven) så det är bättre att bygga en avstämd gasbox om man kör med en 5,5:a. om du vill ha mer varv tycker jag du ska skaffa dig ett Luhao rör istället. tycker inte du behöver dreva ner den |
| 2008-08-12, 09:08 | #268 |
Nhawk Nykomling
Medlem sedan: Apr 02, 2007 | Tja
vad måste jag göra om jag vill etanolkonvertera min MT5 |
| 2008-08-12, 09:08 | #269 |
thul_ Medlem
Medlem sedan: May 19, 2007 | inget, köra på en fetare blandning och byta till större munstyck en |
| 2008-08-12, 09:08 | #270 |
g_unot08 Medlem
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | varför ska du åka på etanol ? |
| 2008-08-12, 09:08 | #271 |
Nhawk Nykomling
Medlem sedan: Apr 02, 2007 | För att kunna använda den extra effekten som finns där |
| 2008-08-12, 09:08 | #272 |
Red Riders Nykomling
Medlem sedan: May 29, 2007 | Etanol? Va e d för fel på oktan nu då? |
| 2008-08-12, 09:08 | #273 |
Erik_ Medlem
Medlem sedan: Nov 12, 2005 | Vad har oktan med saken att göra? Han kör knappast på det, snarare på bensin som alla andra människor. Eller menar du oktantal? Det är högre för E85 än vanlig bensin, så... |
| 2008-08-12, 09:08 | #274 |
thul_ Medlem
Medlem sedan: May 19, 2007 | men du vet att du inte tjänar på att köra på etanol, det drar dubbelt så mycket än bensin, och kostnaden är hälften så mycket. |
| 2008-08-12, 09:08 | #275 |
jockson 92 Medlem
Medlem sedan: Mar 14, 2007 | varför drar den MER än med bensin? |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Honda & Suzuki forum Allt om MT5 (Blandat)! 1 2 3 ... 7 8 9 10 [11] 12 |
