| Munstycken Rieju Drac 00:a |
| 2006-06-25, 13:48 | #1 |
JriejuH Nykomling
Medlem sedan: Jun 25, 2006 | Tjena! Har läst igenom ungefär hela forumet nu.. Ni snackar en del om mustyckena. Jag har dragit pluggen i kröken på min Drac och borrat upp nåra extra hål i luftburken. Den gör runt 70 nu. Om jag byter munstycken, va kommer det att göra för skillnad och var kan jag få tag på nya munstycken?
Väldigt tacksam för svar! |
| 2006-06-25, 17:14 | #2 |
DracRR Medlem
Medlem sedan: May 26, 2006 | Hum... Köp 10-20max storlek större munstycke. Den kommer gå bättre då. |
| 2006-06-25, 22:25 | #3 |
JriejuH Nykomling
Medlem sedan: Jun 25, 2006 | 10-20 storlekar? Har du nåt mått på de eller heter dom något bestämt? |
| 2006-06-26, 15:13 | #4 |
DracRR Medlem
Medlem sedan: May 26, 2006 | Hum.. Du kan gå in på www.Cykelkraft.se. där finns munstycken. jag kan be någon som kan mer om munstycken skriva här.... |
| 2006-06-26, 18:14 | #5 |
AudiRS6 Moderator
Medlem sedan: May 23, 2005 | Skall han gå upp så mkt som 10-20strl?
Det han menar är om att munstycket är 64 orginal så ska du gå upp 10 - 20 strl utöver de, alltså 74-84 skall det nya munstycket vara. Först måste du ta reda på vad du har för strl på ditt org munstycke.
Normaltsätt så vill man uppnå bättre axx och styrka när man byter munstycke och tar bort luftpluggen. Så mkt toppfart får du inte.
Innan du kör för långt med ditt nya munstycke är det viktigt att kolla tändstiftet ofta och se så att de är "oboy" brunt och inte vitt eller svart. Att bara byta munstycke utan att göra något med luftburken kommer inte att göra motorn någon nytta. Den kommer istället att gå sämre och blöddra samtidigt som den drar mer bensin.
/Audi
- Inlägget ändrat 2006-06-26, 18:18 av AudiRS6 |
| 2006-06-26, 23:06 | #6 |
DracRR Medlem
Medlem sedan: May 26, 2006 | Fårlåt.... Men jag har 60 i munstycke i orginal. Har beställt ett sportluftfilter och 71 i munstycke. (det står att det behövs större munstycke då man köper sportluftfilter) |
| 2006-06-27, 09:18 | #7 |
AudiRS6 Moderator
Medlem sedan: May 23, 2005 | Jo eftersom ett sportluftfilter levererar mera luft måste du få rätt blandning och till de behövs mer bensin. Det låter ju bra, 11 strl större. Kolla stiftet ofta i början bara.
/Audi |
| 2006-07-04, 09:55 | #8 |
mekar mannen Medlem
Medlem sedan: Jun 10, 2006 | inte säkert att man behöver byta munstycke kan räcka med att men flyttar upp nålen och ställer in luftskruven jag har ett luftfilter och metra jag har storlek 75 på min moppe går hur fint som helt |
