| Variatorkåpa |
| 2006-05-31, 15:43 | #1 |
Björnen Medlem
Medlem sedan: May 02, 2006 | Måste vara den största mecknings-n00ben som nånsin haft en moppe. Hade precis fått nya vikter och munstycken och det förstsa man gjorde var förstås att försöka öppna variatorkåpan. När alla bultar väl var borta återstod ju bara att rycka loss kåpan, men det gick bara inte. Har försökt dra, slita, hacka, benda av den men den sitter som sten, rör sig knappt en tum. Någon som har nåt tips för att få av den? |
| 2006-05-31, 16:09 | #2 |
MatteN Medlem
Medlem sedan: Mar 29, 2005 | Knacka lite lätt på den med tex en träklubba eller rejält skruvmejselskaft (plast) så att den släpper för att packningen och ett par styrningar håller i hop skiten. Var försiktig så går inte packningen sönder. |
| 2006-05-31, 16:56 | #3 |
Chrille90 Medlem
Medlem sedan: Aug 12, 2005 | packningen behövs inte igentiligen enligt de på trendimport. + att 06 inte har den packningen. |
| 2006-05-31, 17:05 | #4 |
Björnen Medlem
Medlem sedan: May 02, 2006 | Testade med ett gummi hammarskaft, funkade fortfarande inte. Ska försöka fixa någon slags gummiklubba till i morgon. |
| 2006-05-31, 17:13 | #5 |
A-Traktor_killen Medlem
Medlem sedan: Feb 18, 2006 | Det är inte som så att kicken måste bort också? eller följer den med hela kåpan kanske . |
| 2006-05-31, 17:20 | #6 |
Chrille90 Medlem
Medlem sedan: Aug 12, 2005 | kicken ska du inte ta bort för den följer me kåpan när du tar av den |
| 2006-05-31, 17:37 | #7 |
cryptomaster Moderator
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Jag vet, Quinqi och nyare modeller är riktigt griniga när man skall ta av kåpan, min var aldrig så grinig. Jag tog ett brytjärn och slog in i mellan kåpan och moppen, och bröt upp den. |
| 2006-05-31, 18:14 | #8 |
Björnen Medlem
Medlem sedan: May 02, 2006 | okay, men är det inte något typ av skydd som ligger mellan själva kåpan och där kåpan sitter fast? Vet inte om det är så bra om jag bryter upp den då denna skyddsplatta antagligen kommer gå sönder. |
| 2006-05-31, 20:19 | #9 |
silverstone ride.. Medlem
Medlem sedan: Apr 01, 2006 | dra bara loss skiten!!!!!!!
fast min har alldrg varit svår med,bara vicka lite |
| 2006-09-20, 14:08 | #10 |
Laktos Nykomling
Medlem sedan: May 12, 2006 | Cha, är det bara min variatorkåpan som sitter fast även om jag skruvat bort alla synliga skruvar? Jag har provat att dra bort den fast det går absolut inte! finns det fler skruvar än dom på "yttersidan"? |
| 2006-09-23, 13:03 | #11 |
jasse Avstängd | hehe finns 8 skruvar pluss den me slangen på , sen e det bara att ta en gummi hammare o knacka runt på hela kåpan sen bara att dra skiten rakt ut |
| 2006-09-26, 21:42 | #12 |
baoootian Medlem
Medlem sedan: Jul 31, 2005 | men laktos, det gick ju skit enkelt å få loss den när vi försökte nu, lr är det eftersom du har börjat träna? |
| 2006-09-26, 22:50 | #13 |
MaxioN Medlem
Medlem sedan: Jul 24, 2005 | min variatorkåpa är lika dan.. helt sjukt svår att få upp. efter jag snackade med trendimpor om det så säger dom att variatorkåpan är fastlimmad med nått seciellt lim.. så du får ta en kniv eller något smalt men hårt å lixom skära loss runt. det funkar utmärkt =)
glömm inte att om du öppnar variatorkåpan så bryts garantin på mopeden!!! |
| 2006-09-26, 23:03 | #14 |
jasse Avstängd | heh el inte maxion , det e bvara lögn hur fan ska du byta rem? |
| 2006-09-27, 07:24 | #15 |
MaxioN Medlem
Medlem sedan: Jul 24, 2005 | Har kvar mailet när dom säger det.. kan posta det.
Fast om det är ändrat nu så man får öppna variatorkåpan så kör hårt! då är det klart jag gör det! =)
- Inlägget ändrat 2006-09-27, 07:28 av MaxioN |
| 2006-09-27, 17:05 | #16 |
jasse Avstängd | heh dom e duma va gör dom när dom ska serva moppen ? o omd et e sant så e det bara att spruta på lim efter att man pillat där |
| 2006-09-27, 18:22 | #17 |
MaxioN Medlem
Medlem sedan: Jul 24, 2005 | man kan bara serva moppen hoss vissa.. annars bryts garantin igen ;) bara dom som trendimport har speciell kontakt med får man serva hos. så jag gissar på att dom limmar igen kåpan efter dom servat? |
| 2006-09-27, 19:09 | #18 |
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Jupp det stämmer, den är limmad, märkte jag när jag skulle ta av en kompis Quinqi, fast det gick med stämjärn, morakniven, och en gummihammare :D |
| 2006-09-27, 20:50 | #19 |
MaxioN Medlem
Medlem sedan: Jul 24, 2005 | Nå.. någon som vet till 100% om garantin bryts fall man tar av variatorkåpan? trenimport sa till mig att garantin sveps iväg.. har ni hört annat? |
| 2008-07-26, 19:53 | #20 |
keewayfocussk8 Nykomling
Medlem sedan: Jul 21, 2008 | klart som fan inte garantin försvinner,,,hur fan ska du göra ifall du ska byta en rem som gått sönder då..och servicen har stängt.. |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Qingqi forum |
