Allt om TGB Jetfighter! 1 [2]
2007-05-06, 02:28#26
Klintha
Tjooo!
Jo jag läste på en snubbes brorsa då hans TGB "kärvade" och gick i max 20 och samma sak hände med med TGB 303 rs som jag hade innan. jag körde helt glad på vägen och sen HOST och gashantaget funkade inte (vad jag trodde) och den sjönk ner till hastigheten 25km/h. jag fick alltid igång den men ibland gav den upp på hoppet (efter 400 mil visserligen).
så jag blev förbannad och frågade farsan, som har mer koll på motorer och sånt än vad jag har, och resande i förgasaren och sen gick den bra. sen hända samma sak igen fast det var skit igen, konstigt.
vid det laget var pappa förbannad (på mopeden inte mig) så vi bytte in den och köpte en RRX, hoppas jag blir lyckligare nu.
alltså: TGB kan vara luriga eller så var det något som inte stämmer, kanske en taiwanare som nös när han byggde förgasaren (eller så är förgasaren av annat märke, jag minns inte)...
2007-05-07, 09:45#27
haganorra
För sprängskiss
Skissen
2007-06-25, 19:28#28
haampe
Tjena!
Jag har nyss inlandat en Jetfighter, den går skit bra och så. Men det är en sak jag stör mig så in i bomben på. När jag kommer upp i 60 km/h så så går mopeden ner till kanske 2k varv/s sen när man kommer ner i kanske 55 km/h så börjar den dra igen. Någon som har svar på detta? Tacksam för svar.
2007-06-27, 00:42#29
Klintha
Tja!
Hampe jag vet inte men jag gissar för jag har nästan samma problen när jag har dragit pluggen på min rrx och då kommer jag upp i nästan 70 men då får den för lite bensin för jag har fel munstycke och då ger inte gasen men om jag "chokar" (har den vid styret) så går den lite snabbare.
så din TGB går så snabbt men eftersom den är stypt och vill gå snabbare men inte kan händer det.
jag kan mcyket väl ha fel men det är vad jag tror.
Klintha, stolt ägare av en rieju
2007-07-03, 08:45#30
holtis
Någon som vet vart man kan få tag på front/lyskåpa till en Jetfight -06?
Polarens dotter har klotat... ! Hjälp tas emot snarast så hon kan åka mer i sommar.
Tack på förhandapplause
2007-07-03, 16:02#31
frycke27
Till Hampe! det problem som du beskriver är att övervarvspärren klickar in!
Det är ytterligare en strypning som finns på den!
För att ta bort den så klipper man av en kabel som går till CDI:boxen! den sitter under bagaget på vänster sida, ser ut som en liten svart låda (c:a 80mm*20mm*20mm) med c:a 7st kablar som går in i den! ta bort lite av tejpen runt kablarna o klipp av den BRUNA kabeln! sätt tillbaks tejpen -klart! nu finns det inte någon elektronisk gräns för hur mycket moppen varvar! Och om nån undrar eller tvivlar på att en TGB kan gå fort så kan jag säga att om man tar bort alla pluggar på den så gör de lätt 75-80km/h!
Min har jag bytt munstycke till ett 102 huvudmunstycke, tagit bort insugspluggen, kapat o svetsat blindröret, kapat upp ljuddämparen o plockat bort katalysatorn o svetsat igen ljuddämparen igen!(gjorde detta för att det inte ska synas att moppen är trimmad! det blir dock inte lika bra effekt som med ett trimmrör) sportluftfilter jag har även testat o vikta om variatorn men det är lite svårare med denna moppe för den är så ny ( innebär att inte många testat än) , men orkar man testa lite olika så kan man få den att gå riktigt bra. viktigt är att man inte tar för lätta vikter till den! DET SITTER 17*13 8,5g PÅ ORGINAL! jag har testat med 4,5 och 6,0
och det var inget kul! den gjorde c:a35km/h o varvade så den pep hehe! så nu har jag beställt 17*13 7,0 och 7,5 så nu hoppas jag att accet blir bättre! vidare trimm för mig blir ett avgasrör, sen är jag nog nöjd denna sommar! den gör 84km/h nu o med nya röret tippar jag på 95km/h! Vidare kan jag berätta för dom som inte vet att det sitter en luftkyld MORINI motor på alla TGB, denna motor sitter även på vissa peugeot o piaggo, men även på nya aprillia sr50 så det är lätt att hitta trimm!
2007-07-03, 20:36#32
frycke27
Tjo! jag såg att det var nån som hade lagt in en "sprängskiss", men jag tyckte det mest såg ut som en "återförsäljarlista"! det är en lista som mopedhandlare använder när dom beställer delar!
Eftersom jag har problem med att hitta delar till TGB jetfighter så vill jag gärna veta vem som utgivit skissen/listan! Alltså det är bara orginaldelar som kåpor,lysen o sånt jag vill ha, trimmat har jag redan gjort!!:papplauseapplause
2007-07-06, 21:58#33
Jaansson92
Tja!
Jag har en TGB Jetfighter, är det någon mer som har det ;)?
Jag hade tänkt att styla den lite och ville ha lite förslag?
Sen undrar jag också vad som är bäst av Boost Bottle och Sportsluftsfilter?
Jättetacksam för svar!
MVH Simon
Nepp, jag har en Sym jet sportX med dragen v-ring ;) Gött axx som fan ;D
Ang. den andra frågan om boost bottle/ sportluftfilter så kan jag ju säga så här.
En Boost Bottle fungerar som en insugsförstärkare som ger jämnare gång och minskar bränsleförbrukningen samt ökar accelerationen.
Ett sportluftfilter är väl mer till för att få det där härliga ljudet på moppen.
Jag har nu både boost bottle och sportluftfilter på min moppe;) Gött som f*ntounge
// Tobias
2007-08-30, 21:25#34
dfgh
Peugeots variatorer görs av TGB också görs även TGB delvis i samma fabrik som Suzuki så det är inte asiatisk skit. Inte mer än nått annat märke. Har haft moppen ett tag nu gör 55 på mätaren otrimmat med dragen v-ring kanske cirka 65 men typ 73 på mätaren tounge glädje mätare? grin
2007-08-30, 21:30#35
dfgh
Jag har märkt att min moppe (innan jag drog v-ringen) då jag kom upp i över 55 började vara 10 till 11 000 varv. Det störde jag mig på, Jag pratade med han på verkstaden h an sa bara, Man får bara köra 45 km/h tounge haha. Men sen då jag drog v-ringen så går den typ 8000 varv i 70.
2007-09-18, 18:51#36
dfgh
Hej igen smile Jag undrar vad är det egentligen för motor i TGB Jetfighter confused
2008-02-13, 20:36#37
ExTrEm3
tja undrar om cdi boxen e strypt på tgb jetfighter och isf vart kan man få tag i en ostrypt och inte allt för dyrgrinconfused
2008-04-28, 19:58#38
Roxon_Duel_TT50_..
tjenare
jag har en TGB R50X Jetfighter F1 -08 som går i 60 oinkörd. OBS ej glädjemätare har kollat med GPS..
är det någon som har en F1 a så skriv...
2008-06-02, 20:52#39
zatox
F.d. medlem
Tja, Nån som vet vart man kan köpa en ostrypt CDI box till TGB R50x Jetfighter ? smile
2008-06-02, 21:14#40
zatox
F.d. medlem
Tacksam för ett svar drool
2008-06-11, 21:23#41
perund
På min TGB R50X Jetfighter F1 så stänger inte vartalsspärren förrän det röda på varvräknaren dvs 10000 rpm. Den går i 55-60 då. Enda strypningen jag kan hitta i sprängskisserna är brickan i variatorn.
2008-08-21, 14:27#42
zeeroox
Hej. Jag har en TGB jetfighter årsm 08 som går ungefär 70-75 på rakan med ENDAST dragen v-ringgrin Toppat den i 85-86 nerförapplausehappy
Det är Morini motorer påtounge
Det finns en strypning före luftburken som det är bara att ta bort, till det rekomenderas annat huvudmunstycke, KAN gå med justering på luftskruven ocksåsmile
På min fanns ingen strypning i avgasröret (mynningen) har inte kollat resten av de.
Jag har åkt 300 mil och går suveränt med ett mycket härligt ljud och skönt axx för att vara så pass orginal tounge cool
- Inlägget ändrat 2008-08-21, 14:31 av zeeroox
Besök BlueRideBlueRide
Inloggade medlemmar (7):
