| CDI-box [1] 2 |
| 2006-05-18, 15:16 | #1 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Hej!
Jag har hört att man skall kunna klippa en kabel i CDI-boxen som finns i min moped, för att få mopeden att gå snabbare. Men, frågan är hur den kabeln ser ut, och var jag finner CDI-boxen i min moped. Hur ser den ut egentligen? Är det någon kabel utanför CDI-boxen jag skall klippa, eller finns den kabeln någonstans inuti själva boxen?
Mvh, Dennis
- Inlägget ändrat 2006-05-18, 15:16 av DennisH |
| 2006-05-18, 15:26 | #2 |
hidrup Medlem
Medlem sedan: Aug 28, 2005 | du kan börja med att säga vad du har för moped och årsmodell |
| 2006-05-18, 16:18 | #3 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Mopeden jag har är en Honda X8RS, årsmodell -00.
Alltså, jag är mycket tacksam för svar och hjälp. Jag vet annars inte var jag skall vända mig efter hjälp.
/Dennis |
| 2006-05-18, 17:23 | #4 |
Motor boy Medlem
Medlem sedan: Feb 26, 2006 | Hur ser en cdi box ut!? |
| 2006-05-19, 17:35 | #5 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Någon som vet vem jag skall vända mig till, och ställa frågan? Finns det någon expert eller kanske någon Honda återförsäljare som kan hjälpa mig? |
| 2006-05-21, 17:49 | #6 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Okej, jag har fått lite hjälp av en polare, och han visade mig var CDI-boxen satt. Så nu vet jag hur den ser ut.
Det går fyra kablar till boxen, men vilken av dem skall jag klippa? Skall jag klippa den, där strömmen går in i CDI-boxen? Eller förresten, vad händer om jag drar ur hela kontakten, där de fyra kablarna går till boxen, ur CDI-boxen? |
| 2006-05-31, 15:54 | #7 |
IzZy_Daelim Nykomling
Medlem sedan: May 06, 2006 | NEJ! det finns en liten fläck på cdi boxen som känns lite som torkat tuggumi det är silikon dra loss det så ser du en ögla unde klipp den och fyll ige så är pluggen borta :) |
| 2006-06-09, 22:23 | #8 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Okej, har nu hittat ett ställe där de säljer varvtalsregulatorer med switch för 362:-. Är det något att satsa på? Varvtalsregulatorn fann jag på http://www.startuning.se/
Jo förresten, en varvtalsregulator är väl samma sak som CDI-box, eller? |
| 2006-06-10, 20:15 | #9 |
Erik_ Medlem
Medlem sedan: Nov 12, 2005 | Varvtalsregulator är INTE samma sak som CDI-box.
CDI-boxen innehåller elektroniken som styr tändsystemet, kopplar du ur den helt har du ingen tändning alls. ;) |
| 2006-06-10, 23:35 | #10 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Okej, nu börjar jag bli mycket förvirrad.
Vad är nu en varvtalsregulator?
Var kan jag få tag i en ostrypt CDI-box för en Honda X8RS -00? |
| 2006-06-10, 23:54 | #11 |
mekar mannen Medlem
Medlem sedan: Jun 10, 2006 | cdi kan du nog beställa hos närmaste mc eller moped mek du kan även kolla hos nån gräsklippar eller röjsågs reparatör dom kann nog ta hem en |
| 2006-06-11, 00:00 | #12 |
Regga_xD Medlem
Medlem sedan: Apr 23, 2006 | En varvtalsregulator är en blackbox. En sån som man har om man har trimmad moppe och när polisen stannar en trycker man på en knapp så går den lagligt :) |
| 2006-06-11, 21:02 | #13 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Okej, då förstår jag.
Jag har hört med några i en butik här i närheten, där de lagar mopeder och säljer delar till dem. De sade att de kunde fixa fram en ostrypt CDI-box till min moped för 1050:-, men låter inte det väldigt dyrt för en liten box med lite kablar?
Någon som vet ifall jag kan få tag i billigare CDI-boxar någonstans?
Mycket tacksam för svar! |
| 2006-06-11, 21:10 | #14 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Det ska helst vara någon svensk webshop, så att jag enkelt kan beställa hem en till mig. |
| 2006-06-11, 22:23 | #15 |
_KaJJaN- Medlem
Medlem sedan: Apr 01, 2006 | Kan du inte bara strypa av original då? |
| 2006-06-13, 02:31 | #16 |
Snicko Medlem
Medlem sedan: Jun 04, 2006 | haha, Ja du ska ju strypa av den själv :)
Har en gude här:
http://forum.moppenet.com/showthread.php?t=9720... |
| 2006-06-21, 17:12 | #17 |
dezze Medlem
Medlem sedan: Mar 16, 2006 | Hej Jag har också en Honda x8rs
När jag tog bort min CDIstrypning så gjorde jag så här: Jag tog bort framkåpan där batteriet finns.När du öppnat den så ser du en liten svart box på vänster sida om batteriet.I ett hörn på den så har dom satt dit silicon. Om du gröper ur siliconet lite så kommer du till två trådar som är ihoplödda. Ta bort lödningen och tejpa över hålet lr vad du nu gör så kommer den att toppa ca 50km/h utan dragen variatorbricka. Om du drar variatorbrickan och byer till 9gramms vikter så kommer den att toppa ca 70km/h
MVH///DeZZe |
| 2006-06-29, 21:48 | #18 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Snygg cykel du har!
Alltså, är det inte silicon under hela CDI-boxen. Jag kan inte finna det där "hörnet" med silicon.
Den kabeln som är ihoplödad, kan jag sätta en brytare där? |
| 2006-07-03, 18:04 | #19 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Jag förstår inte riktigt hur du menar, Dezze. Hela underdelen av CDI-boxen är täckt med silicon. Hur ser man då det där hörnet där det finns silicon?
Tacksam för svar. |
| 2006-07-06, 19:35 | #20 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Dezze, var tog du vägen?
Jag måste få mopeden att gå snabbare nu känner jag, innan sommaren är slut. |
| 2006-07-07, 14:04 | #21 |
hjorten Nykomling
Medlem sedan: Jul 06, 2006 | Det ser du för det sitter en lödning i hörnan på boxen..Pillade bort min igår,nu gör den 60km och då har jag inte rört något annat än boxen.. Får väl dra variatorbrickan och byta vikter oxå,för man blir ju aldrig nöjd he he... |
| 2006-07-07, 22:58 | #22 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Vänta nu lite, har du en Honda X8R-S -00? Eller alla modeller kanske har samma CDI-box?
Måste jag alltså gröpa ur allt silicon ur CDI-boxen för att få syn på den lödade kabeln? |
| 2006-07-07, 23:33 | #23 |
sthlmlive Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | assåå.. dennis, hur svårt kan det vara att hitta en lödning på den lilla boxen ? börja med att kolla UNDER boxen... sen skriver du & säger om du hitta |
| 2006-07-08, 09:53 | #24 |
hjorten Nykomling
Medlem sedan: Jul 06, 2006 | Ja min är en X8R-S,fast en 01:a.Bör vara samma cdi box..Det är bara i ena hörnan på boxen du behöver pilla bort silikonet.. |
| 2006-07-08, 10:10 | #25 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Okej, nu har jag börjat i ena hörnet. Det enda jag stött på är någon form av platta. Vet du om jag är i närheten? Jag började i det hörnet som var precis intill kondensatorn.
Puh, det är verkligen jobbigt. Jag sitter och tar bort en liten liten bit för gången. Jag är så rädd att jag ska förstöra något annat inuti CDI-boxen. |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Honda & Suzuki forum CDI-box [1] 2 |
