| CDI-box 1 [2] |
| 2006-07-08, 17:24 | #26 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Nu har jag funnit det, och klippt av det. Vad jag kunde se så var det ingen kabel, utan det var någon form av ståltråd eller liknande.
Mopeden gör du 46km/h. Tidigare gjorde den runt 39km/h. Ändå så är pluggen i avgasröret dragen? |
| 2006-07-08, 18:53 | #27 |
hjorten Nykomling
Medlem sedan: Jul 06, 2006 | ahh,så du fixade det till slut..Nice Men konstigt den bara gör 46km? Min gjorde 50km helt otrimmad.. |
| 2006-07-09, 12:09 | #28 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Ja, visst är det kneptigt. Desstutom är pluggen dragen i avgasröret.
Sedan är ju jag inte direkt den största personen, jag väger runt 60kg.
Kan det vara så att den tidigare ägaren har ändrat utväxling på mopeden? |
| 2006-07-09, 14:10 | #29 |
sthlmlive Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | nej men kolla variator strypningen!!!. och säg inte att den inte finns för det finns visst sånna på x8r s.....när jag tog bort min variator strypning & satt på ett kunda trimm rör & tog bort cdi box stypningen gick den runt 75 |
| 2006-07-14, 16:31 | #30 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Om jag drar bort den, måste jag sedan ersätta den med någon annan form av bricka?
Hur ser en variatorbricka ut, och var sitter den? Någonstans där vid remmen, det vet jag, men var lite mer exakt? Bild?
Jag vill att min moped ska göra runt 50-60km/h, den gör nu 46km/h. Det är bara för att jag ska hänga med polarnas EU-mopeder. Vad bör jag göra med min moped (Honda X8R-S -00 årsmodell)? |
| 2006-07-14, 20:17 | #31 |
Em3l Nykomling
Medlem sedan: Jul 12, 2006 | Vill också veta var variator strypningen sitter!:D Jag vet var vikterna sitter är det i närheten?bild!plz |
| 2006-07-23, 20:48 | #32 |
T_oni_91 Nykomling
Medlem sedan: Jul 18, 2006 | hej! jag har tagit bort variatorbrickan,cdi strypningen och pluggen i avgasröret men ändå gör den bara 50,och när jag kör i en brant backe så är det som om den saktar ner eller som om det är en spärr |
| 2006-07-24, 18:12 | #33 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Var sitter variatorbrickan? Bild?
Förstår inte varför dessa mopeder är så jävliga att trimma, och varför dessa modeller går så olika trots att det är samma trim på mopeden. Min gör 46km/h, och jag vet en annans som gör 50km/h, trots att våra mopeder har samma trim. |
| 2006-07-30, 22:56 | #34 |
T_oni_91 Nykomling
Medlem sedan: Jul 18, 2006 | finns det någon varvtalsbegränsare på honda x8r |
| 2006-08-07, 02:35 | #35 |
liinuz Nykomling
Medlem sedan: Aug 07, 2006 | breve en mettal bricka på lång sidan av den där ska de vara iaf på min e de så de e nog samma variator brikan ser ut som typ en ringman kan ha på fingret |
| 2006-08-14, 19:07 | #36 |
virvelvinden85@h.. Medlem
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Här är en bild på vart man ska pilla i cdi-boxen till X8R
Du skrapar/pillar bort gummit som sitter i vägen för bygeln, sedan klipper du bara av den och böjer dom lite åt sidan så dom ej kommer ikontakt med varandra, moppen går sedan ca 7-10 km/h fortare. |
| 2006-08-14, 19:09 | #37 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Du kan sedan göra som jag, löda på en kabel mellan dom avklippta bygelbitarna, sedan så sätter du en liten brytare som du slå på/av strypningen med  |
| 2006-08-14, 19:14 | #38 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Ta sedan lite silicon och täta där du skrapade bort gummit. obs du lär klippa isär kabeln och sedan sätta en brytare där, finns att köpa på typ clas ols, jula, mm. Sedan har du din egen"black box". Att ta bort strypbrickan mellan variatorplattorna gör ca 15km/h. Min moppe gör efter dessa två förändringar ca 65-70km/h (mätarhastighet) Detta med cdi-boxen tar ca 10-20 minuter och moppen går renare och bättre efter igreppet. det sitter också på en 17,5mm Dellorto förgasare, vet ej om det är orginal, VILL gärna veta om det är orginal.har heller inte kollat om det sitter kvar någon strypbricka till avgassystemet.
- Inlägget ändrat 2006-08-14, 19:20 av virvelvinden85@hotmail.com |
| 2006-08-14, 19:33 | #39 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Variator ser ut så här(delar av den iaf) där jag pekar med kabeln sitter det normalt en ring (som en förlovningsring) och den tar man bort, När man gjort det så kan remmen klättra högre upp och på så sätt går mopeden fortare.  |
| 2006-08-14, 19:41 | #40 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Efter det kan man byta vikter i variatorn. Lättare vikter=snabbare accelaration Tunga vikter= högre topphastighet men långsammare accelaration (vikter=rullar som ligger i variatorn)  |
| 2006-08-14, 19:44 | #41 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Efter det kan du byta fjädern som sitter innanför kopplingen(bakhjulet) till en styvare fjäder, så går moppen ännu bättre.  |
| 2006-08-14, 19:47 | #42 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Har ni frågor så kan ni maila mig på virvelvinden85@hotmail.com. Jag har haft svårt att hitta ny kåpor till min x8r, men efter mycket letande hittade jag en. Jag tror inte man får göra reklam här, så maila mig om du vill veta vart du kan hitta kåpor, dom är dock ganska dyra(färdiglackade) OBS Att köra en trimmad mopen utanför innhängnat område är så klart förbjudet.OBS Tack och hej.....
- Inlägget ändrat 2006-08-14, 19:52 av virvelvinden85@hotmail.com |
| 2006-08-24, 10:59 | #43 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | OBS:::: strypningen till variatorn sitter ej där jag visade tidigare utan i variatorlocket(som jag håller upp med handen) den får man svarva bort eller så köper man ett nytt variatorlock för 100 kr. |
| 2008-09-22, 10:24 | #44 |
Niklass Nykomling
Medlem sedan: Sep 22, 2008 | http://www.rockmopeds.co.uk/ContentPage.aspx?Pa... Hittade något här |
| 2008-10-24, 07:41 | #45 |
chlorom Nykomling
Medlem sedan: Apr 29, 2008 | Haha de var nån som skrev tidigare i tråden att tyngre vikter ger högre toppfart och lättare ger mer acc..... helt fel, med lättare vikter varvar moppen ut bättre, men om man har för lätta så går den dåligt. |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Honda & Suzuki forum CDI-box 1 [2] |
