| Allt om Honda X8R! 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 |
| 2007-12-04, 20:43 | #76 |
virvelvinden85@h.. Medlem
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Kontakta mig via msn så ska jag hjälpa dig med det. |
| 2007-12-04, 20:43 | #77 |
HondaX8R Nykomling
Medlem sedan: Oct 01, 2007 | Haajsan... Asså jag har bytt 70cc, 25mm förgasare, multivarioator, 10grams vikter, trimrör och drevet...meen den gör inte mer än 85 och axxet är inte jätte bra heller.... Vet ni vad felet är ?? i så fall så hoppas jag att ni svara på mitt fråga... Taack för hand / HondaX8R |
| 2007-12-04, 20:43 | #78 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Jag tycker 25mm förgasare låter för stort, och om du har trimrör brukar man behöva lättare vikter än 10g. det brukar följa med avgassystemet, men prova med 6g. Har du bytt cdi? |
| 2007-12-04, 20:43 | #79 |
HondaX8R Nykomling
Medlem sedan: Oct 01, 2007 | Aaa, det är stort men det är väl bara bra för då axxa accet mycket bättre, för jag jämförade med min kompis och han hade 17,5 mm, och min var mycket bättre än honom.
jaa okeey, meen vilken vikt ska jag prova på då ??...meen vrf ska jag ha mindre än 10 gram vikter bara för jag har trimrör ??
neej, jag har inte bytt cdi-box meen jag har klippt den så att den är ostrypt...
Taack för tipset =P
- Inlägget ändrat 2007-10-17, 16:14 av HondaX8R |
| 2007-12-04, 20:43 | #80 |
HondaX8R Nykomling
jaa okeey, meen vilken vikt ska jag prova på ??...meen vrf ska jag ha mindre än 10 gram vikter bara för jag har trimrör ??
Taack för tipset =P |
| 2007-12-04, 20:43 | #81 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Då har vi hittat ditt problem.. med "ostrypt" cdi så varvar den max 7500v/min och du kommer aldrig att få din moppe att gå snabbare/axa mer, du behöver en malossi cdi för att få din moppe att gå fortare. med malossi cdi så kan du varva runt 10000v/min och det gör en hel del på hastighet och axx. prova med 6g vikter också. MVH//Virvelvinden85 |
| 2007-12-04, 20:43 | #82 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Ps. att du bytt drev gör att den toppar 85 med den Orgcdi:n, annars hade du toppat 75, så om du köper en trimcdi från tex malossi så lär du komma upp i minst 95km/h ds |
| 2007-12-04, 20:43 | #83 |
HondaX8R Nykomling
Medlem sedan: Oct 01, 2007 | taack för tipset virvelvinden85 |
| 2007-12-04, 20:44 | #84 |
FILLE1 Nykomling
Medlem sedan: Sep 28, 2007 | Hej jag har en Honda x8r-s och funderar på att köpa ett effekt rör!!!! Har någon nått tips om vilket jag ska köpa??? |
| 2007-12-04, 20:44 | #85 |
ddaniel Nykomling
Medlem sedan: Jul 24, 2007 | Köp ett Leovince zx. funkar bra, går cirka 75 om din moped är HELT urpluggad |
| 2007-12-04, 20:44 | #86 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Jag hade ett Giannelli på min X8R, och med det gjorde moppen 75-80km/h med rätta vikterna, avstrypt CDI och ostrypt variatorbricka.
Har kvar röret, och du kan få köpat om du vill =) |
| 2007-12-04, 20:44 | #87 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | hur mycket ska du ha för röret? |
| 2007-12-04, 20:44 | #88 |
Khajeh Medlem
Medlem sedan: Jul 03, 2007 | ey, har en fråga angående x8r, jag hade tänkt köpa ett rör som är igenpluggat (effektrör) och CE - godkänt, betyder det att jag får köra med det på vägarna? och om hur mycket tror ni min x8r går med det effektröret om jag tar bort pluggen i det röret och har tagit bort min cdi strypning ?
finns på 2-stroke och heter technigas Next R, och är igenpluggat osv, ni kan ko´lla på det på 2-stroke
- Inlägget ändrat 2007-10-21, 13:51 av Khajeh |
| 2007-12-04, 20:44 | #89 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Ja det innebär att du får använda det på vägarna, men om du tar bort pluggarna så blir den inte godkänd för gatbruk. |
| 2007-12-04, 20:44 | #90 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Kanske 300:- eller nåt i den stilen. Men du ska veta att det är en del ytrost på det och så måste du slänga på en lack.
Fast först måste jag sälja mopeden. För är det nån som vill ha med röret vid köp så slänger jag med det. |
| 2007-12-04, 20:44 | #91 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | det är lugnt jag har redan fixat ett rör. |
| 2007-12-04, 20:44 | #92 |
Matte92 Nykomling
Medlem sedan: Jul 02, 2007 | Tjena!! Jag hade tänkt att skaffa nudebar till min honda x8r-s men var får man tag i en styrstam ska man göra en egen eller ska man typ köpa en speedfight styrstam? |
| 2007-12-04, 20:44 | #93 |
kymcoBT Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Du kan köpa en Speedfight 2 styrstam från STR8 sen måste du fixa en 2mm tjock distans till innuti och sen borra ett nytt hål i framgaffelröret. :) |
| 2007-12-04, 20:45 | #94 |
Matte92 Nykomling
Medlem sedan: Jul 02, 2007 | Tjaa!! Är polini funky bra när man har org cylinder eller måste man skaffa 70cc? Jag skulle vilja ha ett effektrör som man får bra toppfart av kom med förslag? |
| 2007-12-04, 20:45 | #95 |
PowerSlave Medlem
Medlem sedan: Dec 03, 2006 | skulle nog själv valt mk handmade. och skippat polini. |
| 2007-12-04, 20:46 | #96 |
Aerox4ever Nykomling
Medlem sedan: Dec 04, 2007 | hej !
Min kompis undrara vilken är den högaste höjdningsats till Honda x8r ??
Och min kompis har köpt alla trim grejer till sin honda x8r, 70cc, 21mm förgasare, multivariator, 8grams vikter, trimrör och en trim cdi-box, men den gör bara 90 km/h...och min kompis undrar om det finns något mer trim som han kan köpa som kan öka farten. |
| 2007-12-23, 18:47 | #97 |
monica64 Nykomling
Medlem sedan: Dec 23, 2007 | Finns det någon som vill hjälpa mig, köpte min 15 årige som en moped av detta märke, den har gått utan problem i 2 veckor men nu har den problem o starta, när den väl startar så går den en liten bit o sedan stannar den så han får skjuva hem den, vi har tappat ur bränsle o fyllt på nytt (tänkte på kondens), vi har blåst förgasaren, mer än detta kan jag inte om mopeder då jag aldrig haft någon själv, är hans mor som ni förstår Kan någon säga vad jag ska göra, vad är det som hänt med den
Monica |
| 2007-12-23, 20:16 | #98 |
Khajeh Medlem
Medlem sedan: Jul 03, 2007 | har ingen aning vad som kan ha hänt och har aldrig upplevt problemet själv, jag är som inget proffs på mopeder, du kan ju alltid kolla variatorn :)? |
| 2007-12-23, 20:26 | #99 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Igensatt bränslefilter eller fel på bränslekranen.....den går så länge det finns soppa i förgasaren sen dör den p g a att bränslet inte rinner till som det ska.....en möjlig orsak.
CT |
| 2008-01-31, 19:29 | #100 |
PontusAA Nykomling
Medlem sedan: Nov 21, 2007 | Hej, det är är så att jag ska köpa en Honda xr8-s och vet inte riktit vad jag ska göra med den? vill bara ha upp den till 60-70 km/h men vad ska jag göra? har tänkt klippa cdi-boxen och dra pluggen...räcker detta? eller ska jag köpa till effektrör eller vad ska jag göra? tacksam för svar |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Honda & Suzuki forum Allt om Honda X8R! 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 |
