| Allt om Honda X8R! 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 |
| 2007-12-04, 20:42 | #51 |
MoNgOn_ Medlem
Medlem sedan: Sep 09, 2006 | Okej, är du säker på att det han inte hade något som tog emot så den inte slog över? Annars är det ju bara få upp han och ha fullgas Och vet du vad det var för moppe? Scooter, cross, sport ? Eller var det helt enkelt en motorcykel? För då är det inte så svårt  Och hur långt stegrade han då? han kanske bara körde och ryckte upp den i bara några meter? |
| 2007-12-04, 20:42 | #52 |
jonas_mt5 Medlem
Medlem sedan: Oct 08, 2006 | har sett en sån film också... kanske samma som DennisH sa! är en scooter, tror det var en aerox. och han stegrade hundratals meter! inte bara tio eller tjugo meter. i slutet ligger han i cirka 125km/h när det står en polisbil vid sidan av vägen. och han hade inget som helst överstegringsskydd. kan kolla om jag kan hitta filmen igen //jonas |
| 2007-12-04, 20:42 | #53 |
MoNgOn_ Medlem
Medlem sedan: Sep 09, 2006 | Nu har vi ändrat ämne toltalt och beklagar för det men, hur vet ni att den gick i 125 km/h då? Chansar ni bara på det eller? |
| 2007-12-04, 20:42 | #54 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Jonas, det var mopeden i den filmen jag menade. Filmen ligger ute på Youtube om jag minns rätt. Killen som kör scootern är verkligen skillad, och han har inget överstegringsskydd utan han har en enormt bra balans i stället.
MoNgOn_, en bil körde intill mopeden och filmade mopeden och mätte upp hastigheten till 125 som snabbast:P
Nej, nu får det nog räcka med offtopic-snack. |
| 2007-12-04, 20:42 | #55 |
virvelvinden85@h.. Medlem
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Så här ligger det till! Du kan nå över 88km/h med x8r, du behöver dock byta ut enligt länken nedanför.'detta är gjorda av proffs inom trimning, här tar man bort alla strypningar och kommer upp i 55mph=88,5 km/h gå in på tuning så har dom ett exempel på X8r https://swww.pmtuning.co.uk/index2.htm
där finns tips hur du får den att gå ännu bättre med. |
| 2007-12-04, 20:42 | #56 |
micke91 Nykomling
Medlem sedan: Oct 24, 2006 | HEJ! Om du köper massa trim så kommer den inte göra mer än 75 max 80 kanske men ifall du köper en ostrypt cdi box kan den göra över hundra ifall du har de rätta trimmet dvs
OBS viktigt med cdi boxen |
| 2007-12-04, 20:42 | #57 |
bakhjul Nykomling
Medlem sedan: Sep 30, 2007 | Tjeenare nån som vet vart jag kan få tag i en wheeliebar/12platta till en honda x8r-x? och en sak till villket leovince effektrör skulle jag använda för bättre acc? |
| 2007-12-04, 20:42 | #58 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Vill inte ha en massa gissningar. Måste jag byta till en större förgasare när jag sätter på 70cc eller räcker det att byta till större munstycke? Har någon provat med org förg till malossis 70cc jag har även trim insug. Kan cylindern skära pga av förlite bränsle med org förgasare?
Detta köpte jag på tradera för 300kr malossi 70cc +topp insug trim reedventil trim
 OBS jag har ej monterat grejorna ännu.
- Inlägget ändrat 2006-12-04, 14:21 av virvelvinden85@hotmail.com |
| 2007-12-04, 20:42 | #59 |
rob_ Nykomling
Medlem sedan: Sep 10, 2006 | Du får köpa ny förgasare om du ska ha 70cc, de bästa är att antingen köpa 17,5 eller 19 mm förgasare |
| 2007-12-04, 20:42 | #60 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Hej! Har moterat cylindern och det fungerar fint med org förgasare, har ännu inte bytt munstycket, men verkar funka kanonbra. |
| 2007-12-04, 20:42 | #61 |
micke91 Nykomling
Medlem sedan: Oct 24, 2006 | BTW du sliter på 70cc jätte mycket om du kör med org föggen |
| 2007-12-04, 20:42 | #62 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Hur menar du då? |
| 2007-12-04, 20:42 | #63 |
tobbe_blomqvist Medlem
Medlem sedan: Sep 09, 2006 | om den får för lite bensin ökar risken för haveri |
| 2007-12-04, 20:42 | #64 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Någon som har en förgasare till salu som passar X8R min 17,5mm hittade för 499:- och märket är en amal arreche, någon som vet något om dessa förgasare? |
| 2007-12-04, 20:42 | #65 |
Timpan_91 Medlem
Medlem sedan: Oct 20, 2006 | Om du har en x8r-s så behöver du inte byta fögge eftersom den har dellerto 17,5 mm förgasare orginal. Men har du den (enligt mig) kassare varianten x8r-x så har du bara 12 mm förgasare org, isf ska du byta. |
| 2007-12-04, 20:42 | #66 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | X8r har 12mm org och inte 17,5mm. 17.5mm har därimot insugsröret som sitter ihop med förgasaren. Har býtt till 17.5mm förgasare med 90 munstycke och hebo luftfilter. det som skall bytas ut nu är cdi-boxen. |
| 2007-12-04, 20:42 | #67 |
sthlmlive Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Jag har en X8R-S malossi 70cc sport och lite andra grejer, jag har 19mm förgasare och 120munstycke, då går min fin fint, enda problemet är att min koppling inte har kommit än, och den måste man byte om du har 70cc, annars kommer den börja slira när den är varm, plus att den kan pajja helt.
min setup på moppen hittils är: Malossi Sport 70cc Stage6 Sport LuftFilter Stage6 Insug & Membran Dellorto 19mm BlackEdition HandMade ZX TrimAvgasrör Stage6 BoostBottle Malossi MHR Variator Kit |
| 2007-12-04, 20:42 | #68 |
hjorten Nykomling
Medlem sedan: Jul 06, 2006 | Du virvelvinden. På min x8r-s-01 sitter det en 17,5mm Dellorto original. |
| 2007-12-04, 20:42 | #69 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Ok hjorten! är du säker att det inte är insugsröret som är 17,5mm? eftersom att det står 17,5mm på insugsröret så tror många att det är förgasarstorleken, men så är inte fallet, man måste ta bort luftburkslocket för att se vad som står på förgasaren (liten text) men jag kan självfallet ha fel. |
| 2007-12-04, 20:42 | #70 |
hjorten Nykomling
Medlem sedan: Jul 06, 2006 | he he, har inga problem att se skillnad på förgasaren och insugningsröret..Förgasaren är på 17,5mm |
| 2007-12-04, 20:42 | #71 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | vad har förgasaren för betekning, skulle gärna vilja veta då jag inte har hittat dellortos 17,5mm med elchok och rätt anslutning, så om du har lust att kolla så blir jag glad. |
| 2007-12-04, 20:42 | #72 |
P0L1N1_X8R Nykomling
Medlem sedan: Sep 20, 2007 | Ja som topic lyder så undrar jag om d finns någon slags strypning i X8R förgasarn lr luftuburken, tacksam för svar |
| 2007-12-04, 20:42 | #73 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | ja luftburken har faktiskt en strypning, om du öppnar luftburken så ser du ett fyrkantigt rör på höger sida där luften kommer in (underifrån) om du vill få in mer luft så måste du ta bort detta rör med kniv eller liknande, detta är inte så lätt, jag har gjort detta på min. |
| 2007-12-04, 20:43 | #74 |
Medlem sedan: Sep 20, 2007 | Tjenare! Har en Honda X8R-X -02 som inte riktigt går som den skall, iaf inte om man jämför med andra . Har urpluggat effektrör, trimbricka och Malossi trim-cdi, men den toppar bara 60km/h. Vad kan problemet vara? Mohlins säger att jag måste byta upp mig i vikter till cirka 10.5g men det låter konstigt eftersom ingen annan tycks behöva göra det . Någon som vet vad problemet kan vara? Tacksam för svar |
| 2007-12-04, 20:43 | #75 |
HondaX8R Nykomling
Medlem sedan: Oct 01, 2007 | Heejheej
Det är en sak jag vill gärna veta om min CDI-box till min Honda X8R, och det är att jag vill klippa av min CDI-box (sladden) så att den är inte stryppad längre utan att det är ostryppad iställtet... Kan ni vara snäll och hjälpa med hur man klipper av sladden ??
Tack förhand / HondaX8R |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Honda & Suzuki forum Allt om Honda X8R! 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 |
