Allt om Honda X8R! 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9
2008-07-31, 04:46#176
Khajeh
dubbelpost sry!
undrar några saker.
1.om jag bar abyter utmin cdi till en trim cdi? hur snabbt går den då?
2. om jag byter variatorlocket hur snabbt går dne? och hur är axxet?
3. om jag byter både cdi och variatorlocket hur snabbt går den då?
4. hur snabbt går den om jag tar bort pluggen i avgasröret, byter cdi och variatorlockeT?
2008-07-31, 20:10#177
luddeax
Har faktist trimmat min IDAG så jag vet :)
[OM] din moppe har en plugg i avgasröret. Ta bort den.
Kommer inte göra så stor skillnad men nödvändigt sen när
du gör de andra trimmen.
Att ostrypa cdi'n är lika bra som att köpa
en ny. Bara att om du köper typ 70cc och sånt sen
är det nödvändigt med ny cdi för original går perfekt
tills du har setup som är villigt att gå över 75~
Så med ostrypt cdi och dragen plugg gör moppen
runt 50. (Gjorde min)
Sen när du byter locket gör moppen ca 65. (Gjorde min)
Sen satte jag dit 9grams vikter(kostar 100kr) då
gjör moppen 70~ (Gör min) och har nästan
bättre axx än orginal. För först drog jag pluggen
och oströp cdin. Då gjorde den 50 med gött axx.
Sen satte jag dit 9grams vikter då gjorde den 50 med
dåligt axx typ. Sen bytte jag variatorlocket då axxa
den som förr om inte bättre och gjorde ca 70.
2008-08-01, 15:00#178
Khajeh
okej ;P för jag just nu går min 50 med bara ostrypt cdi ;O och i nerförsbackar så stannar den vid 50 =S därför jag tänkte köpa en ny cdi om det ger någon skillnad ;P
har variatorlocket hemma ocho tänker byta den :P
2008-08-02, 15:48#179
zizan
Var kan man hitta sadel överdrag till honda x8rs (x)?
Skulle vara jätte snällt om nån kunde hjälpa.smile
2008-08-04, 02:29#180
Khajeh
finns inte =D lättast att göra ett eget ;P då kan du göra egna tryck osv =D
2008-08-05, 11:26#181
x8rxed
Jo det finns sadelöverdrag,
kolla www.motormera.com och www.rinab.jetshop.se smile
2008-08-05, 11:29#182
x8rxed
oj, fel adress på den sista sry.. det ska va rinab.nu tror jag.
2008-08-20, 21:35#183
zizan
Tack det var min kompis som ville ha det. Hoppas att han köper det hans sadel är as skitig.grin
2008-08-22, 17:41#184
soderf
Tja, jag har en honda x8r-s som går i ca 50 km/h. skulle gärna vilja att den gick fortare ca 60-70,
måste jag då köpa en oversizerem, ostrypt variatorfläkt och ostrypt variatorlock eller kan jag isället för att köpa ett nytt variatorlock använda malossi multivar. Skulle gärna vilja veta vilka vikter jag ska ha. Tycker den borde gå fortare men om det är fläketn och oversizremmen som gör att den går så slött är det väl bara att köpa nya, eller?
Mitt setup är
Leovince zx (urpluggat)
ostrypt cdi
92 munstycke
sportluftfilter
Liggande hemma har jag en malossi multivar plus vikter
2008-08-23, 02:38#185
Khajeh
min x8r smattrar jättemke ;S som att den typ inte sitter åt vid utblåset ;S såg att skruvarna håller på ralla upp ska skruva åt dom,
ska senare dra pluggen och sätta dit ostrypt variatorbricka, behöver jag större munstycke
vad tror ni den går då?
- Inlägget ändrat 2008-08-23, 02:43 av Khajeh
2008-09-18, 22:30#186
Khajeh
tjena, dött som f*n här alltså.. någon måste få liv i formet igen, iaf
jag bytte ut variatorlocket idag, gick bättre än jag förväntade faktiskt ;P den gick typ bättre, men märkte nsätan ingen skillnad allts ;S
undrar ni som gjort det OCH dragit pluggen hur snabbt eran går?
jag har
ostrypt cdi
och kommer väll upp i 50-55, vad går den om jag drar pluggen i avgasröret?
tänkte byta vikter också, vad sitter det orginal på en x8r-s 02?
2008-09-28, 17:07#187
Honda_X8R_Turbo
Hallå samuel här Jag har ett stort problem med min Honda Plocka bort min Kåpa där nedanför luftburken och när den åkte ur så åkte det med en sak som sitter vänster om variatorn jag fattar inte vad det e:S Plus. När man ska dra iväg så håller den på hacka jag fattar inte varför om det e skit i förgasarn lr vafan de e Hoppas jag får ett svar..
2008-10-08, 21:30#188
Frx1
Tjenare.
Jag har en x8r som går i ca 80 med gasres.
Går det inte att byta variator bricka så att mopeden får sämre acc men högre toppfart smile
2008-10-13, 09:32#189
Gabbee
Tjena ;) jag har ett litet störigt problem med min Honda x8r,
När jag åker i nerförs backar så Övervarvar den så den typ bromsar in kanske 15 - 10 km/h sen gasar den igen ... detta händer bara i nerförs backar ... är det någon som är bra på Honda som kanske kan hjälpa mig ? skulle vara högst tacksam då
Skulle också vara tacksam om någon kan länka en hemsida till ett nytt kåpset till Honda x8r
Mvh gabbe
- Inlägget ändrat 2008-10-12, 22:25 av Gabbee
2008-10-16, 00:24#190
palle93
det är variatorfläkten som är strypt samt att variatorn är förminskad, ifall du tagit bort övriga pluggar. Köp polini fläkt och speed control variator och oversize rem så blir det fart på grejorna.....
2008-10-17, 17:37#191
Gabbee
Palle93 vet du var jag kan köpa oversize rem? har hittat polini prylarna men inte remen
Tack :)
2008-10-21, 00:41#192
palle93
du kan köpa denna det gjorde jag Malossi Special-Belt på denna adress http://www.startuning.se/?pages=products&intMen...
2008-10-22, 14:56#193
bfvbg
Jag ska sätta på ett nudebar på min x8r och då behövs det ju en distans någon som kan skicka en bild på den?
2008-10-29, 13:08#194
26an
Skulle vilja veta lite angående trimmning av Honda X8R..
Först och främst så undrar jag ifall det verkligen finns en strypning i luftburken? Vart mer exakt isåfall?
-Sen vill jag veta ifall det gör någon skillnad med att skaffa Polini Variatorfläkt? Gör den så att moppen går snabbare? En kompis påstår det fast han är inte 100% säker..
-Sen skulle jag vilja veta vilket utan dessa luftfilter som är bäst..Kvalitet och Hastighetsmässigt..!
http://www.startuning.se/?pages=product&id=396 eller http://www.startuning.se/?pages=product&id=280 ?
Tack på förhand för att någon hjälper mej!
MVH Jimmie
2008-10-29, 13:39#195
Khajeh
26an, ja det finns en strypning i luftburken.
om du börjar med att ta bort "locket" på luftburken så kommer du se filtret till vänster, kollar du åt höger kommer du se ett litet konformat "torn" av plast, det är själva strypningen, ta nån kniv eller något och skär bort den så kommer den få mer luft och axxa lite bättre.
Har du inte bytt variator och byter variatorfläkten kommer den inte ge någon skillnad, den kan börja gå sämre.
Köp polini speed control, oversize belt, variatorfläkt så kommer den gå bättre.
Luftfilter gör inte så mke på effekten, bara skönare ljud och lite bättre axx, bestäm själv vilken som är snyggare
Gabbe: om den börjar varva och bromsa in beror det nog på din cdi-strypning, om du tagit bort den så köp ett ostrypt variatorlock på lelles för ynka 100 lappen. Det gjorde jag nu kör jag i nerförsbackar till den hastighet som backen tillåter mig att komma upp i!
- Inlägget ändrat 2008-10-29, 13:41 av Khajeh
2008-10-29, 19:57#196
26an
Asså jag har klippt CDI, Ostrypt variatorbricka, Dragit plugg i avgasröret och 5 grams gianelli vikter...
Kommer luftfiltret ge bättre effekt än ifall jag tar bort strypningen i luftburken?
Kommer Variatorfläkten ge bättre effekt? Hur mycket ungefär..?
Jag ska liksom beställa dessa grejjor i helgen och vill veta så snart som möjligt ifall det ger moppen bättre i maxfart och effekt..
MVH Jimmie!
2008-10-29, 20:25#197
26an
Vilken storlek är orginal på munstycket på Honda x8r-s?
2008-10-29, 23:14#198
palle93
det beror på vilken årsmodell du har men på 02 är det 78, ang variator och fläkt så gör det en rejäl skillnad....
2008-10-30, 09:47#199
26an
Jag har årsmodell 98..Munstyckesstorlek?
2008-11-02, 20:28#200
Frx1
Hjälp!
Tryckfjädern ? jag fick med en gul 30 kgs fjäder, Vad blir det för skillnad om jag sätter på den gämfört mot orginal ? ökar det bara axx'et eller ökar det toppfarten ? Mvh. Vincent
Inloggade medlemmar (0):
