| Allt om Honda X8R! 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 |
| 2008-07-25, 15:37 | #151 |
luddeax Nykomling
Medlem sedan: Jul 25, 2008 | Ja, men den kallade V-BRICKAN jag har tagit bort är den som håller kvar vikterna som sitter längst in med 3 skruvar.
Så ni säger att om jag köper in ostrypt sån på lellecmc går den fortare? :O |
| 2008-07-27, 19:15 | #152 |
Aackeee_ Medlem
Medlem sedan: May 20, 2007 | Jag har ett problem som jag måste få svar på.. Jag har hört att på honda x8r finns det ingen ring i variatorn som man ska ta bort, utan att fläkten är förminskad och att det sitter en strypng i brickan som håller vikterna på plats. Men hur ska man ta bort dessa strypngar ? ska man helt enkel bara ta bort dessa 2 (fläkten och brickan) eller ska man köpa nya som inte är strypta ? och var isf kan man hitta sånna ? skulle vara glad om jag kunde få seriösa och bra svar på denna frågan för det är ett stort problem för mig just nu ..! Tack på förhand / Aackeee_ |
| 2008-07-27, 19:15 | #153 |
DennisH Medlem
Medlem sedan: May 13, 2006 | Här har du ett ostrypt variatorlock eller variatorbricka som det även kallas som du ersätter med den som sitter monterad nu. Detta är alltså brickan som håller variatorvikterna på plats kan man säga.
http://www.lellesmc.se/shop/produkt.php?pid=109...
Jag är inte helt säker men jag tror att variatorfläkten i länken nedan är vad du letar efter. Men jag är som sagt inte helt säker, hör med virvelvinden här på forumet han vet säkert.
http://www.startuning.se/?pages=product&id=5022... |
| 2008-07-27, 19:15 | #154 |
Aackeee_ Medlem
Medlem sedan: May 20, 2007 | Variatorfläkten är inte strypt har frågat på hemsidan , men variatorlocket från lellesmc vet jag inte , det står ju att det är standard, är du säker på att den inte är strypt som till orginal ? |
| 2008-07-27, 19:15 | #155 |
virvelvinden85@h.. Medlem
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | JOOOOOO variatorfläkten ÄR strypt.. dom vet inte vad dom pratar om. DEN är förminskad. |
| 2008-07-27, 19:15 | #156 |
Aackeee_ Medlem
Medlem sedan: May 20, 2007 | Ok, Men skulle NÅGON , NÅGON , skicka några hemsidor med Följande :
Till Honda x8r-s ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oversizerem - x8r-s
Ostrypt variatorfläkt (yttre remskiva) - x8r-s
Ostrypt variatorlock (Brickan som håller vikterna/rullarna på plats) - x8r-s
Tack På Förhand / Aackeee_ :) |
| 2008-07-27, 19:15 | #157 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Oversizerem på Scootech.nu (polini) Variatorfläkt på startuning(polini) variatorlock lellesmc
- Inlägget ändrat 2007-06-26, 12:36 av virvelvinden85@hotmail.com |
| 2008-07-27, 19:15 | #158 |
Aackeee_ Medlem
Medlem sedan: May 20, 2007 | Okej , Tack så mycket :D Men är du helt säker på detta nu så att jag inte beställer fel och slösar massa pengar ? För variatorlocket på lellesmc såt ju att det är Std = standard.? Vad menar dom med det ? Men tack så mycket / Aackeee_ |
| 2008-07-27, 19:15 | #159 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Jag skulle byta till en Ny variator som Ex Polini speedcontroll eller malossi multivariator. |
| 2008-07-27, 19:15 | #160 |
Aackeee_ Medlem
Medlem sedan: May 20, 2007 | Ja kanske ska göra det då, men man får ju ingen ny fläkt eller rem till det, så måste ju ändå köpa det , eller ? Och då kan jag ju lika gärna bara köpa ett nytt variatorlock istället för en helt ny variator eller ? jag vet inte så mycket men ändå :P |
| 2008-07-27, 19:15 | #161 |
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Om din variator är LIKA LITEN som yttre fläktskivan så är den också förminskad, då behöver du både ny variator och fläktskiva. |
| 2008-07-27, 19:15 | #162 |
Aackeee_ Medlem
Medlem sedan: May 20, 2007 | Ok, då gör jag så, köper ny variator, oversizerem och ny fläktskiva :D Tack så mycket ! |
| 2008-07-27, 19:15 | #163 |
luddeax Nykomling
Medlem sedan: Jul 25, 2008 | Bara en liten fråga. Vissa säger, jag drog v brickan, då gjorde den 65 typ. Men ni säger att det inte finns v-bricka. Ljuger alla dom då eller? För jag drog v-brickan och den gick inte fortare. Men om jag köper ostrypt bricka. Går den bättre då än utan någon v bricka alls? |
| 2008-07-27, 19:15 | #164 |
luddeax Nykomling
Medlem sedan: Jul 25, 2008 | Oj jag förstog nu. Men en sak fattar jag inte den andra v-brickan som man drar på peugeot som sitter innan variatorlocket. Det är ju DEN man drar på andra moppar. Jag drog den på min men måste jag sätta tillbaks den, elller kvittar det om den är på?
Har inte kvar den nämnligen. Slarva bort den i ett stökigt garage. Men om man måste ha den där för att få effekt av variatorlocket har jag en v-bricka till Viviacity jag kan sätta dit x) |
| 2008-07-29, 06:54 | #165 |
FILLE1 Nykomling
Medlem sedan: Sep 28, 2007 | hej jag har en Honda x8r-s och jag har dragit alla pluggar och ändå gör den bara 65km/h......
Vad ska jag göra så den i alla fall gör 75+!!!! HJÄLP
MVH FILLE |
| 2008-07-29, 06:54 | #166 |
Gilera_Grabben Medlem
Medlem sedan: Sep 16, 2007 | 70cc? vikter?? effektrör?? borde göra susen |
| 2008-07-29, 06:54 | #167 |
FILLE1 Nykomling
Medlem sedan: Sep 28, 2007 | Hade det räckt med ett effektrör för att den ska göra över 70km/h eller där nånstans??????
- Inlägget ändrat 2007-09-28, 22:15 av FILLE1 |
| 2008-07-29, 06:54 | #168 |
joakimpa Avstängd | Citat:
| Hade det räckt med ett effektrör för att den ska göra över 70km/h eller där nånstans?????? |
men ja prova med effektrör!!
Men om du vill 70+ plus så 70-75cc cylinder , fjädrar 55% hårdare , vikter , effektrör och större förgasare!! ... o.s.v Tror det duger med
- Inlägget ändrat 2007-09-29, 00:57 av joakimpa |
| 2008-07-29, 06:54 | #169 |
g_unot08 Medlem
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | har du tagit bort varvstrypningen ?
annars lite andra vikter , effektrör ,sportluftfilter större munstycke det är det enda man kan göra om man inte vill byta cylinder/förgasare å insug |
| 2008-07-29, 06:54 | #170 |
luddeax Nykomling
Medlem sedan: Jul 25, 2008 | Som alltid så har alla fel.
Om du har tagit bort varvstrypningen och alla pluggar så byter du till oversizerem och oversize fläktskiva då får du upp den i 75~. Sen kan du även byta variatorn(den vikterna sitter i) då kan du ha upp den i nästan 80. Men sen behövs rör, 70cc osv.
För om du gämför variatorn med t.ex en peugeot så ser du att allt i variatorn är mycket mindre. Därför axxar den bra orginal. Byta till större och du kan få upp den i 100 km/tim (med 70cc, ny cdi, rör osv) |
| 2008-07-29, 06:54 | #171 |
Khajeh Medlem
Medlem sedan: Jul 03, 2007 | luddeax du har inte så rätt heller.
för att få upp den i 75+ så måste du förmodligen skaffa 70cc osv. men det räcker bara inte att ta bort varvstrypningen, då kan varvar moppen vara 7200rpm. för att få upp den i 75 och uppåt måste ud köpa en trim cdi. Malossi funkar utmärkt då kan din moppe varva upp till 10000rpm.
SÅ SKA NI FÅ UPP ERNA MOPPE I ÖVER 70 SÅ SKAFFA TRIM CDI! DET LÖSER SIG DÅ
EDIT! har bara ostrypt cdi just nu, men har kpt ett ostrypt variatorbricak så vad går den om jag sätter påd en? någon som veT?
- Inlägget ändrat 2008-07-29, 01:43 av Khajeh |
| 2008-07-29, 06:54 | #172 |
luddeax Nykomling
Medlem sedan: Jul 25, 2008 | Du vet att jag menar HELA strypningen i variatorn. (Rem, Fläktskiva, Variatorlock)
Och vet folk som har fått upp i 75 med original cdi.
Du behöver iallafall inte 70 cc för att få upp den i 75+ |
| 2008-07-29, 21:29 | #173 |
Khajeh Medlem
Medlem sedan: Jul 03, 2007 | kan någon säga hur fort min x8r går med ostrypt cdi och ostrypt variatorlock? |
| 2008-07-30, 17:59 | #174 |
luddeax Nykomling
Medlem sedan: Jul 25, 2008 | Om den har plugg. Kanske 55-60? Utan plugg original eller dragen kanske 60-70~ |
| 2008-07-31, 02:49 | #175 |
Khajeh Medlem
Medlem sedan: Jul 03, 2007 | plugg i avgasröret menar du ;P?
isf okej :D hur braär axxet då? för axxet är ju verkligen gött =D blir det bättrE/sämre? oc hmåste jag byta munstycke när jag drar pluggen i avgasröreT? |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Honda & Suzuki forum Allt om Honda X8R! 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 |
