Yamati Strada modell 1 2 3 ... 6 7 8 9 [10] 11
2006-11-13, 21:05#226
johan62
MIn strad har gått lite slött när det varit kallt.Hällde k-sprit i tanken går nu mycket bättre.Johan
2006-11-17, 22:20#227
mej_91
automan........hr passa din dellorto på orginal insuget???
och va satt de för munstycke i din när du fick den??
2006-11-18, 16:16#228
neoexotrap
hmm mycket klagande och mycket beröm... min yamatti har bra acc (jag väger 73 kg) och en toppfart på 65 km/h (raksträcka) men om det lutar lite (inte nedförsbacke utan mer en liten lutning) så kan den göra 70 km och i nedförsbacke så gör den 80 km/h
skit skönt! den är också väldigt stor och bekväm.. häftig design och går bra att skutsa på eftersom den e så hög jämfört med finn förra baotian som slog i marken när jag skutsade...
men men alla har olika smak..
p.s min e inte trimmad! allt e orginal.. ringde en polis och han sa att jag fick köra den endå... fast man får ju inte köra fortare än 45 självklart toungehappy
2006-11-18, 23:26#229
mej_91
tips från mej.......
om du/ni vill ha bra gasrespons och en lagom toppfart
då rekomenderar jag pinalens sportkitt www.pinalen.se
.sportfilter
.88/90 munstycke (helst 88 om dom har de)
.hårdare kopplingsfjäder
.5 gramms vikter
detta kör ja me och min går som f#n frammåt 70-75 och 65 me 2 på
då kan du utan problems dra en orginal bt me 2 pers på din.....
lycka till!!!
2006-11-19, 15:54#230
neoexotrap
Hej.. nu kommer lite dåligt ifrån min moppe wink
igår så var jag ute o körde med passagerare och helt plötsligt så gick moppen endast 45-50!
o den började dra massa soppa och gick på låga varv!
va fan hände? någon som vet?
2006-11-19, 16:04#231
Elchoken som gick in?
confused
2006-11-19, 18:40#232
mej_91
eller membranet som tog slut.........hände exakt samma grejjen med min
2006-11-19, 18:43#233
neoexotrap
?? vad menar du?
o föresten.. membranet på min ser ok ut så jag tror ej att de e det.. Men idag så upptäckte jag att min moppe går skit dåligt i motvind.! upplever ni samma problem? wink
2006-11-19, 19:12#234
Visst sitter det en elchoke på förgasaren...visst är det en keihinkopia? Om elchoken ligger på trots varm motor så går den ju för fet..
cool
2006-11-19, 19:16#235
mej_91
mitt SÅG också ok ut tills en närmare inspektion visade att de var hål i de
2006-11-19, 23:57#236
neoexotrap
Tja killar... tittade på elchoken idag o drog bort strömmförsörningen till den.. satt en sladd som gick till batteriet! så jag drog bort den! o plötsligt gick mopeden mycket bättre.. startade lättare och lite snabbare.. någon som kan förklara detta? och kan jag ha elchoken urkopplad?
2006-11-20, 18:37#237
mej_91
elchoken e helt värdelös på dessa scooters så....
de gårbra utan ochså
- Inlägget ändrat 2006-11-20, 18:38 av mej_91
2006-11-20, 18:55#238
moppepojke92
Vilka äckliga framlysen! ser fram imot första aerix twinoptik i den här.. :)
2006-11-21, 14:22#239
neoexotrap
aerix twinoptik ?? vad e du? confused
2006-11-21, 16:42#240
mej_91
5 kr på att han menade aerox twin optik....duvet...sån som dragunov hr på sin bt classic....och de e snyggt
2006-11-21, 19:39#241
Automan
Äckliga framlysen på stradan ?? nej, det tycker inte jag iallafall, dock e det inge vidare designade reflektorer i dom eller tillräckligt tjockt glas, men looken e helt okej o e det som stradan har going så att säga, det o en stark uppbyggnad men med en massa småproblem o rosten verkar gilla skitmaterialet de valt till det mest... tom kick...... som e "cromad" har börjat få rostfläckar, o min e bara några månader gammal, köpte den i slutet på augusti eller om det var i september, det tycker jag e skit iallafall angry
Editerat enligt §1.2
- Inlägget ändrat 2006-11-21, 20:45 av T.B.
2006-11-23, 17:42#242
mej_91
nu kommer min dellorto snart ......... ja kan ............. inte vänta........devildevildevilapplauseapplause
sen e de träff i vargön som ligger utanför trollhättan i helgen om någon skulle kunna tänka sej att vara med efter som vi inte e så många som kommer.....
- Inlägget ändrat 2006-11-24, 10:55 av T.B.
2006-11-23, 22:35#243
Yamati
sköönt att du får den snartapplausejag bor inte närheten vid trollhättan så det går inte för migsad
//YamaTi
2006-11-24, 22:30#244
mej_91
fläskopeden är död!!!angry
var ute och pilla lite med den (blåste ur filtret till fläkten/turbon)
och sen så drog ja ner till ladgårn och burna runt i ringar i nån minut eller 2... sen så hkte jag ett par 100 meter för att sedan köra i ett hål i vägen och vipps......moppen bara stendog.....inte ens en hostning eller nåt bara tvärdog.........jag misstänker starkt membraner för jag vet att de hade börjat svullna och så när vi hade isär föggen sisst.......tur att den nya kommer snart!!!
så vi får hoppas att förgasaren komer imorgån annars blir de svårt att ta sej till vargön........till träffen
- Inlägget ändrat 2006-11-24, 22:31 av mej_91
2006-11-25, 14:46#245
mej_91
ja hade som vanligt fel...........de va tändhatten som pajjat och nu e den fixa provesoriskt så nu funkar allt igen
2006-12-26, 18:46#246
bahumba
Tråden stendog oxå! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !grin
2007-01-04, 20:25#247
mej_91
de kan man säjja ja.........
nu e moppen halft nerplocka för lack.....
ny ngk tändkabel och tändstift och dellorto förgasaren e på och ja har även satt på en bensin kran istället för orginal grejjen som naturligt vis krånglar..........sluter ej tätt så bensinen fortsätter rinna när ja stänger av moppen
2007-02-08, 09:25#248
rx50_kalle
Kan rekomendera denna moped, "bättre" än baotian, har tjockare kåpor, en mer hållbar förgasare. Inte så trimmvänlig som baotian tyvärr.
2007-02-08, 12:28#249
mej_91
jo då....bara att den e så tung så den känns slöare......
köp ett sportkitt på www.pinalen.se med 5 grams vikter och 90 munstycke så blir axxet m.k.t bättre
2007-02-08, 17:27#250
meel
Yamati Strada Avgasreningen.
Är det någon som vet hur avgasreningen sitter på stradan?Det är inte lika som på Botian.
Hur tar man bort den?
Tacksam för beskrivning bilder m.m
meel.
Inloggade medlemmar (5):
