» Mopedfilmer
Försäkring
» Volvo
» SAAB
» Toyota
» BMW
» VW
» Mercedes
» Nissan
» Skoda
» Citroen
» Audi
» Ford
» Peugeot
» Mitsubishi
» Honda
» Mazda
» Opel
» Renault
» Hyundai
Avanza
Suzuki ts50x problem
2006-05-13, 16:45#1
Jag har en Suzuki ts50x som blivit galen....från att ha gått okey till att misstända, vara svårstartad och ge smällar genom förgasaren. Den har inte haft problem med att varva till 9000 varv förut men nu går den inte över 7000 varv, och detta när jag har friläget den orkar inget alls om man petar i en växel. Det sitter en 50cc 5hkr cyl. på den med 16mm mikuni förgasare.
Jag har rengjort förgasaren bytt matar spolen (den gamla blev avbrott i ) jag har ohm-mätt den nya spolen, jag har ohm-mätt cdi:n , mätt kablar från spolen till närmaste kontaktdon, bytt tändstiftet.
Jag har även justerat tändläget.
Vet inte hur jag ska gå vidare med den...det bär emot att lämna in den.
Några tips på vad som kan vara fel?
- Inlägget ändrat 2006-05-13, 16:45 av Caretaker
2006-05-29, 21:57#2
Tubaren
Tja
min var presis samma innan har oso en ts
det var kolven och ringarna som va så sletna att det inte höll tätt
snabt kollat ju bara se så du har bra komp kan vara det ju
2006-07-05, 12:57#3
Opiate
Går den bättre eller sämre om du chokar?
2007-03-04, 10:00#4
Ciaoen
hej jag har också ett problem med min ts, när jag kör i nerförsbackar och gasar sakta så kan den gasa på som fan så att den kommer upp i 45(har inte gasat mer se, plus att den bara går i 40 annars!) sen när jag ska sakta in för att svänga in någonstans så bara dör den och är sen otroligt svår att starta, varför??sad
2007-03-05, 10:07#5
Ciaoen
Någon som har en aning?sadconfused
2012-06-14, 21:42#6
Hahn
Är Suzuki TS50X en EU eller 30 moppe? Kan nämligen komma över en billigt.
Tacksam för svar.
