Go/cross cart projekt! |
2006-05-13, 15:04 | #1 |
steel88 Nykomling
Medlem sedan: May 13, 2006 | Hoppas det finns folk som är onmtresserad av samma änme som jag i denna sak. Bilder på allt kommer då jag lärt mig hantera kameran :P
Igår fick jag för mig att skota den gamla gräsklipparen med en B&S 3.5 hk på. Denna var dock mointerat med ett oljetråg nedåd på motorn på motsatt sida av svänghjulet. det var en ligande modell altså. Och jag har sett att det finns andra sorters olje tråg till just denna modell där man kan luta upp motorn och fortfarande få smörjning till ventilerna. var hittar jag detta tror ni?
Och nog borde man väll få ur lite mer av en 4takts motor med på 148cc än 3.5 hp? det satt lite trevliga strypningar här och där i både utblås o insug. dessa åkte naturligtvis bort direkt. Och den föra förgasaren på ca 10mm kommer ersättas med en 20mm motorsågs förgasare. Hur många kusar tror n jag får av detta?
En fråga till. Var hittar jag någon typ av växellåda/koppling till mitt projekt ? manuell lr automat spela ringen roll bara det går utav helvete :P
Sista frågan: Boreede jag bygga en egan ram till mitt projekt?
Tack på förhand MVH Steel! |
2006-05-15, 11:05 | #2 |
1:grade Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2005 | Hm, Ska du bygga ett litet åkdon med gräsklipparmotor? Tyvärr kommer du inte att få några hiskeliga fartupplevelser Byggde nåt liknande för 15år sen åt mina grabbar (2sitsig) å den gick inte speciellt fort eftersom gräsklipparmotorn inte orkar! Att trimma en sidventils 3,5hkr motor är bortkastad tid! Eftersom du inte kan ändra kamtiderna spelar resten av åtgärderna mindre roll! Du kanske kan få ut max 1hkr mera! Satsa på en 125-250 encylindrig crossmotor! Där har du koppling o allt annat du behöver. Bygga ram, Ja! Annars får du nog svårt att få grejorna att sitta ihop. Ebbe |
Idag 13:04 | #3 |
Bakagan Medlem
Medlem sedan: Oct 31, 2018 | In my point of view Whenever there are people that are thinking about trying out online casinos or other types of online gambling for the first time, questions such as “Can you make money playing with an online casino?” are usually what they will ask.Questions like that are completely understandable but at the same time very easy to answer - gamble online australia . |
Reklam: |
Du är här: Forumstart » Övriga fordon |
Starta nytt ämne i denna kategori (Övriga fordon) |
