Allt om Ciao! [1] 2 3 4 5 ... 21 22
2006-05-13, 10:47#1
Nörden
Ska köpa en ciao som jag ska styla och trima .. Tror ni motorn klara av det här? och Hur snabbt tror ni att det kommer att gå?
Trim:
¤TECNO RACING-JAMARCOL
SNAKE 50-70 CC
EXPANSIONSKAMMARE
TRIMRÖR MED 26 MM RÖR
¤REM OCH REMSKIVA
Ø80 MM TRIM
¤borra upp luftfiltret
¤större munstycke
¤powerbox
¤byta variator vikter om det går
Och sen hade jag tänkt att ta bort dom fula pedalerna.. Men ska man rula igång moppen då? eller kan man typ bygga något snörlignande så drar man igång moppen och sen när den är igång så tar man bort den (som på en gräsklippare typ)..
Mvh/Robin drool
- Inlägget ändrat 2006-05-13, 11:30 av Nörden
2006-05-14, 00:27#2
_KaJJaN-
Att bygga nåt sånt som funkar kan nog bli svårt tyvärr sad
Men å andra sidan så ska inte en fungerande och välmående trampmotor behöva vidare lång startsträck smile
För att putta igång en sån så brukar det räcka med en ett ryck, bara så att kopplingen tar.cool
2006-05-14, 15:50#3
Nörden
Hej allihopa..
Tror ni det går att ha powerbox till en ciao? dom har ju inget insug..
Mvh/Robin
2006-05-15, 13:40#4
Ciaoen
kan man trimma en ciao utan att köpa delar?
är det nån som vet hur mycket effekt det gör om man bara sätter på en trimm-remskiva bak och inget annat?
2006-05-15, 16:38#5
Nörden
Du kan ta bort strypningen i avgasröret och så kan du borra i luftfiltret så att det blir något hål i det (fast då behöver du sätta ditt ett större munstycke, men det kostar bara några kronor)
MVh/Robin
2006-05-15, 19:21#6
Ciaoen
borrar man bort strypningen i avgasröret?
2006-05-15, 20:19#7
papput
Hej, jag vill trimma min Piaggio Ciao och hörde att det räcker
med ett effektrör från t.ex denna sidan: http://www.mixab.com/ Gick till "Piaggio-Ciao", sedan "Avgasrör", sedan "Ljuddämpare" och hittade
denna artickel:
"LJUDDÄMPARE
TRIM SVART
ORIGINAL FÖR EU-MARKNAD
KOMPL. MED 26 MM RÖR
124-07-03, KATALOGSIDA 98
395,00 kr"
Detta är tydligen ett bra effektrör, dock ser det jag har på min moped likadant ut,
och tjejen jag köpte mopeden av sa att hon nyss bytt avgassystem, dock inte vilket.
Men min ciao går väligt segt och i uppförsbackar kan den stanna och börja rulla bakåt,
Nån som vet hur mycket man kan komma upp i med detta effektrör,
vill inte betala över 500:- för ett effektrör jag kanske redan har, men är det det
så suger effektrörret, snälla hjälp mig! Kan det vara ett sådant effektrör jag har,
eller låter det som om jag har ett orginal, och hur mycket kan man komma upp i med detta effektrör?
Vill gärna ha hjälp, tack så mycket!
Undrar även vad en remskiva är, kan den påverka hastigheten lite?
Plus, räcker det med ett effektrör eller måste man ändra något annat för att det ska ge någon effekt?
/Tack
2006-05-16, 22:06#8
D-free
Tja, kan nån berätta vart luftfiltret sitter?smile
2006-05-17, 08:47#9
Nörden
Luftfiltret sitter brevid förgasaren grin
2006-05-18, 20:24#10
papput
Vart sitter REM OCH REMSKIVAN på en Piaggio Ciao? Har ingen blekaste aning, igentligen har jag fortfarande ingen aning vad det äns är för något men vet att det tydligen ska få moppen att åka en aningens fortare/bli lite starkare om man köper trimrem och remskiva. Vart sitter det?
/Tack
- Inlägget ändrat 2006-05-18, 20:24 av papput
2006-05-19, 14:20#11
Nörden
Rem är istället för att ha en kedja.. Och remskiva är istället för att ha drev..
2006-05-19, 15:42#12
simonsb
Inte för att vara petig, men på en ciao sitter remmen på andra sidan.
2006-05-19, 17:12#13
Nörden
Tog ett snabbt exempel bara tounge
2006-05-19, 19:03#14
papput
Okej, tack så mycket! Då kan det ju inte vara så svårt att byta, typ bara å skruva av sidokåpan, ta av det andra och sätta på det nya. happy
2006-05-19, 19:10#15
papput
Hej igen, smile såg på bilden att den pekade även på variatorn, man kan tydligen byta ut dem och köpa lite tyngre och sätta på istället, men det finns ju så många storlekar och vikter, hur stora ska de vara och hur mycket ska de väga för att motron ska axa snabbare/klara uppförsbackar, har ingen aning vad jag har nu.
Om det hjälper köper jag mina saker från www.cykelkraft.se...
- Inlägget ändrat 2006-05-19, 19:13 av papput
2006-05-28, 20:46#16
Aerox-Pojken2
Sho har tänkt at gå och köpa mig en billig Piaggio Ciaogrin.
Jag vill trimma den så den gör ungefär en 70 kanske lite mer och undra vad kan man göra på den utan att köpa til sakerangry.
Och om man köper till saker vad rekommenderar ni då att man ska köpa?
2006-05-28, 20:46#17
_skyline_
jadu, de beror på hur mycket du orkar lägga ut, men de finns ju rätt mkt trim till ciao, grymma coola mopder! grin
men skulle inte tro att du klarar pressa upp den till 70 km/h med vanlig setup, isf med en
jäkla lång nerförsbacke! smile
2006-05-28, 20:46#18
Aerox-Pojken2
haha ok tänkte köpa en ciao för ca. 1500:-. Sen kanske lägga ut en tusenlapp på andra sakergrin. Tips på vad som kan köpas då för att göra den snabbare. Köper helst inte ett rör men om det är den ända utvägen så gör jag dethappy
2006-05-28, 20:46#19
_skyline_
skulle tro att de blir den vägen du måste ta om du ska ha mer fart i moppen.
byte av cylle, fugge och avgassystem även nu variator kit. cool
2006-05-28, 20:46#20
papput
Vad är "fugge"???
Vart sitter den/det?
2006-05-28, 20:46#21
Nudel
Fugge = förgasare.
var den sitter kan du nog räkna ut själv ;)
2006-05-28, 20:46#22
trim ciao90
Min farsa säljer massa trim till moppar som tex till ciao Prislista på lite saker:
* Jamarcol trimrör 425kr
* Dellerto förgasare 13mm 530kr
* 60cc cylinder till ciao 1349kr
han har en jävla massa munstycken andra trimrör men dom stigger lite i pris. han har andra drev han har allt trim man kan hitta till ciao det där är kanske 15% av allt trim han har som jag har sagt.
2006-05-28, 20:46#23
papput
Hehe, ja, det kan jag räkna ut själv =)
Vill bara säga till dem som hängde med på alla mina jobbiga frågor om trim och sånt till ciao, som sagt så köpte jag ju ett trimrör från mixab.com och rem/remskiva, jag kan berätta att remmen/remskivan får jag tyvärr returnera då den inte alls passar, den har ett avlångt hål och måste ha ett runt hål, och lite annat som avgör det också men det blir för jobbit att förklara, handlar om piggarna som kedjan ligger på, därimot satte jag på effektröret, första turen verkade allt gå bra och den verkade gå mycket fortare, men nu undrar jag om det är motorn lrröret som krånglar för den vill dö fast jag kör och den går på höga varv, räcker att det blir en pytteliten uppförsbacke, vilket det var därför jag köpte trimrör, fast nu är det ännu värre, för den dog iaf inte förut, eller som en annan här på forumet har problem med, att man bara släpper gasen så dör den. Nån som vet varför? Ibland räcker det att chooka, men det får man göra ofta, och det ska ju bara behövas när motorn är kall, eller hur? Förgasarn är rengjord och tändstiftet kan det väl inte vara, för det är ju inga större problem att starta den.
2006-05-28, 20:46#24
Pollan
en bra trimmad ciao
ska ha*
Dragen plugg
60cc
badsnake eller whatever
ny fögge
munstycke
då gör den sina 65-70 som den skagrin
2006-05-29, 00:03#25
_KaJJaN-
En Ciao i 70 angry ?
Max 60 km/h är väl ändå vad en sån klarar av?
