| Allt om Ciao! 1 2 3 ... 18 19 20 21 [22] |
| 2008-09-21, 22:26 | #526 |
shishi Nykomling
Medlem sedan: Sep 21, 2008 | Hej! Jag är ny i detta forum, har en fråga: Är jamacol badsnake röret lagligt? |
| 2008-09-24, 16:05 | #527 |
Rakkso Nykomling
Medlem sedan: Jul 30, 2007 | Bara om det får din moppe att gå snabbare än 25 km/h :P |
| 2008-09-24, 22:29 | #528 |
shishi Nykomling
Medlem sedan: Sep 21, 2008 | Haha okeej Tack så mycket |
| 2008-09-24, 23:48 | #529 |
hejhejd Nykomling
Medlem sedan: Sep 24, 2008 | vad ska man plocka av på en ciao utan att köpa saker
och hur mycker kan de gå i utan ram förstarkning |
| 2008-09-28, 10:36 | #530 |
arre-slarre Nykomling
Medlem sedan: Aug 14, 2008 | Så mycket du vågar    |
| 2008-09-30, 16:48 | #531 |
fras Nykomling
Medlem sedan: Jun 01, 2008 | Min moppe dog för nån vecka sen och det visade sig att det var krysskilen som gått av, Men nu när motorn lagats och monterats ihop igen så har jag stött på ett problem. Muttern som håller fast kopplingen skruvar ur sig själv om jag inte drar fast den som bara den och detta resulterar i att krysskilen går av igen, men om jag drar fast den för hårt så nyper kopplingen istället. Verkar inte finnas något mellanläge, nån som har haft samma problem som har en lösning? |
| 2008-09-30, 22:17 | #532 |
Rakkso Nykomling
Medlem sedan: Jul 30, 2007 | Sätt en låsmutter där istället, då borde den stanna kvar, eller sätt lite sånt vid tråd ja kommer nt på va de heter man har de till å täta rör å sånt i gängorna :P bara dra några varv så kommer nt muttern av :)
Jag har en ciao som gick bra i början, men nu startar den inte alls, det låter som att den vill starta, men den startar aldrig, kan springa hur långt som helst med den men den startar aldrig :/
EDIT: Vad kan vara fel? ^^
- Inlägget ändrat 2008-09-30, 22:19 av Rakkso |
| 2008-10-02, 20:23 | #533 |
Medlem sedan: Aug 14, 2008 | fras om du vet va det är så testa locktight det är som en smet man tar på sedan så sitter den fast och när du vill ha av den så får du ta i lite extra men det funkar |
| 2008-10-03, 18:20 | #534 |
fras Nykomling
Medlem sedan: Jun 01, 2008 | arre-slarre, ja jag får nog testa med locktight för det är riktigt jobbigt att behöva montera ner hela moppen bara för att byta krysskil stup i kvarten. |
| 2008-10-14, 16:04 | #535 |
osma Medlem
Medlem sedan: Mar 16, 2007 | Jag ska köpa en orginal ciao en 90+. Och jag undrar hur jag ska trimma den säg inte borra upp förgasaren, jag vill veta hur jag borraren upp förgasaren drar pluggen sätter på röret osv...
Tacksam för svar |
| 2008-10-14, 18:49 | #536 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | Du slipar upp insuget på förgasaren...och pluggen i röret får du leta efter ja vet ej vart dom sitter på dessa mopeder. |
| 2008-10-18, 20:03 | #537 |
Medlem sedan: Aug 14, 2008 | jävligt bra länk såhär drar du pluggen |
| 2008-10-22, 10:11 | #538 |
Monsterapa Nykomling
Medlem sedan: Oct 21, 2008 | Hej! Äger en ciao -99 och jag har alltid tyckt att den går lite krassligt i början samt vid start och stopp. När man först startar den och den är kall måste jag choka den ganska länge (10s-30s) och därefter måste jag dra på full gas för att den eventuellt ska fungera. Annars bara helt enkelt dör den. Även vid mindre stopp som tex rödljus eller liknande klarar den inte av att gå på tomgång och den bara sackar ihop om jag inte har full gas och håller in bromsen. Sen när man ska göra iväg igen dör antingen motorn eller så är axet väldigt dåligt (detta gäller bara i början då den är kall).
Jag har bytt munstycke till 43 och jag har ärligt talat ingen aning om vad felet kan vara, har meckat isär förgasaren oändligt många gånger då skit i tanken är ganska vanligt som pluggar igen förgasaren. Dock aldrig tittat i själva motorn.
All hjälp uppskattas! |
| 2008-10-23, 22:13 | #539 |
Burt Nykomling
Medlem sedan: Apr 01, 2008 | hejsan hoppsan
jo jag har tänkt lite på mina eker fälgar, som för tillfället inte ser så bra ut. då det fattas ett tio tal ekrar på båda fälgarna (+ att några sitter kvar fast dom har gått av). så min fråga lyder... är det lätt att byta ekrar?? eller ska man lämna in dom till nån verkstad och i såna fall hur dyrt är det ungefär??
tacksam för svar:) |
| 2008-11-20, 23:16 | #540 |
sinclair Nykomling
Medlem sedan: Oct 13, 2008 | hej jag äger en bravo och jag undrar hur mycket det här trimdelarna kommer ge min bravo 1.polini contry 2. stylepro 60cc 3 dragen plugg 4. 13mm förgasare 5 borrat luftfilter om det ger någon effekt
jag har redan polini country röret för det är typ det bästa på orginal cylen vad jag anser plugge har jag också dragit men jag vill inte köp 70cc för dom kostar en heldel och den exakta uträknade kubiken på de flesta 70cc är 76.6cc och jag ser inte så stor skilnad mellan 76 och 60.1 |
| Idag 11:21 | #541 |
Buskaas Nykomling
Medlem sedan: Mar 27, 2008 | Sinclair:
Jag skulle tippa att den gör ca 55-65 km/h med den setupen det beror ju på va du kommer ha för remskiva och munstycke |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Italienska scooters & mopeder Allt om Ciao! 1 2 3 ... 18 19 20 21 [22] |
