| Allt om Ciao! 1 2 3 ... 17 18 19 20 [21] 22 |
| 2008-07-28, 06:05 | #501 |
irinaeva Nykomling
Medlem sedan: Jul 17, 2008 | Äntligen, en gammal dröm har gått i uppfyllelse. En egen Ciao! Men efter en månad "skramlar" det, det låter som om en kedja rassalr mot en kåpa.... Nån som har nån aning? Annars är den pigg och fin! |
| 2008-07-28, 06:05 | #502 |
Dannekan Nykomling
Medlem sedan: Jun 20, 2008 | Det är säkert en skurv som är lös som ligger och skramlar |
| 2008-07-29, 20:52 | #503 |
ghettokatt Nykomling
Medlem sedan: Jul 29, 2008 | hej, vart sitter luftfiltret på en ciao moped, och hur stor borr ska man använda om man ska borra det lite? |
| 2008-08-14, 21:09 | #504 |
Erik1991 Nykomling
Medlem sedan: May 27, 2006 | Var sitter insugspluggen på en ciao, någon som vet exakt hur man gör för att få bort den? |
| 2008-08-14, 21:09 | #505 |
simonsb Medlem
Medlem sedan: Mar 02, 2006 | Här har du en guide. länk |
| 2008-08-14, 21:09 | #506 |
arre-slarre Nykomling
Medlem sedan: Aug 14, 2008 | Har ett problem!!!!! Jag holler på med min 15 års moppe Har precis dragit pluggen men kan inte få dit svängjulet vad ska jag göra!!!!!!
Har redan köpt bad snake och 60 cc sylle
Min sista dumma fråga är om man köper en 90cc sylle måste man i så fall flytta på pinbultarna????
Blir väldigt taksam för alla svar
"Tack på förhand"
- Inlägget ändrat 2008-08-14, 18:27 av arre-slarre |
| 2008-08-17, 10:39 | #507 |
Buskaas Nykomling
Medlem sedan: Mar 27, 2008 | OM du köper en 90cc cylle så måste du flytta dom och modda om rammen för cyllen e för stor |
| 2008-08-18, 16:34 | #508 |
BaronS Nykomling
Medlem sedan: Nov 28, 2007 | Tjena tjena! Har skrivit här innan men försöker igen :P MIn Ciao är så grymt slö, klarar knappt backar... Så jag lät en kompis testa den och han trodde att remmen var utsliten och eftersom den är 16 år gammal så tror jag nog det är där problemet ligger. Så då tänkte jag köpa en trimrem och en 80 remskiva, är det bra eller finns det bättre alt.? SEn undrar jag hur en trimrem o 80 remskiva påverkar moppen? Är det enkelt att byta remskiva och rem?
Hoppas för snabbt svar :D
BaronS |
| 2008-08-19, 12:02 | #509 |
Medlem sedan: Aug 14, 2008 | den blir väll snabbare men svagare om du sätter på mindre där dak tror ja och ja det är jätte lätt |
| 2008-08-24, 10:31 | #510 |
fras Nykomling
Medlem sedan: Jun 01, 2008 | En fråga angående "light trim":
Hur stor blir skillnaden i toppfart på en ciao/bravo om man endast byter ut remskivan mot en större? och hur mycket förlorar moppen i kraft? Är det överhuvudtaget värt att lägga ner 200kr på denna form av "light trim"? |
| 2008-08-29, 20:28 | #511 |
Medlem sedan: Aug 14, 2008 | Om du sätter på ett större bak blir den starkare men långsamare om jag var du skulle jag satsa på att köra en 80 mm remskiva (med rem) |
| 2008-09-07, 18:41 | #512 |
moppedisten Nykomling
Medlem sedan: Aug 29, 2007 | Hello boys! Vad ska man ha för färg på ciaoen svart vitt metalik blå eller annan tips??
om man sätter på större remskiva på ciaoen blir den starkare eller svagare MVH Mackan |
| 2008-09-07, 18:41 | #513 |
geek Nykomling
Medlem sedan: Sep 06, 2008 | svart med röda/oranga flames
Och tekniskt sett så borde den bli starkare
- Inlägget ändrat 2008-09-06, 22:37 av geek |
| 2008-09-08, 23:12 | #514 |
HellBoyElvis Nykomling
Medlem sedan: Sep 08, 2008 | Tjena. Ny här på forumet. Har lite funderingar. Det är så att jag har klydd med min borrade förgasare till min Ciao. Den var original 7 mm och jag borrade den till 10 mm. Men den har aldrig gått riktigt bra, varken oborrad eller nu efter modifiering. Så jag undrar om man kan ta en 21 mm motorsågsförgasare och montera på istället? Har en Walbro 21-477 med en gummianslutning som man säkert kan anpassa till insuget på Ciaon. Jag har även Walbro 10 mm men där finns inte så bra anslutningsmöjlighet på den... Har någon här monterat motorsågförgasare på sin moped med lyckat resultat? |
| 2008-09-09, 14:23 | #515 |
ciaotrim Nykomling
Medlem sedan: Sep 09, 2008 | men om du vill fixa till en Ciao så den går i 60 - 70 vad e priset på då
- Inlägget ändrat 2008-09-09, 14:24 av ciaotrim |
| 2008-09-09, 18:55 | #516 |
cykel_matte Nykomling
Medlem sedan: Sep 08, 2008 | jag söker billig styling som är lätt att montera devillsäga inget sågande eller borrande, till en piaggio ciao allt möjligt i styling väg vill jag ha länkat. |
| 2008-09-14, 20:16 | #517 |
Medlem sedan: Sep 08, 2008 | har en ciao koppling |
| 2008-09-15, 10:46 | #518 |
Medlem sedan: Aug 14, 2008 | Ja det har den det är drevet som sitter där fram |
| 2008-09-16, 20:27 | #519 |
Medlem sedan: Aug 14, 2008 | Rem skivan menade jag
Flåt |
| 2008-09-17, 19:47 | #520 |
Olley93 Nykomling
Medlem sedan: Sep 17, 2008 | Tjenare, Jag har trimmat min ciao med: effektrör Jamarcol ormbo 50-70cc 13mm dellorto förgasare dragen plugg i insuget och ny Rem + Remskiva, 80mm i diameter. Någon som har en aning om ungefär hur snabbt den kommer gå? |
| 2008-09-18, 19:57 | #521 |
Rakkso Nykomling
Medlem sedan: Jul 30, 2007 | Hej har köpt en ciao, gick bra i början men efterett tag började den gå väldigt segt, men när jag höll för lufthålen på luftburken så gick den typ normalt. Så jag tejpade luftburken och nu efter ett tag så går dn knappt alls, den startar bara med choken på å när choken åker ut så dör den direkt. inte så bra på att förklara men hoppas på att ni fattar. SNÄLLA HJÄLP!   //oskar |
| 2008-09-18, 21:08 | #522 |
A-Traktor_killen Medlem
Medlem sedan: Feb 18, 2006 | Prova att kolla så inte munstycket är igensatt med skit . |
| 2008-09-19, 15:03 | #523 |
Rakkso Nykomling
Medlem sedan: Jul 30, 2007 | har kollat, det finns inget smuts där :/ den går fortfarande inte :(   |
| 2008-09-21, 11:31 | #524 |
fras Nykomling
Medlem sedan: Jun 01, 2008 | Jag hade ungefär samma proiblem som Rakkso med min Bravo, den gick riktigt segt om man inte tryckte in choken, detta löstes dock genom att jag petade lite på den aluminiumbricka som sitter under tomgånsskruvens fjäder, den verkade få tjuvluft eller nått den vägen. Men jag undrar vad detta är för bricka egentligen. Den sitter under tomgångsskruvens fjäder och är böjd i en vinkel ner mot flottörhuset. Hittar den inte på några sprängskisser.
Nån som vet vad denna bricka heter eller kallas så man kan köpa en ny som håller sig på plats?
| 2008-09-21, 17:54 | #525 |
Medlem sedan: Aug 14, 2008 | Jag har köpt en Ciao Bravo och när jag tog av cylinder toppen så såg jag att kolven var för liten det var ungefär 2mm glapp. ska det va så???   |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Italienska scooters & mopeder Allt om Ciao! 1 2 3 ... 17 18 19 20 [21] 22 |
