| Allt om Beta! [1] 2 3 4 |
| 2006-04-23, 19:07 | #1 |
tigerjohansson Nykomling
Medlem sedan: Apr 23, 2006 | jag behöver hjälp med att strypa av min cdi har avstrypt allt annat utom den hur gör man non som kan snälla behöver snabb hjälp |
| 2007-08-28, 23:38 | #2 |
Nrg Power Nykomling
Medlem sedan: Aug 27, 2007 | Var inte så snål, tänk om du ens inte kan klippa av en kabel utan att förstöra hela mopeden haha. Köp en ostrypt cdibox för typ 5-600 hos motocity men dem brukar altid vara så jävla oseriösa. annars kan du ju alltid köpa hos startuning för dem är mycket bättre. |
| 2008-07-28, 05:57 | #3 |
freddsing Nykomling
Medlem sedan: Dec 22, 2006 | nån som har ett underliggande rör t.ex dos salidos,metrakit sp
http://www.webcar2000.com/countries/sweden/db/d...
tacksam för svar!! |
| 2008-07-28, 05:57 | #4 |
stoffe91 Nykomling
Medlem sedan: Jun 03, 2007 | beta med ktm motorn är det bara att dra pluggen ffs. för det avgasröret är reddan avstämnt!! |
| 2008-07-28, 05:57 | #5 |
andheer Nykomling
Medlem sedan: Jul 05, 2007 | jag tror bara de finns pluggen i avgasröret men när man har tagit den så göra den ju 85 de gör min iaf. men sen kan man ju sätta dit ett mindre drev oxå så ska den göra 110 (vet inte hur litet drev men jag pratade med en dom har gjort så iaf) |
| 2008-07-28, 05:57 | #6 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | de värsta e att ktm motorn inte brukar hålla för trimm |
| 2008-07-28, 05:57 | #7 |
betavbg Nykomling
Medlem sedan: Sep 10, 2007 | Inga moppar håller om man trimmar och inte följer upp med mer bränsle. Då går motorn varm och då nyper kolven. Även om du bara drar ur pluggen måste du byta huvudmunstycke i förgasaren, säger de som begriper. Är det någon som har koll på vilket huvudmunstycke som är original och vilket som man bör ha om man drar ur pluggen ? |
| 2008-07-28, 05:57 | #8 |
maccan92 Medlem
Medlem sedan: Sep 10, 2007 | jag vet inte vilket munstycke som sitter orginal, men när man dragit pluggen så byter du till 78 |
| 2008-07-28, 05:57 | #9 |
jim_h Medlem
Medlem sedan: Jul 18, 2007 | Hej alla!
Har precis köpt en beta rr-01 (KTM) och undrar vad man kan köpa biligast reservdelar till den.
MVH Jim |
| 2008-07-28, 05:57 | #10 |
Baronencz Nykomling
Medlem sedan: Feb 25, 2008 | http://rinab.jetshop.se/... |
| 2008-07-28, 05:57 | #11 |
_sTEVE__ Nykomling
Medlem sedan: Dec 22, 2005 | undrar om nån vet en sida i sverige som ha delar till beta 01 ktm motorn???
tack på förhand! |
| 2008-07-28, 05:57 | #12 |
Baronencz Nykomling
Medlem sedan: Feb 25, 2008 | kolla på TwOstOke.se |
| 2008-07-28, 05:58 | #13 |
sprode_mt5 Nykomling
Medlem sedan: Apr 08, 2007 | hej, jag undrar om någon vet en hemsida med beta rr 04 delar med stort sortiment (ej mxr.se, twostroke.se) jag skulle bli jätteglad |
| 2008-07-28, 05:58 | #14 |
gileraboy Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2008 | finns inte någon som speccialiserat sig på beta 04^^ |
| 2008-07-28, 05:58 | #15 |
Malawi Nykomling
Medlem sedan: May 25, 2006 | Är det någon som vet vad det ska vara för orginaldrev på en Beta rr 50 (både fram och bak)
Patric. |
| 2008-07-28, 05:58 | #16 |
gileraboy Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2008 | '08 är det 11-52 gissar på samma i 07 och 06 annars vet jag inte |
| 2008-07-28, 05:58 | #17 |
Svampbob Nykomling
Medlem sedan: Mar 27, 2007 | Någon som vet nån bra sida där man kan hitta billiga grejer till beta rr?? har letat men hittar inget.... Jag behöver ett nytt el-system..  |
| 2008-07-28, 05:58 | #18 |
gileraboy Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2008 | mxr kanske har inte säker |
| 2008-07-28, 05:59 | #19 |
freddsing Nykomling
Medlem sedan: Dec 22, 2006 | Tja..jag har en beta rr med 70 cc på men jag undrar vart man kan köpa avgassystem till dem..!! |
| 2008-07-28, 05:59 | #20 |
PowerSlave Medlem
Medlem sedan: Dec 03, 2006 | titta där TITTA HÄR :P |
| 2008-07-28, 05:59 | #21 |
millencolin... Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2006 | finns inte där, delar till ktm motorn är svårt att hitta, med litr tur kan ett system från KTM 80cc passa... |
| 2008-07-28, 05:59 | #22 |
KTM_250cc Medlem
Medlem sedan: Jan 01, 2006 | är till 90% säker på att ktm sx65 passar kommer inte ihåg vem som sa det till mej |
| 2008-07-28, 05:59 | #23 |
freddsing Nykomling
Medlem sedan: Dec 22, 2006 | okay gött får kolla på det..:D |
| 2008-07-28, 05:59 | #24 |
maccan92 Medlem
Medlem sedan: Sep 10, 2007 | hejsan, jag har precis köpt en beta rr och har varit så irriterad på att jag inte vet vad det är för rör på den.. men idag satt jag på blocket och kollade lite på ktm och kollade efter en som har samma, så hittade jag en ktm sx 65 som hade exakt samma rör och ljuddämapare, samma motor, samma insug och samma växel petare, ALLT  så ktm sx 65 rör passar :D och du, min går så in i H****E.  man åker fan bak från sadeln när den kmr upp i varv och den låter över hela stan när jag åker :D |
| 2008-07-28, 05:59 | #25 |
Baronencz Nykomling
Medlem sedan: Feb 25, 2008 | Vad heter delen som sitter först på avgasröret här? Krök eller insug? Vart kan man köpa den delen? Den jag har på nu gör att moppen går i 80, men jag vill inte att den ska gå så fort!
 Ovanstående bild i orginalstorlek: http://www.webcar2000.com/images/gallery/51182/... |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Italienska scooters & mopeder Allt om Beta! [1] 2 3 4 |
