| CD-spelare + högtalare, fukt? |
| 2006-04-18, 23:52 | #1 |
simpa Nykomling
Medlem sedan: Apr 18, 2006 | Hej! Jag hade tänkt att sätta in en cd-spelare med 4 högtalare i min jofa winth. Hur blir det med fukt osv? Högtalarna är vanliga bilhögtalare(subwoofers) som jag köpte på Jula.se:
3-vägs bilhögtalare 150 W (nom), 40 WRMS. 6,5” bas. 91 dB. Impedans: 4 Ohm. Frekvensområde 50-22.000 Hz. Inbyggnadsmått: djup 55 mm, diameter 160 mm. Levereras med kablar, skruv samt galler.
Tror ni de klarar fukt? och cd-spelaren. Jag ska sätta in högtalarna i "flytdunkarna" och där i är det sånt skumgummi eller vad man ska kalla det. Ska jag göra på något speciellt sätt för att undvika fukt osv?
Tacksam för svar snarast!
| 2006-04-19, 10:06 | #2 |
1:grade Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2005 | Tyvärr så är fukten det stora problemet när det gäller elektronik i båtar. Det bästa du kan göra är att använda högtalare som är gjorda för båtbruk! Dessa har membran som tål fukt. Vanliga bilhögtalare har inte det, men brukar kunna hålla några säsonger speciellt om man tar bort dom över vintern. CD-spelaren är inte konstruerad för båtbruk, så där är det bara att ta bort den när du inte använder den. |
| 2006-04-19, 11:43 | #3 |
simpa Nykomling
Medlem sedan: Apr 18, 2006 | Tack för ditt svar grade. Högtalarna tar jag alltid ut på vintern. Och CD-spelaren kommer jag ta ur varje dag när jag haft båten dvs att den aldrig kommer befinna sig i båten när jag inte använder den. Hur länge tror du att det kan hålla då? |
| 2006-04-20, 10:18 | #4 |
1:grade Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2005 | I så fall är nog livslängden jämförbar med att använda grejorna ute vid tex camping. Ser du bara till att det inte kommer vattenstänk på utrustningen så kan nog högtalarna hålla i 5-6 år innan dom börjar låta illa. Iom du tar bort CD-spelaren varje gång så ska nog livslängden där inte heller vara några problem. |
| 2006-04-21, 13:06 | #5 |
simpa Nykomling
Medlem sedan: Apr 18, 2006 | Tack ännu en gång grade. Jag ska bygga något plastskydd för högtalarna som skyddar dem mot vattenstänk när jag inte använder dom, sen ska jag ta ut hela cdspelare hela "konsolen" eller bara själva "knappsatsen"? |
| 2006-11-14, 22:03 | #6 |
Jimi Nykomling
Medlem sedan: Nov 14, 2006 | Köp en Marinkåpa till sterion, så skyddar du den mot fukt oxå. |
| 2007-05-14, 11:17 | #7 |
simpa Nykomling
Medlem sedan: Apr 18, 2006 | Vart hittar man en marinkåpa till stereo? |
| 2007-10-24, 16:29 | #8 |
Jenven Nykomling
Medlem sedan: Jul 14, 2006 | Hej, en viktig sak är o inte använda matrial som drar till sig fukt, asså tex spånskiva som drar till sig massa fukt , änvänd annat matrial :) |
Berglunds Båt & Motor AB Här finns båtar, motorer och tillbehör.
Du är här: Forumstart » Båtar » Motorbåtar - Teknik och tips |
Starta nytt ämne i denna kategori (Motorbåtar - Teknik och tips) |
