| Uppmaning till alla med "problem", "startproblem", "moppen går dåligt" etc. [1] 2 |
| 2006-04-18, 11:01 | #1 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Hej!
Alla ni med diverse problem såhär på vårkanten när det är dags för härligt moppeåkande igen, STARTA INTE EN NY TRÅD, DET FINNS REDAN MÅNGA EXISTERANDE TRÅDAR DÄR ER FRÅGA PASSAR IN!. Forumet bli annars översvämmat med samma frågot under olika rubriker och det blir omöjligt för folk att hitta något vettigt svar. Läs igenom FAQ-vanliga problem ( samt de andra FAQ-delarna ) först. Läs igenom forumreglerna. Lär er använda sökfuntionen.
Nya trådar som tar upp ovanstående ämne kommer att raderas.
mvh / JohnVanB Moderator |
| 2006-04-18, 18:24 | #2 |
cali Medlem
Medlem sedan: Feb 16, 2004 | http://www.linuxbench.org/Posting.html... |
| 2006-04-24, 11:52 | #3 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 |  hehe.....klockren!
/ JohnVanB |
| 2006-05-10, 14:00 | #4 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Alla ni med problem!!!! Det vanligaste förekommande felet är membranet i förgasaren. Efter det kommer diverse "slarv fel" Med detta menar jag t.e.x. att tändhatten sitter löst, man har glömt något då man har hållit på att skruva med moppen. Sådant avhjälper man med att vara noga då man skruvar. Sedan förekommer lite ovanligare "riktiga" fel. Exempelvis acc-pumpen,dåliga variatorvikter, slitning av rem, böjd trottelnål är några
Men snääälla.... starta INTE nya trådar så fort ni får problem. Det finns redan trådar för detta!
Byt membran!
/ JohnVanB |
| 2006-06-21, 18:36 | #5 |
henri Nykomling
Medlem sedan: Jun 21, 2006 | Är det någon som kan hjälpa mig med min baotian jag får fan ingen gnista har bytt allt som går att byta
| 2006-06-21, 20:37 | #6 |
turbodiz Moderator
Medlem sedan: May 20, 2006 | Om man leter lite så finner man... http://www.webcar2000.com/countries/sweden/foru...
Så kan moderator slette mitt inlägg snart |
| 2006-07-29, 02:35 | #7 |
H1nk3N Nykomling
Medlem sedan: Jul 29, 2006 | Tändhatten är för det mesta felet på min och syrrans moped =] |
| 2006-07-29, 02:38 | #8 |
jasse Avstängd | men om man ska byta tändhaten spelar det någon roll om dete från en bil motorcykel ,måste den va gjord för moppe? |
| 2006-07-29, 10:36 | #9 |
QingQi Medlem
Medlem sedan: Aug 14, 2005 | H1ink3n, hur vet du de? måste ni lixom byta tändhatt ofta? och de blir bra då efter de eller vadå? |
| 2006-07-29, 10:50 | #10 |
Zip_game Medlem
Medlem sedan: Aug 11, 2004 | Tändhattar brukar vara universala ^^ |
| 2006-07-29, 13:12 | #11 |
cryptomaster Moderator
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Se bara till att det är en 5ohms tändhatt. |
| 2006-08-05, 15:38 | #12 |
Wobba Nykomling
Medlem sedan: Aug 05, 2006 | Ja har ett problem med min start det händer inte ett piss när ja trycker in start knappen och när ja fäller ner stödet ska motorn lägga av av säkerhets skäll men den lägger ej av. Kan det vara fel på strömbrytaren som sitter till Sidostödet ? Kan någon hjälpa mej ? |
| 2006-08-05, 18:29 | #13 |
QingQi Medlem
Medlem sedan: Aug 14, 2005 | Jag tror inte startmotorn tar i kuggen, öppna variatorn och kolla! |
| 2006-08-05, 18:51 | #14 |
Wobba Nykomling
Medlem sedan: Aug 05, 2006 | I variotorn var allt som det skulle. Men när ja har motorn igång o sätter ner sidostödet ska ju motorn slå av fast det gör den inte. ja undar om det kan vara någe fel med kontakten vi sidostödet ? |
| 2006-08-05, 21:27 | #15 |
Shipsail Nykomling
Medlem sedan: Aug 05, 2006 | Det är inbyggt så när man fäller ner sido stödet ska moppen dö du kan ju alltid koppla ut det som ja gjorde |
| 2006-08-05, 21:30 | #16 |
jasse Avstängd | men om man gör som shipsail så varnar jag för att starta moppen med fjärrkontroll |
| 2006-08-05, 22:42 | #17 |
KillRoy Medlem
Medlem sedan: May 29, 2006 | haha cali, härligt videoklipp |
| 2006-08-05, 23:06 | #18 |
Chrille90 Medlem
Medlem sedan: Aug 12, 2005 | Ja glömmer nästan alltid att fälla upp stödet, och de e så jobbigt när de slår i marken hehe,. ( ja har kopplat ur kontackten)
Chrille// |
| 2006-08-05, 23:07 | #19 |
jasse Avstängd | ohh hart hänt mig massa gånger får fan va det låter när man glömer fälla upp den alla vänder på sig och kollarr vad det e som låter |
| 2006-08-06, 13:22 | #20 |
Wobba Nykomling
Medlem sedan: Aug 05, 2006 | Hur gör ja för a tt koppla ur sidostödet ? |
| 2006-08-06, 15:11 | #21 |
jasse Avstängd | inuti batteri luckan så finns en slad med en koppling (socker bit) den jan du bara dra isär och vipps så e den ur kopplad |
| 2006-08-06, 16:56 | #22 |
Sport06 Medlem
Medlem sedan: Jun 17, 2006 | Va konstigt det där med sidostödet...Det hände mig också för några dar sen, innan moppen la av i allt regn och skit. Jag kom åt knappen med 2blixten" på på seel mate'n och sen råkade jag göra det igen när jag var inne och då satte moppen igång "av sig själv" ute på min uteplats. Snacka om att jag blev skiträdd först!  Kan detta ha med mopedbatteriet att göra?... Jag hänvisar nämligen till mitt problem med "död moped" efter regnet under veckan: regnade mycket- hackar till och förlorar gas- stannar och låter som en gammal fiskebåt vid gas- kommer igång en meter eller så men blir till fiskebåt igen-får stå ute i duggregn under natten=död dagen efter...
Nu har jag alltså köpt en batteriladdare och hoppas att den ska göra underverk, har rensat aircleanern också, men tändhattar och dylikt vet jag inget om tyvärr. Vad tror ni? |
| 2006-08-08, 11:04 | #23 |
Dexxter Medlem
Medlem sedan: Jan 07, 2006 | Hej! Jag har haft problem med lysena en tid men det fixade vi igår, det var en kabel som inte hade kontakt. Så nu stack ja ut och åkte och elstarten funkade inte, den har gjort de tidigare. Efter ett tag började den hacka! När ja gasar hackar den bara fram...
Vad är de för fel?? Jag har kollat membranet och trottelnålen, inget fel på dom. |
| 2006-08-19, 15:41 | #24 |
Dexxter Medlem
Medlem sedan: Jan 07, 2006 | Mitt inlägg är ett bevis på att man inte sk askriva om sina problem här, bara läsa första inlägget sen gö en ny tråd. Ingen svarar här! |
| 2006-09-05, 20:44 | #25 |
__Andy__ Nykomling
Medlem sedan: Sep 05, 2006 | hej.. jag har ett preoblem. min boatian har stått ett tag och nu när ja ska starta den så var den lite seg. men när ja väll fick i gång den så gick den extremt slött. gick bara upp till 30 sen bara plöddrade den. någon som vet nått?? pls.. |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Baotian forum Uppmaning till alla med "problem", "startproblem", "moppen går dåligt" etc. [1] 2 |
