Uppmaning till alla med "problem", "startproblem", "moppen går dåligt" etc. 1 [2]
2006-09-05, 20:59#26
I förgasaren finns det ett membran som brukar bli sladdrigt av fuktig väderlek och den bensin vi har i sverige som innehåller etanol.
Testa och byt ut det...kostar runt 50:-
cool
2006-10-04, 20:47#27
suunde
min startar inte dyng trög varen på morronen men fick kicka ett tag sen hoppa han igång
efter skolan startade den nästan inte fick i gångden nästa dag sten dödsad
vad göra????
2006-10-04, 21:09#28
Std. svaret: "membranet"....det är billigt och enkelt att byta och är felorsaken vääääldigt ofta.
cool
2006-10-06, 21:59#29
suunde
OOK vart ska jag köpa ett sådant då finns på leffes kostar 50kr men tar 50000år at ta hem
2006-10-11, 16:37#30
element
tjena jag behöver lite hjälp med min bt classic speed -06....det är att när jag startar den och när jag står still går den jätte fint men när jag kör med den så hackar den efter att jag har kört 500 meter....är det någon som kan hjälpa mig.
p.s jag har kollat membranet, nålen, tändstiftet och det var lite svart kan det vara det???
2006-10-16, 10:10#31
fester
happy tack för ditt inlägg jag har nu bytt cylinder ,top ,vikter å provat alla inställningar
å så läste jag ditt inlägg om menbranet å då gick den som vanligt i 75
70cc
4g vikter
85 munstyke
org luftburk ska testa 21mm förgasare el 24mm
2007-01-14, 13:59#32
skodasi
jag har en Baotian som jag har tagit bort den rosa kabeln, den går ca 3 km sen lägger den av, startar den och gasar på så dör den igen. Vad gör man åt detta ?
Skodasi
2007-01-14, 15:22#33
Overnet
Som nybörjare skulle jag vilja veta exakt hur man ser om membranet är kasst. Ingen som har bilder på det membranet med vingar på? Mitt ser sladdrigt ut men vet ej hur ett friskt membran skall se ut. Vet pinalen har sådana membran men kommer ej åt deras sida just nu tyvärr. Är tacksam för svar. bigeyes
2007-01-14, 15:29#34
n0m0ney
Overnet, google is your friend. smile
http://www.mohlins.se/produktbilder/moped/27913...
2007-01-14, 21:28#35
Overnet
grin Det kanske är så men just den du länkade till det är inte det membranet jag har.
2007-01-14, 22:36#36
Jag hade ett membran som hade gått 5mil och såg absolut okey ut, men som var skräp. Gissa om jag fick söka felet innan jag hittade det! Jag hade rengjort variatorn, blåst rent förgasarmunstycken, bytt stift mm. Inte förrän jag bytte membranet var problemet löst.
wink
2007-01-15, 17:27#37
Bruce90
Gick den inte igång då eller?
2007-01-15, 17:28#38
jo...den startade men var seeg...inga varv och svag.
2007-01-16, 14:16#39
Bruce90
Då är det inte det som felar för mig. sad
2007-02-11, 11:40#40
Overnet
Prova att ställa in ventilerna det hjälpte på min farsas moppe
- Inlägget ändrat 2007-02-11, 11:42 av Overnet
2007-04-25, 19:40#41
jonathan92
Hej nu behöver jag hjälp!
Moppen har stått sen i söndags ( baotian sprint) Nu i dag när jag försökte starta den så ville den inte, tänkte först att de kunde va p.g.a lite bensin eftersom den näsrtan var slut. åkte upp med farsan och köpa bensin, fyllde på och försökte starta igen. Hände ingenting. Va tvungen o gå till tandläkaren när jag kom tillbaka, en timme senare märkte jag att jag kommit åt "dödarknappen" ändrade den och vips så gick den igång. Åkte i väg, men moppen kom bara upp i 10 km/h sen dog den. Startade igen kom upp i 10 dog. Ändrade lite på luftskruven ingen skillnad. Efter nåra försök ville den inte starta över huvudtaget. Kollade i forum osv. Fick lite tips, så jag kollade membramet ( killen får Köpenscooter sa att de kunde bli små hål idet) det var helt, bytte tändstift för det snackade han oxå om. Men nej, den funkart fortfarande inte. Vad kan det vara för fel? sad
/ Jonathan
2007-04-25, 21:13#42
sampee
köp ett nytt membran endå, min krångla också typ sådär förut så kolla jag på membranet och de såg fint ut... men efter jag bytte gick den normalt igentounge
2007-05-03, 08:34#43
Canman
Kolla om o-ringen mellan cylinder och insug är hel.
Det finns 2 st där, en på var sida om bakelitbrickan.
Om den gått sönder (min har gått sönder 3 ggr på 2 år) går den orent, dör, är svag ect.
2008-07-31, 22:16#44
ztrindberg
Någon som vet var man köper membran om man har en trottel med "vingar"? Inte en helrund alltså, har kollat nästan överallt....
Eller går det att få loss trotteln? Ser inte ut som det.........
