| Ställa Ventilerna På Svenska [1] 2 |
| 2006-04-17, 12:36 | #1 |
cryptomaster Moderator
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Guide om hur man ställer ventilerna
Här kommer en översättning för dom som har svårt att förstå danska, bilderna är hämtade från: http://billig-scooter.dk/viewtopic.php?t=354
Vi börjar med att skruva loss sadeln och den kåpa som vi har framför motor (bakom fötterna).
| 2006-04-17, 12:37 | #2 |
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Sedan lossar vi dom 4 bultarna som håller fast i ventilkåpan:
| 2006-04-17, 12:38 | #3 |
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Sedan ser vi ventilerna, eller i alla fall toppen av dom.
| 2006-04-17, 12:44 | #4 |
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Sedan tar vi vårat kära bladmått och mäter mellanrummet mellan "pinnen" och ventilen. mellan 0,05-0,10 avgas och insug. Avgas är den ventil som är nedre, mot avgasröret då.
Enligt detta så skall man kunna få in 0,05:ans bladmått, men 0,10 skall gå tight, då har vi hamnat nånstans där emellan.
Stämmer inte måtten, dvs nån av ventilerna ligger helt på och inte har nått mellanrum (spel) alls.
Då måste vi justera dom, det gör vi genom att lossa på den inringade låsmuttern och vrida på den grejen i mitten av muttern för hand, det är oftast inte mycket som behöver justeras, men man måste tänka på att när man sedan drar åt låsmuttern så kommer den röra på sig igen, och man måste då också mäta efteråt man har dragit åt den så det fortfarande stämmer.
| 2006-04-17, 13:59 | #5 |
colt Nykomling
Medlem sedan: Sep 12, 2005 | Hej.
Skall ventilerna ställas in när motorn är varm eller kall?
/colt |
| 2006-04-17, 14:28 | #6 |
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Kall, är den varm så kommer dina fingrar ångra sig |
| 2006-04-17, 15:08 | #7 |
LEO037 Medlem
Medlem sedan: Oct 25, 2005 | Är det här till för den som har problem lr är det som trim så alla som gör det här kommer att kunna köra fortare lr så?Har inte riktigt fattat |
| 2006-04-21, 12:25 | #8 |
thunder Nykomling
Medlem sedan: Mar 31, 2006 | Hur ska kamaxeln stå? Något speciellt läge? |
| 2006-04-21, 17:00 | #9 |
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Japp det är väldigt viktigt i vilket läge den står, den skall stå i det läge då ingen av ventilerna är nertrycka. Se skissen på sida 41 i servicemanualen DEL 1. |
| 2006-04-25, 15:42 | #10 |
QingQi Medlem
Medlem sedan: Aug 14, 2005 | Ska man ställa ventilerna när kolven står i topp? asså motorn på noll? |
| 2006-07-07, 10:17 | #11 |
linsan Medlem
Medlem sedan: Jun 23, 2006 | "Se skissen på sida 41 i servicemanualen DEL 1""
Jag fick då ingen servicemanual med till min moped...
HUR ställer jag motorn i exakt läge? exakt HUR? Step by step plz... |
| 2006-07-07, 10:27 | #12 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Nämen snälla , linsan. Läs denna tråd "step by step"
/ JohnVanB |
| 2006-07-08, 19:31 | #13 |
linsan Medlem
Medlem sedan: Jun 23, 2006 | som sagt... ingen servicemanual har jag...
HUR jag ställer ventilerna fattar jag precis...
Min fråga är fortfarande HUR jag ställer motorn i noll-läge.
Kan inte hitta något i denna tråd som förklarar detta. eller är jag blind?? |
| 2006-07-08, 19:37 | #14 |
QingQi Medlem
Medlem sedan: Aug 14, 2005 | Du har ju en perfekt guide här, har du inte läst? |
| 2006-07-08, 19:49 | #15 |
jasse Avstängd | här e en bild  |
| 2006-08-04, 02:49 | #16 |
mulan Medlem
Medlem sedan: Jul 27, 2005 | var kom bilden som jasse lade in ifrån.den fins ju inte med i denna (manual.)..de finns ju inget som säget eller visar hur kammen ska stå |
| 2006-08-04, 10:13 | #17 |
jasse Avstängd | den kommer från www.baotianforum.com
http://www.baotianforum.com/viewtopic.php?t=198...
- Inlägget ändrat 2006-08-04, 10:14 av jasse |
| 2006-08-04, 23:54 | #18 |
Trust Nykomling
Medlem sedan: Aug 03, 2006 | Hur ska svänghjulet stå när man justerar ventilerna? Ska T:et vara vid märket i blocket? |
| 2006-08-05, 00:09 | #19 |
Trust Nykomling
Medlem sedan: Aug 03, 2006 | Eller vad jag menar, kort och gott: hur ska svänghjulet stå när kamkjedjan står rätt? |
| 2006-08-05, 00:34 | #20 |
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Svänghjulet skall stå med "T" emot utsticket i blocket. Kammen skall stå som på bilden ovan. |
| 2006-08-05, 10:02 | #21 |
Trust Nykomling
Medlem sedan: Aug 03, 2006 | Tackar för det |
| 2006-09-19, 00:05 | #22 |
viktor91 Nykomling
Medlem sedan: Sep 18, 2006 | det hände en skumm sak med min moped en dag när ja skulle åka gick den inte så då kolla jag på ventilerna å dom stod då på 0 |
| 2006-09-21, 21:27 | #23 |
fist Nykomling
Medlem sedan: Feb 03, 2005 | Hej någon som kan hjälpa mig ställde mina ventiler som beskrivits här.Nu är den slöare och får upp den knapt till 60 km/h tidigare gjorde den 70+ med mycket slammer nu är den förvisso tyst men? och en sak till när jag skulle sätta in tändstiftet så grep inte gängerna utan jag fick sätta det lite fel in så det grep men det fick jag verkligen jobba för att få dit , trögt alltså.Har jag ställt ventilerna för snålt eller? |
| 2006-09-22, 13:46 | #24 |
baotian bt50qt9 Medlem
Medlem sedan: Jun 15, 2006 | du har dragit gängen i topplocket.. köp ett nytt |
| 2006-09-23, 11:23 | #25 |
Chrille90 Medlem
Medlem sedan: Aug 12, 2005 | Det finns ett reparations kitt, som man kan annvända ifall man har dragit gängorna till stifftet,, den ser ut som en stor skruv utan huvud, och har ett hål igenom sig me nya gängor,,vet ej va man kan köpa sånt, men de kan funka |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Baotian forum Ställa Ventilerna På Svenska [1] 2 |
